查看: 694|回复: 0
CCD视觉检测
发表于 2021-5-3 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑞科智能:9 Z* X$ G& C9 E% B8 ^
机器视觉可用于对光学字符的识别与确认、颜色及形状的识别等,可以用于对产品表面进行精密检测,包括目标方向及位置检测,产品表面的压伤、破损、刮伤、脏污检测,印刷表面的瑕疵检测等。 机器视觉可以在非接触情况下,对产品尺寸进行精密测量,以确定产品外观尺寸方面的误差,采用先进的图像视觉检测技术
  Q0 A$ W8 _% u! V, G
GMT+8, 2025-10-12 03:32 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
