失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效分析方法主要有失效模式、效应和危害度分析(FMECA)1 N; E" [" F5 T
FMECA就是在系统(产品)设计过程中,通过对系统各组成单元潜在的各种失效模式及其对系统功能的影响,与产生后果的严重程度进行分析,提出可能采取的预防改进措施,以提高产品可靠性的一种设计分析方法。- R: |5 O0 R/ ~9 O, t# O- P; k7 E
在GB3187-82中规定失效就是产品丧失规定功能,对可修复产品失效通常称为故障。这里所指的规定的功能包括:
W: R3 i/ F8 m3 c0 [1.产品在规定的条件下,不能完成其规定的功能;" G! \* w9 @* N0 X
2.产品在规定的条件下,一个或几个性能参数不能保持在规定的范围内;5 F+ W- R5 P( Q Y( ]
3.即使产品在规定的条件下具有完成规定功能的能力,但因操作者的失误而造成产品功能的丧失;7 ~2 K- n7 T! [! ]4 N# d
4.由于环境应力变化,导致功能丧失/ d4 g9 o6 T E. E2 [: M- L9 P* ~
失效模式就是失效或故障的表现形式,可通过人的感官或测量仪器、仪表观测到的失效形式。彻底分清失效模式是很重要的,是进行失效分析的基础,也是可靠性分析研究的基础。在描述系统失效模式时,要尽量以零、部件失效模式来表征,只有在难于用零、部件失效模式进行描述时,才可用子系统或系统本身的失效模式进行描述。 ]2 G% X% u* r* X2 b" q4 i5 _
FMECA是按照一定的格式有步骤地分析每一个零部件可能有的失效模式,每一种失效模式对系统的影响,及失效后果的严重程度,这是一种失效因果关系分析。 FMEA$ Y m( S! t1 L/ a0 Q$ I O
1.要充分熟悉系统(产品)的功能、构成及工作原理。要详细掌握系统有哪些子系统构成及它们之间的藉合藉合方式(如导线连接、管路连接、螺栓或螺纹连接等),各子系统的功能、构成、及工作原理及个零部件的功能、工作原理。
9 q# q8 q0 `* X' N& b9 V2.明确系统(产品)的可靠性要求。FMEA是评价设计是否具有满意的可靠性,并找出设计中潜在的弱点的方法,因此,对设计应达到何种程度的可靠性应心中有数。 G+ }' |8 u/ ~ V
3.明确产品的使用条件,包括环境因素,在分析中应充分考虑到这些在使用中影响产品可靠性的因素。
5 N# h6 s' y& i; I1 g0 D/ c4.准备好分析用的表格。; W# r) {4 B+ h$ N" X
FMEA内容和实施步骤
) d8 m/ b. K. @1.绘制系统的功能框图和可靠性框图,用以描述系统各功能单位的工作和相互之间的依赖关系。以便在产品的各个等级上(零件、设备、系统)跟踪失效(故障)模式产生的影响。
; U. F) @1 U3 \* L2.确定分析的范围,列出每一个零件所有已知和潜在的失效模式,这时提出的问题是:这个零件可能会出现什么样的失效?而不作出零件是否会失效的判断。1 [. N5 B1 r/ r) b2 Y
3.确定每一个失效模式造成的影响,包括最终对系统的影响和可能引起的全部继发事件。# Y6 p, p4 j7 \. ~- U) ]
4.确定每一个失效模式发生的原因,提出预防措施。" v" k/ T& k P% Y. ]4 @; g* E
5.确定失效检测的方法。) u+ b/ j* R" Q% F9 m. i
6.确定每一个失效模式发生的概率,1-10由小到大。
0 k+ ]( D) \+ x# q9 g8 o7.确定每一个失效模式的严重程度。1-10,加重。, b" h/ b1 Z6 f2 ]
8.估计每一失效模式被发现的难易程度,用“不易测度表示”(交付使用之前被发现的概率)1-10概率由大到小
" v5 a' H/ c! b) r
! V+ P! l/ b8 n$ h9 R, F1 d4 @7 A
