查看: 540|回复: 2
PCBA上残留物对PCBA的可靠性是否有影响?
发表于 2021-5-11 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子信息业的发展趋势对PCBA的组装工艺的要求越来越高,而电子整机产品的可靠性和质量主要决定于PCBA的可靠性和质量水平,在工艺实践以及PCBA的失效分析中,作者发现PCBA上的残留物对PCBA的可靠性水平影响极大,下面为大家盘点下PCBA上残留物的类型及来源。
4 h8 }: V. l/ P- T& r. F+ g  s4 C  g
PCBA上残留物主要来源于组装工艺过程,特别是焊接工艺过程。如使用的助焊剂残留物,焊剂与焊料的反应副产物,胶粘剂,润滑油等残留。其他一些来源的潜在危害性相对较小,比如元器件及PCB本身生产运输等带来的污染物、汗渍等。这些残留物一般可以分为三大类。一类是非极性残留物,主要包括松香,树脂,胶,润滑油等。这些残留物只能用非极性溶剂进行清洗方可较好地除去。第二类是极性残留物,也叫离子性残留物,主要包括焊剂中地活性物质,如卤素离子,各种反应产生的盐类,这些残留物需要较好地除尽,必须使用极性溶剂,如水,甲醇等。还有一类残留物为弱极性地残留物,主要包括来自焊剂中的有机酸碱,这些物质的去除要获得良好地效果,则必须使用复合溶剂。下面具体地介绍残留物基本类别。
1.松香焊剂的残留物
含有松香或改性树脂的焊剂,主要是由非极性的松香树脂及少量的卤化物与有机酸,有机溶剂载体组成,有机溶剂在工艺过程中会因高温而挥发除去。卤化物有机酸(如己二酸)等活性物质主要是去除被焊表面的氧化层,改进焊接效果,但是在焊接中,复杂的化学反应过程改变了残留物的结构。产物可以是未反应的松香、聚合松香、分解的活性剂以及卤化物等活性剂,同锡铅的反应产生的金属盐,未发生变化的松香及活性剂比较易于除去,但具有潜在危害的反应物清除比较困难。
2.有机酸焊剂残留物
有机酸焊剂(OR)一般是指焊剂中的固体部分是以有机酸为主的焊剂,这类焊剂的残留物,主要是未反应的有机酸,如乙二酸、丁二酸等以及其金属盐类。现在市面上绝大多数所谓无色免清洗助焊剂就是这一类,它主要由多元有机酸组成,也包括常温下无卤素离子,而焊接高温时可以产生卤离子的化合物,有时也包括极少量的极性树脂,这类残留物中,最难除去的就是有机酸与焊料形成的盐类,它们的有较强的吸附性能,而溶解性极差。当PCBA的组装工艺使用水溶性焊剂时,更大量这类残留物及卤化物盐类会产生,但由于及时的水性清洗,这类残留物可以得到很大程度的降低。
3.白色残留物
白色残留物在PCBA上是常见的污染物,一般是在PCBA清洗后或组装一段时间后才发现。PCB见PCBA的制装过程的许多方面均可以引起白色残留物。
而PCBA的自色污染物,一般多为焊剂的副产物,但PCB的质量不良,如阻焊漆的吸附性太强,会增加白色残留物产生的机会。常见的白色残留物是聚合松香,未反应的活化剂以及焊剂与焊料的反应生成物氯化铅或溴化物等,这些物质在吸潮后,体积膨胀,部分物质还与水发生水合反应,白色残留日趋明显。这些残留物吸附在PCB上除去异常困难。天然松香在焊接工艺中易产生大量的聚合反应。若过热或高温时间长,出问题更严重,从焊接工艺前后的PCB表面的松香及残留物的红外光谱分析结果证实这一过程。
4.胶粘剂及油污染
PCBA的组装工艺中,常会使用到一些黄胶,以及红胶,这些胶用于固定元器件。但由于工艺检测的原因,常常粘污了电连接部位,此外焊盘保护胶带后撕离的残留物会严重影响电接性能。另外,部分元件,如小型电位器常涂有过多的润滑油,也会污染PCBA板面,这类污染的残留,经常是绝缘的,主要影响电连接性能,一般不会造成腐蚀,漏电等失效问题。
3 k1 I  c) t8 l) g) q* q
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-5-11 13:15 | 只看该作者
    应该要分什么残留物
    GMT+8, 2025-8-20 10:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
