供应jcq–3e型避雷器监测器,避雷器监测器怎么安装 # @) G) U& Z+ [1 W, W
登瑞避雷器放电计数器及避雷器在线监测器型号有哪些
% D! [& l0 t8 @JCQ-C1避雷器监测器对应型号JC1-10/600 JC1-10/800 JCQ2-10/800 JCQ2-10/600 JCQ-3A JCQ-3B JCQ-3C JCQF4-10/800 JCQ2C-1Y避雷器在线监测器 JCQ3C-Y1 JCQF2-10/800 JCQF-10/800 JCQF2-10/600 JCQF4-10/600 JCQF-10/600避雷器在线监测仪 JCQ-3F JCQ3-C JCQ3-B JCQ4-B JCQF2-10/800 JCK-C,JCK-5,JCK-C5,JCK-C1 JCK-10/600 JCK-10/800 JCQ-C JCQ-C1 JCQ-C2 JCQ-C3 JCQ-C4 JCQ-C5 JCQ-C6 JCQ-1 JCQ-2 JCQ-3,JSYL-5在线监测器 JCQ-4 JCQ-5 JCQ-C-3C JCQ-2/800 JCQ-10/800 JCQ-10/600 JCQ-5/400 JCQ2-10/800 JCQ2-10/600 JSM-2/800 JCQ1-10/600 JCQ1-10/800,JCQ-3E2 n- {. R8 b; ^9 t- c* _2 E. D$ L
jcq–3e型避雷器监测器安装' y& \! |9 V9 R5 r
参照外形图进行安装,jcq–3e型避雷器监测器串联在避雷器与地之间,安装时,先将监测器M10×40螺栓安装在避雷器底座附近,便于测试和观察的位置上,连接好接地母线,然后将高压出线端用M10×30螺栓和母线连接在避雷器绝缘底座上的两个φ15的安装孔上。安装后的监测器不应有明显的倾斜现象。此时,记下计数器指示的数字,或调至零位,即可投入运行。电网通电后记录泄漏电流值(毫安表读数)以便以后进行比较分析。
% ]1 l6 ?1 C5 w, Z1 ^/ _& Kjcq–3e型避雷器监测器在投入运行之前和运行1~2年之后,应进行一次简易的现场检测,其项目是:
$ G( q" K& {: s4 I- y(1)用万用表测量jcq–3e型避雷器监测器高压出线端对地之间的电阻值。在万用表电池电压足够的情况下,jcq–3e型避雷器监测器应在数十KΩ。不应有短路或断路等现象,否则,泄漏电流测量功能将失效。9 o Y$ u5 o1 H$ T8 G) v3 i; j% ~. K
(2)用简易方法检测jcq–3e型避雷器监测器的动作性能
0 o8 ~! ?9 Z S& R3 e3 B用1000V摇表一只,600V 10μF电容器二只,并联连接。. C, P2 o5 a) k. @, ]/ F
检测步骤:先转动摇表对电容器充电,等待充电稳定后,在保持摇表转速的情况下,断开充电回路,再迅速将充好电的电容器对监测器两端放电一次,计数器应记录一次,连续试验10次均能准确可靠地动作,则认为jcq–3e型避雷器监测器动作性能良好,否则,可能有问题,应进行检修或更换。7 z" h2 J0 U& k9 @- x+ w
2.jcq–3e型避雷器监测器上的指针不指在零位,用户又需要调零时,可按第1条的第(2)项进行调零,也可以把计数器上已有的数字作为记录起始基数,累计避雷器的动作次数。
$ F0 F, ~4 N/ G! O; @3.jcq–3e型避雷器监测器投入运行后,记录毫安表的读数,以便于监测器将来定期巡视记录的读数时进行对比、分析(避雷器表面状况与泄漏电流有很大关系,数据分析时应注意)。% w5 j. z+ D# \5 |" q k& [" U
4.从线路卸下jcq–3e型避雷器监测器时,应先用导线将监测器的高压端可靠接地,然后拆下监测器。检修完毕后,经检测合格后才能装回去,再把接地导线拆掉。如违反本规定有可能造成对操作人员人身安全的危害。
- x& q, l* @4 M/ W. m/ x5.安装时请注意,监测器高压端的引线拉力不大于100N,底板上的6只M6×20螺栓,不得随意松动,以免破坏产品密封。
4 |6 H8 p' y) F. }- J1 a" O& [. Z1 ijcq–3e型型号相关:1. jcq–3e型型泄漏电流额定是多少。
9 y s1 g9 n+ O/ \, p) P- H+ [+ Y5 y: h$ x
以下是我公司整理的关于避雷器监测器 近期客户较关心的相关问题:1. 避雷器监测器工作原理, 2. 监控防雷器, 3. jcq–3e型避雷器监测器, 4. 避雷器监测器怎么安装, 5. 避雷器监测器是干嘛的, 6. 避雷器监测器型号含义, 7. 避雷器监测器泄漏电流为零, 8. 避雷器监测器指示零, 9. 避雷器监测器测试仪, 10. 避雷器监测器型号!( w. H) s3 n9 X4 ]
1 N- n- w4 V9 F3 G5 s9 U
如果你想对避雷器监测器有更深入的了解,如:jcq避雷器在线监测,避雷器在线监测计数器,避雷器监测器是干嘛的,避雷器接地线标准,JCQ-3,6KV避雷器在线监测,避雷器为什么要双接地,避雷器在线监测哪家好,35kv避雷器在线监测装等内容感兴趣。8 q6 |# {* W) G+ R( I. R# _% w
本条信息供应jcq–3e型避雷器监测器,jcq–3e型避雷器监测器原装现货由登瑞电气提供,产品描述资料如有变更不另行通知,具体请登陆乐清登瑞电气有限公司企业网站了解为准; x3 A1 z5 Y* d7 ?
; a0 t; G X9 v
