查看: 479|回复: 0
输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC
发表于 2021-5-11 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加湿器按摩器美容仪专用LDO驱动芯片
, O, |% k. ~$ k, ]电子产品玩具消费类电子专用LDO驱动芯片
5 M3 C  u/ n5 u- G8 p筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC; c1 X, F0 c# ]9 ~' J; C* \- C
输出1.5V〜5.6V以0.1V为步长可选0.8ALDO稳压IC- L# B/ T2 V5 n4 ]* A2 h$ k/ `' B) Q
3 O; h4 Q! g+ p% a, G! U& R
1273 / 5000
: K! s5 T$ B2 ~4 B- Y, A; \: O翻译结果
* W& \7 W, t  o6 W; D. v4 H/ _  F  v概述功能9 _' C3 d/ d* P
典型应用
8 \" L0 `1 F1 B' D9 j, w% c: nAP1238系列是一个正电压调节器" x5 \: h. W/ D1 z5 k( ^! L
低压差,高输出电压# d& A0 i, K- G& M* ?* o5 d
精度高,开发成本低
) V) Y, ?! ?. q/ N0 m4 D) V在CMOS技术上。
# b8 t4 s* ]; N 内置的低导通电阻晶体管提供了一个
/ H) {+ c0 w, \! [& \+ O低压差和大输出电流,内置+ `- H- J* c4 S$ x
过流保护器可防止负载电流
3 }, }  V; t6 Q4 l+ O2 m超过输出的电流电容+ A" V/ K& [, t8 U
晶体管。开/关电路可确保电池续航时间长
5 U. l) {  P8 W- g& u生活。与使用! }' q4 x8 d2 K8 G# Z+ D  `) y: v  d" g: }7 w
传统的CMOS工艺,种类繁多
# B1 ?. ^7 U% i  E! T提供电容器,包括小型陶瓷" z  [( y: I. j! s
电容器。. k- d& n# H7 a6 H# m  H+ W
最大输出电流:800 mA7 ~" E7 h2 e7 j" D% ~
(VIN≥VOUT(T)+ 1.0V)压差:) l) K; e7 K+ h; @* f
100mV @ IOUT = 300mA,VOUT = 5.0V$ U/ Z/ `- v7 H) g+ U+ C7 N2 R0 T
工作电压范围:2V〜6.5V输出电压:1.5V〜5.6V,以0.1V为步长可选1 A1 p& r/ N7 k8 O5 `
高精度:±1%低电流消耗:) H$ d* G1 C7 x. W2 q& W, n
运行中:100uA(典型值)8 ?: O+ W) ?7 t8 g2 [7 @
关断期间:0.1uA(典型值)高纹波抑制比:65dB @ 1KHz(AP12 38C50)线路调整率:0.05%(典型值)热关断保护:160℃小封装:SOT-89-5,SOT23- 5,SOT89-3DVD和CD-ROM驱动器的电源* i1 @" r) f7 K) a! o0 }( E) q+ G* Y
个人通讯设备电源专用LDO稳压IC
6 A; x. F9 [; e: _/ G5 N电池供电设备的电源专用LDO稳压IC
2 P% w  j8 x  `( C8 V4 |) a6 P笔记本电脑电源专用LDO稳压IC
( d% X. m0 m+ a( H- ]) \
* t# @7 g3 C3 ]. x5 d如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
4 B: a& V7 Z; R( Y. l, Z7 p: Q0 j& K$ }' ~# K( q6 ?7 q
1 m& }: N  J8 U9 |  @5 k! a' Q
GMT+8, 2025-10-12 05:49 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
