查看: 458|回复: 2
高速PCB板的布线设计规则有哪些?
发表于 2021-5-7 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高速PCB板的布线设计规则有哪些?
5 t* w7 N8 O: i$ X/ w
  作为一名PCB设计工程师,具备一些高速PCB板的布线设计知识非常有必要,甚至说是必须的。今天具让工程师为你详解高速PCB板的设计布线规则有哪些?
; f8 u+ X6 E8 v, d+ d3 G
  1、高速并行总线的布线要求
  (1)总线优选内层布线,尽量增大与其它布线的间距。
  (2)除特殊要求外,单线设计阻抗保证50欧,差分设计阻抗保证100欧。
  (3)同一组总线保持布线基本等长,与时钟线遵循一定的时序关系。
  (4)尽可能靠近本组总线的I/O电源或GND参考平面。
  (5)上升时间小于1ns的总线,要求有完整参考平面。
  (6)建议低位地址总线参照时钟布线要求。
  (7)蛇形绕线的间距不得小于3倍线宽。
" a* k6 C  e3 n% u; h
  2、高速串行总线的布线要求
  (1)需要考虑布线的损耗,确定线宽线长。
  (2)建议一般情况下线宽不小于5mil,布线尽量短。
  (3)除Fanout过孔外,尽量不要打孔换层。
  (4)串行总线所涉及的插件管脚,速率达3.125Gbps以上时,应优化反焊盘。
  (5)布线换层时,选择使用过孔Stub最小的布线层,在布线空间有限时,过孔Stub短的布线层,优先分配给发送端。
  (6)速率达3.125Gbps或以上时,信号过孔旁打地孔。
  (7)如果高速信号过孔采用背钻处理,需要考虑电源地平面通流能力变小,以及滤波环路电感增大带来的影响。
  (8)高速信号避开平面层的分割线,信号线边缘与分割线边缘水平间距保证3W。
  (9)收发两个方向的高速信号,不能交叉在一起走线。
7 r4 f7 {5 D! v  u5 S
  以上便是工程师为你详解的高速PCB板的设计布线规则,希望对你有所帮助。
, T2 t) l" h* f/ U- B2 I) q
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-5-7 11:27 | 只看该作者
    控制阻抗、留参考层、差分布线等
    GMT+8, 2025-10-9 20:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
