+ e s) t! ?/ Z+ B* L, Y从事PCB设计的都知道,如果没有一点高速方面的知识,那你就不是一个有经验的PCB设计工程师。以下是关于高速信号方面的一些知识,快来“拾贝”吧。
$ H( I: F& [+ |( B' S: F+ S8 g( i+ ^# v8 R6 y
17 t- w; U" z8 P9 J' e z* M3 ~ p6 [; ?
/ _1 e/ E* m/ u, ^5 y串行总线/并行总线" o6 r' D' S- a& f, I: R
" s K" @% n0 c/ m7 K
高速信号常见于各类串行总线与并行总线,只有你知道是什么总线,知道它跑多快,才能开始进行布线。
! j a3 t5 a3 H/ D
' X# g' `7 q" t8 A* Q什么是串行总线、并行总线?从字面意义你就能知道个大概。串行就是数据是一位一位的发送,并行就是数据一组一组的发送。如下图所示:6 U( U. e) ^% v. x6 F
2 F0 y* \7 O* H0 ~, D0 t# }
) Q3 Z4 J7 u- b, V- `' ]3 [
* A8 C% Q. f) R8 X4 I0 e7 j
并行传输最好的例子是存储芯片DDR,它是有一组数据线D0—D7,加DQS,DQM,这一组线是一起传输的,无论哪位产生错误,数据都不会正确的传送过去,只有重新传输。' J+ a$ w' y& b0 T L- \+ C
" y& t' b3 p8 K/ l G6 V并行数据因为是一组一组一起传的,每一位都必须是一起传输到位,不能说有一位可以迟到一点,因此一组线之间在PCB布线时就得等长。
! @+ u# t3 [' b1 h, C s7 d5 b; H% V8 J. ?0 b
串行数据就不一样,数据是一位一位的传,位与位之间是没有联系的。不过,串行数据虽说是一位一位的传,不用等长,但也并不是一根线,高速线一般都是走差分线,也就是一正一负两根线。这是为了提高抗干扰性能。, D: x4 ?, Q3 G" S' |6 d
+ J2 ^: ~1 v+ w5 i/ L, I2
8 C! ~2 V1 I& B% N
' z; D3 R1 }% F9 @高带关键信号包地处理
& @+ S+ s3 f* E9 p, v$ M- ? B, K
高速信号线中如时钟钱,最好采用包地处理,而且包地每隔3000mil打一个过孔连接到地层。关键信号与其它线之间要满足3W规则。如下图所示:
/ E, u3 K; A+ K" `6 A* K+ X1 g& y* \" k; r
$ t4 j4 \1 f2 `/ I( u9 h. L9 R- t. |$ ^4 z' h) z
此外,在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。
2 C: S9 i/ [5 S$ } q; g$ q4 ?( u
0 d' z% A* j1 V2 G4 t39 H' m9 P9 A9 o: {% k) @
3 p3 G3 K. a2 t) R% Z
焊盘对高速信号的影响* ~+ s! J! N4 M5 s
, d& Q4 i; Z- w
在PCB中,从设计的角度来看,一个过孔主要由两部分组成:中间的钻孔和钻孔周围的焊盘。焊盘对高速信号有影响,其影响类似器件的封装对器件的影响。详细的分析是,信号从IC内出来以后,经过绑定线、管脚、封装外壳、焊盘、焊锡到达传输线,这个过程中的所有关节都会影响信号的质量。
. h8 `8 f3 R( L1 q, ^
9 _: R& `. ~1 b5 S
\& d- \3 A( r5 G+ a; w9 }* _8 c
9 _+ V/ J, ?8 O# ]2 N9 _
但实际分析时,很难给出焊盘、焊锡加上管脚的具体参数。所以一般就用IBIS模型中的封装的参数将它们都概括了,当然这样的分析在较低的频率上可以接收,但对於更高频率信号更高精度仿真就不够精确。现在的一个趋势是用IBIS的V-I、V-T曲线描述Buffer特性,用SPICE模型描述封装参数。
( b: w9 [) F# q/ v8 K+ P# Y6 V( O! g! p/ y1 W, D$ c
4" O+ Q6 D: J2 r) t, x7 w9 j" y7 f
, B; r5 j1 b4 m( ?$ c
AC耦合电容
$ C# u# S1 t# r- g3 u+ u& a s3 |: v, L5 O# f. b7 h! P
AC耦合电容的作用是提供直流偏压,滤除信号的直流分量,使信号关于0轴对称。为什么要在PCB板上高速信号上添加AC耦合电容,当然是有好处的,增加AC耦合电容能够使两级之间更好的通信,可以改善噪声容限。要知道AC耦合电容一般是高速信号阻抗不连续的点,并且会导致信号边沿变得缓慢。. W/ E) m7 X. w; `3 S( c: t8 P
' r4 \! m9 z5 P9 m" s- G+ l
' X7 o3 f! S5 l+ b2 a4 d4 c& S" I4 l- D' {7 l0 m
▲AC耦合电容典型通路
7 q- n3 _5 I) [) H% d( D, z+ k! g
那AC耦合电容在PCB设计时需要注意什么呢?万变不离基础原理。AC耦合电容一般是高速信号阻抗不连续的点,围绕这个问题解决即是它设计上的注意点。比如AC耦合电容优化,比如高速板材的选取等等。$ D2 I8 ~6 b1 Q
7 K0 B B8 O; b4 `7 @$ L3 a* ^
' y5 W3 E2 g" N8 ~: Q- L0 R |
