惠海半导体专业从事DC-DC降压稳压电源芯片(降压恒压芯片)市场10年,对电瓶车车充、GPS定位器、追踪器市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供免费样品、方案开发以及技术支持。 (一)针对车联网GPS定位器、电瓶车UCB车充车载产品市场优势推出7-150V宽电压输入低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出。 (二)H6900是一款非隔离式开关降压型DC-DC降压稳压器,其特点是:待机功耗可以做到1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高品质,高恒压精度,7-120V宽输入电压,高稳定性,性价比高,价格优势明显,替代一些价格昂贵的进口芯片,为广大客户降低成本提供性能来应对竞争激烈的市场 产品概述: H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V。 H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。 H6900采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。 H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A。 优势特点: 内置MOS管 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 0.8V 到 30V 可调 支持输出恒流 支持输出 12V3A 5V3A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 低静态功耗0.4mA 外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件 开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越 高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求 解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积小,解决对体积要求苛刻的难题 广泛应用领域: 车载通信产品、车联网市场,USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充,电动汽车,电瓶游览车,电动自行车,电瓶车,卡车。 惠海半导体H6900是目前市面上一款成本低、性能优越的一款开关降压恒压电源芯片 。 现如今已经跟、电瓶车车充、GPS定位器行业内的大部分客户包括前排名大客户都建立了深入的合作,成熟稳定,高性价比,值得各位电子工程师采纳使用 。 H6900目前月出货量200万颗以上,成熟稳定,我司常备库存,备货充足,无需担心交期问题。 欢迎来电索取方案资料及DEMO测试,免费提供 庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762 免费提供样板测试、技术支持、成熟量产方案资料 关于更具体更详细的方案资料及DEMO板申请测试请与我联系索取 几年前,电源芯片还仅仅是集成稳压器件和DC/DC转换器,为了应对不同的需求,现在电源芯片产品种类众多,而且从各种产品的市场份额来看,市场结构显得比较分散,份额大的LDO也只占据了20%的市场份额。其次是DC-DC、Driver和PMU,市场份额均不到15%,其它产品的份额都在10%以下。 惠海半导体根据市场的调研,推荐了一款DC-DC 非隔离电源芯片H6900- SOP8,其电源芯片特点有以下6点: 1. 芯片总体元件少,整个方案成本低于1RMB 2. 体积小,节约空间,利于生产 3. 集成过压,欠压过流,过载,短路,ESD等保护功能,可靠性高 4. 典型效率:85%(@48Vdc,260mA) 5. 输入电压范围宽:8~150V,固定输出15V 6. 温度特性可靠:-40~150°C 惠海半导体是一家设计、研发并向各地客户广泛提供电源应用方案芯片的供应商,我们的产品在高性能设计和集成方面拥有雄厚实力。可优势兼容其他品牌电源芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌芯片兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。
/ U- I( I3 _1 S |
