查看: 554|回复: 2
你知道压敏电阻的失效保护吗?
发表于 2021-5-8 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见的电阻压敏电阻防雷一般都会使用到的。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。压敏电阻的失效保护方式有哪几种呢,一起跟小编来看看吧!
压敏电阻的失效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构。温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所产生的热量把温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。
当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火。为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路,因而不易引起火灾。
以上这些就是压敏电阻失效时的保护,大家可以把技能学起来哦,希望可以帮助到大家。
2 o* {3 u8 {3 X) l* r
发表于 2021-5-8 18:40 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2021-5-8 19:12 | 只看该作者
正常工作时陶瓷气体放电管不导通
GMT+8, 2025-10-9 00:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
