查看: 461|回复: 0
惠海半导体12V24V汽车led射灯IC货车灯IC越野摩托车灯IC
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-5-6 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H7210是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮
    100%--暗亮(25%--爆闪。
    H7210采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
    H7210通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。
    H7210内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
    H7210采用 SOT23-6 封装。
    优势特点:
    内置三功能:100%-25%-爆闪
    宽输入电压范围:3.6V~100V
    高效率:可高达 90%
    芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
    峰值电流采样电压:250mV
    关断时间可调
    内置过温调节
    内置 VDD 稳压管
    典型应用:
    LED 手电筒
    自行车灯、电动车灯
    大功率 LED 照明
    免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:15323519289微信同号
    LED照明行业得到了飞速发展,其渗透率也迅速提升,而好的LED照明灯具,不仅要有高光效、高性能的LED光源,也需要有高质量、高可靠的驱动电源做支持。LED市场发展已经取得长足的进步,LED照明产品目前已经广泛应用于工业、商业以及智能家居照明、车灯照明等众多领域。上面惠海半导体介绍一款LED降压恒流强制爆闪车灯芯片。
    7 j: w5 Z& ~/ y6 A8 ~- n5 X
    强制爆闪LED恒流车灯驱动芯片H5331.pdf
    341.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2
    GMT+8, 2025-10-12 03:32 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
