查看: 600|回复: 3
做个12口的全光纤交换机,带宽1000M,用什么交换机芯片?
发表于 2021-4-30 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题~~做个12口的全光纤交换机,带宽1000M,用什么交换机芯片?
发表于 2021-4-30 14:27 | 只看该作者
没有单独12口的; RTL8367 是5口 RTL8370 是8口 RTL8376 是16口 RTL8389L 是24口 如果需要对应的HDK,可以发邮件到索取
发表于 2021-4-30 14:29 | 只看该作者
没有单独12口的,12光可以选用RTL8392M来做。
发表于 2021-4-30 14:32 | 只看该作者
这种傻瓜式的,只要根据参考设计就可以,没有什么驱动 ,硬件直接点灯
GMT+8, 2025-11-6 10:37 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
