Tektronix AFG3252C 任意波形/函数信号发生器 JIANG
7 O; I1 A+ X) p9 f$ f
4 H: U+ b6 J5 P& s; N$ W4 i泰克函数信号/波形发生器:多项功能、简单易用,且性能无可比拟。
% z# Y6 [% u# c* C* I# x; u% j" s& u$ c& Y$ o
当前的设计工作往往非常复杂,在测试过程中需要使用各种激励信号。泰克AFG3000C任意波形 / 函数信号发生器系列具有12种标准波形、任意波形功能以及信号衰减选项,可满足广泛的应用需求。AFG3000C任意波形 / 函数信号发生器系列一流的性能确保了信号的准确生成,另配置大尺寸显示屏和25个快捷键使其易于学习和使用。 ' ~( S8 D$ R2 x2 E- Q. v
6 Y) |0 N; V8 Y& ^. t3 bAFG3000C任意波形/函数信号发生器型号:
@' ^8 ` L+ S: S9 l型号 通道 带宽 内存深度 最大采样率 垂直分辨率7 W/ [+ u$ o" W- s! T
AFG3021C 1 25 MHz 128 K 2 K - 128 K: 250 MS/s 14 bits l: D1 \5 o: a8 Q5 M5 R1 A
AFG3022C 2 25 MHz 128 K 2 K - 128 K: 250 MS/s 14 bits
/ J: x0 a* y4 D4 r. B& ?AFG3051C 1 50 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits
- @0 P5 c+ O: ~6 ^AFG3052C 2 50 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits( F+ q3 U8 C. a% g
AFG3011C 1 10 MHz 128 K 2 K - 128 K: 250 MS/s 14 bits
# `$ R9 h: }1 K/ M0 f2 g1 t4 l8 ?AFG3101C 1 100 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits, ~8 t2 w4 ?, Q- ?$ ]7 o q
AFG3102C 2 100 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits
, p$ t4 f) x( gAFG3251C 1 240 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits8 V: D: d& j. P1 w( v
AFG3252C 2 240 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s;2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits, C/ ] c0 Y( o# o
" d$ x# T, G+ ?3 w2 `6 n( ^. I
6 \' o _4 g( b1 a" \+ x
AFG3000C任意波形/函数信号发生器系列概述 : A: `$ }1 _ V/ h1 F9 G% M# r
功能 优点
! x! m' X1 ?0 T& O双通道 以一台任意波形/函数发生器代替两个信号发生器,提供两个紧密合成或两个完全独立的信号,从而节省成本和桌面空间。
0 n, Y7 X- G5 f6 ^& x4 q: K最高2 GS/s采样率 生成具有精细定时分辨率的波形。
; O$ B6 V/ Z& x% W8 L0 [2 x最大20 Vp-p振输幅出,至50 Ω负载(AFG3011) 通过创建高振幅信号节省成本和设置时间,无需使用外部功率放大器。
$ a9 X6 u" h& ]+ D! s1 \25 个快捷键 直接访问使用频繁的函数和参数,节省设置和评估时间。
) W( C+ j2 N% V) k2 Y( a5.6英寸(142毫米)大尺寸彩色显示屏 对您的信号充满信心,因为所有相关设置和波形图都一目了然。+ s( ]: O3 Z: j4 U9 ~; N1 @
仅6.6英寸(168毫米)厚 节省宝贵的桌面空间。1 u; o6 Z" g. E- _
ArbExpress™ 软件 轻松创建和修改波形——从您的泰克示波器无缝地导入波形,或者通过公式编辑器、徒手方式、点画(point draw)方式或波形数学方法来创建它们。谭S 135-1007-5188(微信同号)
) F2 b, i3 D ^. ~+ \: l' f& v技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
$ i: G6 F8 x" W4 J0 u. [( A8 _电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
* H& t) O0 L) \' j0 P- C q8 w* K客 服QQ:53540923
3 S1 j: w" b8 A, }$ L* e |
