查看: 622|回复: 1
浅析pcb阻焊油墨的注意事项
发表于 2021-4-29 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
印制电路板制造过程中,多数厂家都会采用到油墨,比如阻焊、字符、线路油墨等等,线路油墨就是防止线路腐蚀的阻挡层,而阻焊油墨它是一种用于焊接过程采用的墨水,即是在线路做好以后涂在线路上作为保护线路所使用的,既方便焊接各种元器件,又能起到绝缘防氧化的作用。
在工厂最常见的PCB阻焊油墨从颜色上分也有绿色、蓝色、黑色、黄色、红色等等,作用就是在使用过程中避免焊接后出现短路的现象、还延长了PCB的使用寿命;在很大程度上解决了厂家出货给客户的PCB因焊接不规范导致短路的痛点。但在做PCB加工制作的过程中,常常会出现以下几大问题,下面就一一给大家来分析下。
1、PCB印刷油墨之前处理不洁
在PCB印刷油墨之前的处理没有按规范要求操作,如果PCB表面附着污渍、灰尘等杂质以及有些区域被氧化都会导致脱落的现象发生,这个时候就要重新在印刷油墨前处理到位,必须把线路板表面的污渍、杂质或者是氧化层清理干净。
2、油墨覆盖不均匀
造成这个现象的是油墨混合时间不足或混合错误,其次就是板面油渍或水渍残留,及刮胶片材质不良,网版清洗不洁等原因。
3、出现油墨脱落
通常油墨的质量或者是油墨过期等原因都会造成线路板油墨脱落,所以,作为油墨供应商就必须严格把关做好每一道工序,确保油墨的出厂标准。
  |  q% o: W& q* I8 ?. |, H2 A! \
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-4-29 13:14 | 只看该作者
    常用的油墨就是绿色,黑色、蓝色
    GMT+8, 2025-10-7 05:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
