查看: 624|回复: 1
飞机引擎进水,会熄火吗?
发表于 2021-5-7 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机引擎进水,会熄火吗?
. Q) ~; }5 x  k2 s8 Z8 F
EDA365原创     作者:巢影字幕组
3 H* q# `' }0 V& a4 i+ f
; m" }3 j! J$ T/ K2 U* r# F3 G
# a+ H! S8 Q8 p% ~( l5 y+ j( `
% R  \" H* K& O$ _3 p) }. @) u$ w  Q& P
6 w; B* X3 }  @/ i4 q% [
       没有坐过飞机的我看了《中国机长》之后,第一次意识到天气恶劣对飞机的影响如此之大,突然脑中迸发出一个想法,如果下雨了正常飞行的飞机引擎要是进水了,我们要怎么办呢?我们都知道汽车发动机如果进了水,基本上就报废了,那飞机的发动机要是进了水,会不会也会报废呢?假如你搭乘航班在降落时,遇到了暴雨,飞机的发动机吸进了很多雨水,这时候你是不是很担心飞机的发动机会熄火呢?
# u/ [/ @! P6 A" a3 L
7 _9 ^" H" l6 e' @
       那么客机的引擎到底怕不怕水呢,要想搞清这个问题,首先了解一下客机引擎的工作原理。现在主流的客机大部分采用的都是涡轮风扇发动机,在其工作时机器前部的风扇会将空气吸入,然后经压气机把空气加压后送到燃烧室,加压后的空气呢会在燃烧室与燃油混合燃烧,产生的燃气,最终会通过涡轮和喷管排出,排出的高速燃气产生的反作用力就是推力。那么假如现在有一部分水被发动机吸入了,那这一部分水了,首先它要经过发动机前部的风扇,风扇的离心力会将大部分的水都甩出去,但是,还是会有一小部分的水进到发动机内,进到发动机内的这一小部分水水,基本上经外涵道就排出了,是不会进入燃烧室的。
' G( J* m3 r  q# |2 q7 J5 r
) F9 w1 C5 M, [
       也就是说,最后只有极少部分的水才会真正进入燃烧室,那么这极少部分的水会不会对发动机造成什么危害呢?其实不会的,发动机在设计的时候就考虑到了进水的情况,有时候少量的进水还会增加发动机的推力,但是这并不代表着客机就真的不怕进水了,比较小的进水量虽然不会对发动机造成什么影响,但是如果进水量太大,就好比把发动机泡在水里一样,飞机的发动机也是承受不了的,不过这也不会影响到客机的飞行安全,毕竟飞机它不是船,不会真的把发动机泡进水里,偶尔的一点雨水呢?对发动机也不会有什么影响,所以说你的担心绝对是多余的。在飞机的研发试验过程中,工程师们肯定把很多危险的因素都考虑到了,所以,把心放进肚子里,看看外面的风景,把乱七八糟的想法都拍飞!
8 P$ x; g5 L2 }3 q) C
8 J8 q4 u/ Y' ~' i( @
# G) |  [; k" o2 C4 X, ?
出品|EDA365
作者|巢影字幕组
4 d" z4 X$ u% _6 |; d
) z5 L! w% b" `$ ^: Z, `: O
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
1 s7 c! b, }/ J3 T1 ~& y& |3 m  c8 b! x$ h+ @
# f/ m4 m) Y9 y' s5 d
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-5-7 17:08 | 只看该作者
    不会熄火的,肯定是有一定的保护措施的
    GMT+8, 2025-10-6 20:50 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
