供应Protek A338 A338 8G网络分析仪 韩国 Protek A338 网络分析仪 JIANG 频率范围:300kHz到8GHz 频率分辨率:1mHz
9 q) j( z+ j+ `3 HIF带宽设置:1Hz到30kHz
. L ^. Q, y( g$ H功率范围:-45dBm到+10dBm
4 y/ n4 M D' e% Q; i功率精度:±1dB, r& A( [& s( Q7 N$ S; x
显示:10.4英寸TFT彩色液晶触摸屏
- C s% @- T/ I! P S6 d用户界面:USB2.0、以太网、键盘、鼠标、打印机、视频
% U1 q4 D/ h- Q; W测量参数:S11、S21、S12、S22 * e- p* M3 g! ?8 d
A333矢量网络分析仪测量通道数量:**大到16个独立的逻辑通道, 一个逻辑通道被定义为某一激励信号设置,如频率范围、测试点数、功率等每个逻辑通道在屏幕上作为独立的通道窗口显示。
* i/ P8 C1 B$ K! W! _# I: T) a数据**:**大到16个数据迹线显示在各自的通道窗口上,一个数据迹线显示被测器件的某一参数,如S参数、时域响应、输入功率响应。
3 u' ~; f. U9 F6 I0 [+ M7 h存储**:16个数据迹线的每一个都能将当前值保存到存储器用于比较。 ! M b5 C S/ W6 A1 n
数据显示格式:对数幅值、线性幅值、相位、延长相位、群延迟、驻波比实部、虚部、史密斯圆图、极坐标
; W7 ~6 @) [: N: V6 y数据标记:每个迹线**大到16个标记,对增量标记操作可应用参考标记( k& ^1 ]' B5 L0 g
史密斯圆图支持5种标记格式:线形幅值相位、对数幅值相位、R + jX 和 G + jB极坐标支持3种标记格式:线形幅值相位、对数幅值相位、实部、虚部标记功能; W$ `$ K# \) `! [$ t2 ?* q8 G
标记搜索:搜索**大值、**小值、峰值、左峰值、右峰值、目标值、目标左值、目标右值、带宽参数
$ b6 ^" \) I$ ?' `A333矢量网络分析仪搜索范围设置:特定值**或单一操作搜索功能 6 W- h: m! b' d8 {9 Q/ q6 `
通过标记设置参数:通过标记的激励值设置开始、停止、中心频率, 通过标记的响应值设置参考电平" ~- j( n$ Y) s
扫描测量点数:用户自行设置2到10001
% s! W/ O; S" I) F" J4 C" G e: y当激励功率为固定值时:线性扫描、对数扫描、分段扫描
$ i/ q4 R$ w; K3 A, V3 O$ a; M/ q8 T当频率为固定值时:线性功率扫描+ Y7 o4 t" A* d C
分段扫描特性:在几个独立的用户定义的分段内频率扫描。应为每个分段设置频率范围、扫描点数、源功率和IF带宽) Q! Z! [; u6 N/ i' q
功率:源功率-45到+10dBm,精度为0.05dB,在频率扫描模式中功率斜率可设置到**高2dB去补偿连接线中高频衰减
1 k$ ~$ R1 @4 B* P5 [. c扫描触发模式:连续、单次、保持2 ]7 j+ J5 }6 l8 ?( s. ]6 l/ O
触发源:内部、手动、外部
- {( t# p8 t8 B8 G1 t迹线显示:数据迹线、存储器迹线或数据和存储器迹线同时显示 0 ^$ c" q1 Z% Y5 D( f
通过数学运算更改数据迹线:对被测复杂值和存储器数据进行加、减、乘、除
自动刻度:自动选择刻度和基准值具有**有效的显示迹线
+ Y- ]* Q( G6 Z8 h# l电延迟:在低损耗测试设置中、将校准面移动、对延迟补偿,被测器件线性相位的偏离测量时的电延迟补偿 9 l* j8 B2 @$ m5 l2 _
相位偏移:相位偏移指定度数
0 D6 P: S( ]5 E( b6 K1 r, D统计:计算和显示数据迹线的平均值、标准偏差、峰偏差
9 t5 Z5 ^+ W6 z3 z' g熟悉图形用户界面:基于Windows 操作系统的图形用户界面,保证了用户快捷和容易的仪器使用 6 C9 Z5 t7 P1 F( J8 J1 U" R4 [
A333矢量网络分析仪分析仪控制:使用个人电脑
- U$ L+ A% [, u: x图表打印、储存:预览、存储和打印可通过MS Work, Windows图象浏览器或分析仪打印向导来完成
0 B6 S) z5 D& a, l编程功能:COM、DCOM自动控制9 X" {& }9 _) _+ C
阻抗: 50Ω、75Ω
8 t, B6 [. P- E8 e# |测试端口连接器: N-type、female谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) \7 v( {6 M+ X# d% K% ~! k
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722) d. |1 R8 o3 \- r7 u. e2 J6 g
客 服QQ:53540923
{" D* j* {' b, L8 W0 e |
