查看: 635|回复: 0
DSA91304A DSA91304A安捷伦示波器
发表于 2021-5-4 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰克dpo7354c数字荧光示波器JIANG
类型
数字示波器
品牌
安捷伦(Agilent)
型号
DSA91304A
通道数
带宽
13000(MHz)
采样率
40(GS/s)
记录长度
-(k)
波形捕获率
-(wfms/s)
外形尺寸
-(mm)
重量
-(kg)
是否提供加工定制
DSA91304A数字示波器|美国安捷伦示波器的产品介绍:
( z' {5 X! b7 I8 J. D. |; s6 }% d1 \DSA91304A Infiniium 高性能示波器: 13GHz' i9 i) W7 l# `8 a" i7 I; i
DSA91304A数字示波器|美国安捷伦示波器主要特性与技术指标
8 x' g- y' L0 e1 w: ?) s出色的示波器信号完整性/ H0 P* z3 N  @9 J
13 GHz 带宽。9 Z3 W" G; @0 L, h+ d7 G0 b
4 个模拟通道,每个通道的采样率均可达到 40 GSa/s
  v: j8 T/ U5 q2 \2 G每个通道标配 20 Mpts 存储器,并可升级至业界的 1 Gpts
: G* B% @0 ]6 R* C8 z提供的实时测量精度( c5 @" p* }& D3 h1 K( i2 ]. A
业界zui低的本底噪声,100 mV/格时为 3.37 mV
. u& H3 V3 X$ J1 B- i/ Q# e业界深入的抖动分析功能(PRBS^23)和的实时 Tj 和 Rj 特征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率) ^2 a4 j5 n. _) D6 y- r
硬件加速去嵌入技术可以轻松地补偿探头、夹具和通道效应。 了解更多信息+ I! ~# O# W; \4 O. C
更快地通过目前要求苛刻的一致性测试
, s& U- i3 |, S: N2 Y超过 30 种适用于一致性测试、调试和分析的应用软件:SATA 6G、PCI EXPRESS® II、HDMI、以太网、DDR 等。 查看完整的一致性测试应用软件列表
, g/ O. r' {# k' x7 g7 V" d参加主要标准组织的安捷伦业界可确保我们的工具每次都能执行适当的测量。
& L- x" u; T2 `0 ]2 _2 S  K' c预定义的测试套件和完整的报告意味着技术人员可以更轻松地执行测试,从而节省宝贵的工程资源。
9 Y9 X% `( @- w. C充满信心地调试复杂的设计
! @* I5 y% ?  {$ N! Z& i用户定义的新应用软件能够快速地自动执行任何示波器测量。 在安捷伦论坛中可以找到并与其他用户分享用户定义的应用软件。. \! E5 O! }: i0 f8 f
使用用户定义的功能、用户定义的应用软件和 My Infiniium 软件定制您的 Infiniium 示波器,可以提高操作效率。 在安捷伦论坛中可以找到并与其他用户分享定制实例。. `- s5 @4 a) F1 g* `* D; d, ]( P1 U
安捷伦合作伙伴和 MathWorks 都完全遵循 MATLAB 兼容性标准。直接从安捷伦订购产品。
描述7 |% u4 i6 y) |! Z% A6 _
Agilent DSA90000A 系列示波器在同档 DSO90000A 产品的基础上增添了串行数据分析、EZJIT+ 和降噪软件以及标配的 20M 存储器。
屡获殊荣的 Agilent Infiniium DSO90000A 系列示波器为测试目前的高速串行信号提供了的实时测量精度(甚至超出更昂贵的示波器)和更高带宽(16 GHz、20 GHz 或 30 GHz)以及高达 8.5 Gb/s 的数据速率。这是如何实现的呢? 观看 5 分钟的高性能示波器性能大比拼,了解更多信息。
Infiniium DSO90000 系列示波器采用业界的技术,可提供超越技术指标的优异性能。您可在示波器应用软件中完全整合定制软件,从而加快测量速度,实现无缝操作。硬件加速技术可提高测量速度和吞吐量。我们的射频和探测可确保您利用更低的示波器噪声干扰和在整个示波器带宽上工作的探头,每次都获得的测量结果。
安捷伦推荐您选择 DSA91304A来测试以下技术:USB 3.0、第 2 代 PCI Express、SATA 6G、SAS 6G 和 GDDR5。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)# `0 W5 [( N4 d# e0 i" j+ I
电 话:0755-21502766  传 真:0755-215027221 p# T8 a; d/ r+ G
客 服QQ:53540923
/ @, B4 i6 [5 |  o6 j) k/ y" S" Z* L0 U+ V* o& Q3 ^5 ~" B) Y, G
1 [+ s) Q& Q2 R' \( c' ^7 Q! ]1 }
GMT+8, 2025-10-12 03:33 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
