TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
1、BGA(ball grid array)
# Y0 T& ?; w7 I6 W6 k8 p0 G, b
, ?+ H4 b, C0 u. A& T* O 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚 BGA 仅为31mm 见方;而引脚中心距为0.5mm 的304 引脚QFP 为40mm 见方。而且BGA 不 用担心QFP 那样的引脚变形问题。该封装是美国Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可能在个人计算机中普及。初,BGA 的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。现在 也有一些LSI 厂家正在开发500 引脚的BGA。 BGA 的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为 ,由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。 美国Motorola公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为GPAC(见OMPAC 和GPAC)。
% t% }- V! u# X0 @4 x b1 p- T# r: m- Q6 F5 x3 ^! B! z
2、BQFP(quad flat package with bumper)
& i- S* ]( d/ {
9 B& E" o6 s4 z6 ?% r, x 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中 采用 此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(见QFP)。
: W) f. J% X% @- s2 i F/ ?
) f' H1 j9 l& W 3、碰焊PGA(butt joint pin grid array) 表面贴装型PGA 的别称(见表面贴装型PGA)。' Q* x; P5 j/ @! `" \5 Z. U! E) ~+ V/ c
/ v, N4 [* l/ i1 a& `' t& [( G* y" L
4、C-(ceramic)
5 V5 _& t! Z- n- c; n+ N" f9 H$ I* [/ r' J3 h
表示陶瓷封装的记号。例如,CDIP 表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。1 o. E$ j/ I7 \! B& T
, b* M* }# d( l' q 5、Cerdip% n* E1 `1 W9 E6 D% ^% v
0 {: \7 ^5 |# W- e$ a6 a9 ]% n
用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装,用于ECL RAM,DSP(数字信号处理器)等电路。带有玻璃窗口的Cerdip 用于紫外线擦除型EPROM 以及内部带有EPROM 的微机电路等。引脚中心距2.54mm,引脚数从8 到42。在日本,此封装表示为DIP-G(G 即玻璃密封的意思)。
; ~: j" A' g( q! K8 k* u
3 A& o0 v5 Y- _ 6、Cerquad
& l" X: J' }0 X" z5 m( U8 u' p/ j9 Z7 l, e( t" F. ]5 o
表面贴装型封装之一,即用下密封的陶瓷QFP,用于封装DSP 等的逻辑LSI 电路。带有窗口的Cerquad 用于封装EPROM 电路。散热性比塑料QFP 好,在自然空冷条件下可容许1. 5~ 2W 的功率。但封装成本比塑料QFP 高3~5 倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、 0.5mm、 0.4mm 等多种规格。引脚数从32 到368。8 s! H" \/ w+ ~/ f( N r( k
1 _* K% }2 P$ r& T2 |" I* z4 ? 7、CLCC(ceramic leaded chip carrier)
- j* \# }- {% E( j: _& b) \; Y
- V Q V6 r) L& T- ? 带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形。 带有窗口的用于封装紫外线擦除型EPROM 以及带有EPROM 的微机电路等。此封装也称为 QFJ、QFJ-G(见QFJ)。
T) T4 B( l1 s; k) U0 _/ R2 z, o9 u2 W$ H* ?5 p" m
8、COB(chip on board)1 y. H3 e( y5 C% b2 e9 B
2 }0 t# z; c9 W, Q- m
板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与 基 板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。虽然COB是简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB 和倒片焊技术。
5 z- @" @, o& O9 Q% r. h: e! ^; j! _0 M" y
9、DFP(dual flat package), l2 l* A: m" e- ?& E) F
6 ]& ]& |1 r. X1 D& _9 A
双侧引脚扁平封装。是SOP 的别称(见SOP)。以前曾有此称法,现在已基本上不用。: N% J3 G$ W8 N$ b. C# {6 l1 I
& |; E }* ^- w u- ]% o; Z7 w( o 10、DIC(dual in-line ceramic package)
9 u0 S8 W3 f, j! H
7 \ w7 E3 d% [+ c8 Q 陶瓷DIP(含玻璃密封)的别称(见DIP)./ ` P% j7 T/ o( C( V! D6 Q: A0 m: L
|4 y0 Z4 D6 y3 n% k2 ?
11、DIL(dual in-line)
, B. J# [: @) ~3 m" i2 }* B6 S% n2 ?1 H8 i( Y2 P
DIP 的别称(见DIP)。欧洲半导体厂家多用此名称。
" |" s) U) D" u, @% L- A: K) J% @ E7 y# `3 H4 A
12、DIP(dual in-line package)
* V& V9 ^6 A& Q5 Q3 L" X( X. z% y8 l. V
双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种 。 DIP 是普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。引脚中心距2.54mm,引脚数从6 到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm 和10.16mm 的封装分别称为skinny DIP 和slim DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加区分, 只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP也称为cerdip(见cerdip)。
) {% P! w9 N# R" W" J
( G. e l1 K" F$ {& r$ u8 z) K 13、DSO(dual small out-lint)
8 W, h+ W7 I& I E- r4 e( X, D) o4 j4 W$ ^$ T) w
双侧引脚小外形封装。SOP 的别称(见SOP)。部分半导体厂家采用此名称。
) s- I/ c3 x& Z) O- J8 L2 g) i4 g$ u
14、DICP(dual tape carrier package)* k+ e3 B- S' X1 [# S# g/ s
3 X( s! s9 }$ v& m' g
双侧引脚带载封装。TCP(带载封装)之一。引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。由于 利 用的是TAB(自动带载焊接)技术,封装外形非常薄。常用于液晶显示驱动LSI,但多数为 定制品。 另外,0.5mm 厚的存储器LSI 簿形封装正处于开发阶段。在日本,按照EIAJ(日本电子机械工业)会标准规定,将DICP 命名为DTP。
5 p; s+ h2 L9 }. ? K @* v' l9 |$ W# j& H) L s0 m( S
15、DIP(dual tape carrier package)/ T1 i4 R2 o4 K
m8 Q9 @9 H/ ~, t: ?$ R% ?( w3 _
同上。日本电子机械工业会标准对DTCP 的命名(见DTCP)。
% `5 ?& b& e9 H& z& W5 `
S3 k5 g' c) K' v( d" M; I 16、FP(flat package)
: E& h0 t5 _; \% C2 ^$ g# \
) j3 x" u2 b9 O/ E+ e' x 扁平封装。表面贴装型封装之一。QFP 或SOP(见QFP 和SOP)的别称。部分半导体厂家采 用此名称。
6 g( \) W! l" Y8 U5 P1 s! e+ \) S' C3 c
17、flip-chip' D7 F: L9 K, J. e) j" o
5 Q1 q' W* M4 n) m6 a
倒焊芯片。裸芯片封装技术之一,在LSI 芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸点与印刷基板上的电极区进行压焊连接。封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。是所有 封装技 术中体积、薄的一种。 但如果基板的热膨胀系数与LSI 芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可 靠 性。因此必须用树脂来加固LSI 芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。6 B; V- q9 }" B& G$ W# z/ W
$ S1 p9 P+ P6 z) r' e1 E
18、FQFP(fine pitch quad flat package)+ J6 q/ Z) O, l7 c2 l% v. b7 W
' ]6 N" E1 O; q9 \1 C" { 小引脚中心距QFP。通常指引脚中心距小于0.65mm 的QFP(见QFP)。部分导导体厂家采 用此名称。7 v* M/ I5 C# ~/ C4 g
/ P+ h6 D! L5 J' K. x& n 19、CPAC(globe top pad array carrier)
5 K- }7 g: M. y
n& w- C) \( y) Z 美国Motorola 公司对BGA 的别称(见BGA)。
+ @8 `( |! Y3 |5 ~8 T2 d5 x8 \4 p" R
20、CQFP(quad fiat package with guard ring)
* k9 a- y5 [- ~2 `; y* ^# r1 M! O4 K$ Q/ Y t8 `, A
带保护环的四侧引脚扁平封装。塑料QFP之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变 形。 在把LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L 形状)。 这种封装在美国Motorola公司已批量生产。引脚中心距0.5mm,引脚数多为208 左右。
- y( K3 D. ?& \2 {8 y, [; h' Y8 W+ `& W n
21、H-(with heat sink)9 ?0 G4 B4 ]5 Y X
" n+ @' H% y, B
表示带散热器的标记。例如,HSOP 表示带散热器的SOP。
0 w, U z4 H9 ~
" K( I5 E( \( f' t6 v 22、pin grid array(suRFace mount type)
: m5 O A6 k6 v) H# \ r/ C5 f6 W) q2 T* Z# f, P. a$ \
表面贴装型PGA。通常PGA 为插装型封装,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA 在封装的 底面有陈列状的引脚,其长度从1.5mm 到2.0mm。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而 也称 为碰焊PGA。因为引脚中心距只有1.27mm,比插装型PGA 小一半,所以封装本体可制作得不怎么大,而引脚数比插装型多(250~528),是大规模逻辑LSI 用的封装。封装的基材有 多层陶 瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。! O+ }4 `& z4 H4 @5 a/ y) E
4 [7 X! [" I' l; O: l# Y
23、JLCC(J-leaded chip carrier)0 H1 a0 b" x8 t3 h6 a
& U2 J+ X; L2 f7 g- B/ { J 形引脚芯片载体。指带窗口CLCC 和带窗口的陶瓷QFJ 的别称(见CLCC 和QFJ)。部分半 导体厂家采用的名称。
8 p; `3 x3 l; A1 f3 V
$ U+ v) y' @! [2 {8 B7 M 24、LCC(Leadless chip carrier)
; D5 V$ l$ s$ V4 `' C, _( y* Y4 A f1 \: |5 C4 ^: a$ Q
无引脚芯片载体。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。是高速和高频IC 用封装,也称为陶瓷QFN 或QFN-C(见QFN)。
9 x1 F# P. U0 K% W7 R8 g6 c: @( v) m9 d2 U7 @" O
25、LGA(land grid array); g I+ W; e X+ _' V7 f; _
* t5 t# S# Q- v2 H; R 触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。装配时插入插座即可。现 已 实用的有227 触点(1.27mm 中心距)和447 触点(2.54mm 中心距)的陶瓷LGA,应用于高速 逻辑 LSI 电路。 LGA 与QFP 相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外,由于引线的阻抗小,对于高速LSI 是很适用的。但由于插座制作复杂,成本高,现在基本上不怎么使用 。预计 今后对其需求会有所增加。# D) P. v$ T; s8 D# ]" G
2 |9 C6 ^ N% j
26、LOC(lead on chip)1 I# G6 `5 _4 [* |1 U% Y& M
6 t0 Z2 y4 A/ z5 l2 A/ s# S0 O
芯片上引线封装。LSI 封装技术之一,引线框架的前端处于芯片上方的一种结构,芯片的中心附近制作有凸焊点,用引线缝合进行电气连接。与原来把引线框架布置在芯片侧面 附近的 结构相比,在相同大小的封装中容纳的芯片达1mm 左右宽度。, j% F: h# X+ I1 E
~2 c0 |3 {2 F 27、LQFP(low profile quad flat package)
7 @# i/ v) y- v9 o- ~1 K. D9 h, a j" ~9 W- j" y, F
薄型QFP。指封装本体厚度为1.4mm 的QFP,是日本电子机械工业会根据制定的新QFP 外形规格所用的名称。
1 t6 K0 c8 n8 C6 b! a4 X
) S9 T, N8 H, c) U. |7 _3 I 28、L-QUAD$ ~3 C0 Z. y c, N! q j
6 p n2 K8 t) M4 u3 Y 陶瓷QFP 之一。封装基板用氮化铝,基导热率比氧化铝高7~8 倍,具有较好的散热性。 封装的框架用氧化铝,芯片用灌封法密封,从而抑制了成本。是为逻辑LSI 开发的一种 封装, 在自然空冷条件下可容许W3的功率。现已开发出了208 引脚(0.5mm 中心距)和160 引脚 (0.65mm 中心距)的LSI 逻辑用封装,并于1993 年10 月开始投入批量生产。
, e9 J* O& a/ R7 v( G2 l6 M
( ~! ~4 [8 ]4 o' L: w8 q 29、MCM(multi-chip module)
) G- q }4 y2 o: H5 A& `
4 N; g% ?/ X+ s* N# m# A, x+ v 多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可分为MCM-L,MCM-C 和MCM-D 三大类。 MCM-L 是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高,成本较低。MCM-C 是用厚膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或玻璃陶瓷)作为基板的组件,与使用多层陶瓷基板的厚膜混合IC 类似。两者无明显差别。布线密度高于MCM-L。
$ n# g9 N5 Z0 x9 \4 |$ I& \9 S7 G6 E3 v4 f" M' e( H
MCM-D 是用薄膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或氮化铝)或Si、Al 作为基板的组 件。 布线密谋在三种组件中是的,但成本也高。+ C. T+ q7 O" p2 W: l4 U( k
2 H0 v8 Q8 R5 F( E, o
30、MFP(mini flat package)$ I9 ~+ r( i. @8 {
! V( T; m! x/ K2 E
小形扁平封装。塑料SOP 或SSOP 的别称(见SOP 和SSOP)。部分半导体厂家采用的名称。9 d6 s: ]; z( l9 W' c
; y/ V( O2 J! ?: ?% y
