查看: 949|回复: 2
家里的WI-FI为什么这么慢,原来是你搞的鬼
发表于 2021-5-6 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% M# ^2 s" Y3 {) N" x( h# V" ]5 j
5 ~1 d5 r. n- C) A
- F: v2 ~: v1 C2 C
EDA365原创     作者:巢影字幕组
, ~# U% E( N- B
       今天我们要研究的产品是刚刚发布的小米10,当你用这台手机连WI-FI 上网时,将看到状态栏WI-FI 图标上多了一个6。这个6是什么意思?有6跟没6的WI-FI 会有什么不一样。
' |/ q3 R  {8 I4 S( _5 c9 K
       一个基础的家用WI-FI 网络,调节调节器,一边有光纤连着互联网,一边有网线连着无线路由器。无线路由器则会通过无线电波在手机、电脑等各种设备间传输数据。让你往上冲浪。
8 J0 |& K' [3 v2 J1 w
: ]' l* x  a  k' g2 Q
       今天WI-FI 是绝大部分人最常用的上网方式,但WI-FI 是什么意思呢?1997年,电气电子工程师协会开始发布关于无线局域网的802.11系列标准。基于这些标准开发的技术就是WI-FI,而这个叫法只是一个厂商联盟为了方便记忆企业商标名称。是的,WI-FI 其实并没有任何意思。IEEE 发布的802.11系列标准至今可分为6代,最新的802.11a x 相比初代的802.11b 不仅传输速率节节攀升。且更普天同庆的是,二零一八年WI-FI 商标的持有方WI-FI 联盟终于决定把802.11a x 这种反人类的秘密方式简化成WI-FI 6。那么WI-FI 6到底有什么厉害之处?
* u8 E# w- Q( p# h- ^9 p
       你很可能遭遇过这种情况。同样连着一个WI-FI,别人在刷微博看视频非常顺畅,而你开个网页却要加载半天,这一定程度上是因为前几代WI-FI 一直沿用的OFDM 正交频分复用技术。OFDM只允许无线路由器一次跟一台设备通讯,哪怕只是在微博上下载一张图片,都要占用一整个通讯周期,这不仅浪费了WI-FI 单个通讯周期的数据传输总量。其设备一多就得乖乖排队,让你必须等其他人通讯完之后才能获取数据,造成网络的拥堵和延迟。而WI-FI 6则升级到了OFDMA正交频分多址,可以让无线路由器在一个通讯周期内跟多个不同的设备同时通讯。尽可能压榨每一次通讯周期的数据传输量。简单来说,o f d m 的数据传输方式就像到点出发的卡车,一次只能装一个客户的货物,且无论是否装满都得发车。而o f d m a 虽然也是到点出发的卡车,但每次发车都装满了不同客户的货物,不用一个个排队等待。
5 D7 E7 f; S* B% q* j; B0 U- ]
9 [2 w! e8 G( M7 {) q
2 N+ p4 e$ U: w: S; m
* @- U, d1 ^4 Z
       此外,WI-FI 六还支持多达8条串流的MU-MIMO上下行多用户多输入多输出,进一步改善网络拥堵和延时。他是怎么做到的?要知道旧版的WI-FI 四和五只有SU-MIMO,单用户多输入多输出,根据远近亲疏,依次单独与设备通讯,浪费无线路由器的实力,比如一个二乘二WI-FI 五的无线路由器,在5g HZ的最大空口速率867 Mbps,连一台终端设备的最大有效吞吐量。约650 Mbps,如果连5个设备,则每台设备平均吞吐量不会超过130 Mbps。设备越多,每台设备的吞吐量越小,每台设备每次等待的时间也越长,网速也就越慢。
' |& Q- a$ x, W2 r. ]
      在实测中,单台小米十连接WI-FI 六在不同频段的数据吞吐量比连接WI-FI 五提升了近四成。此外,小米 10的WI-FI 六功能要更完善,比如三星galaxy s 10的MU-MIMO只能同时支持四条串流,而小米十则真正做到了同时支持八条串流。在实测中,四台小米十连接WI-FI 六传输的数据总量是四台三星s 10的1.8倍。
       此外,小米是搭载的高通QCA6391芯片,更有2X2模式下,即使用两根天线同时收发了双WI-FI 接入功能,可以同时接入2.4GHZ和5GHZ的无线热点,并工作在2X2模式下。增加带宽至最高约1.8Gbps的空口速率,或者接入两个不同的无线热点,并在两点间漫游,以改善延迟并减少切换热点造成的连接中断。在实测玩手游时,支持当WI-FI接入的手机多次出现 460毫秒以上的延迟状况,而支持穿WI-FI 接入的小米 10,却没有出现明显的延迟。要知道WI-FI 6可不是什么未来科技。
# M( @" q+ t  B. c
4 S% H, p1 p) R' r2 |; d
3 y7 a- v; Z0 |2 H$ s
出品|EDA365
作者|巢影字幕组
. `) o/ n0 L+ S$ Z6 [
, E2 {( `& d0 F% n+ d
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
0 k& }8 V: i/ S: K0 x
4 M! ]: x4 Q- D! t
" D! G- \- d+ F  F4 W0 l1 B
% p2 L$ p. U9 B5 n4 S9 v
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-5-6 10:53 | 只看该作者
    WI-FI 6,厉害了
    发表于 2021-8-18 20:30 | 只看该作者
    小米厉害了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-6 20:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
