查看: 626|回复: 1
你知道吗?当你听到一个自己的声音的时候“可能不是你说的”
发表于 2021-4-27 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 z9 y- \. h8 p1 B2 x2 Z3 y! f8 T4 X0 ^0 F$ b  @
9 i0 y  _* T: K0 r# E
声音(sound)是由物体振动产生的声波,是通过介质(空气或固体、液体)传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。最初发出振动(震动)的物体叫声源。
声音是一种波,可以被人耳识别的声音的频率在20Hz-20000Hz之间。而每个人的声音都有这独特的特点。
不过最近呢发现了一个非常酷的网站,叫做library。这个网站呢非常厉害,就是它能够先把你的声音进行采样。采用完之后,用它背后非常厉害的演算法去进行模拟,然后重新混合合成出一个虚拟的属于你自己的声音。也就是说当它合成完之后呢,你只要用打字的方式输入进去。他就可以用你的声音代替你去把这段话念出来,是不是这样?
今天我们就来试试看看这个网站到底能不能把我的声音成功的模拟出来。不过这个毕竟是外国人的网站啊,它这个进行采样的文字全部都是用英文写出来的。
7 ~/ y2 U) s1 [1 m7 X( e
好,那废话不多说,我们直接开始吧。进到网页画面。首先这个是我的这个welcome 账号,然后你就按create your digital voice 这边,你可以看到上面说you still have to read at least。三十个sentence 代表说你要练至少三十段话,三十个段落,它才有足够的这个资料量去进行模拟跟合成。感觉有点诡异。
练完上面的三十段话,然后我再找一段话,直接输入到对话框,然后点击播放,就可以听到拟合出来自己的声音,我觉得他的发音比我还标准的。被机器人比过去,不过好像真的有一点点像,只是他的声音比较平淡,就是非常冷静,没有任何高低起伏的声音。但是我自己本人讲是稍微有一点高低起伏的。
以上就是这一次为大家测试的这个liar bird,这个非常奇妙的网站。大家可以赶快去下面研究外,赶快去下面自己试试,看看它会不会成功的模拟出属于你的虚拟声音。不过有些人会担心说你是不是把声音上来上去,它可能会利用你的声音合成出来的声音去做什么坏事什么的,这些都可以删掉。不过大家也知道他讲他删掉,你也不知道他是不是真的删掉,只是说大家玩这个东西就自己先知道一下风险。
我其实觉得如果说以后像很多人配音,不是说喜欢用郭郭小姐吗?郭郭小姐听起来就很死板,对不对?当然最近有那个新的系统可以让他练起来。很厉害,很像真人,但是那个毕竟是未来才会套用进来的。所以第一个我觉得它未来的应用就是在比如说一些演讲演说的影片里面,经常做双声道的话,它就可以做的比你用另外一个人来配音的来自然许多。因为很多人看过这种电视节目,他可能原本讲话的是一个非常非常高大粗壮的男生,但是那时候给他可能用一个女生的配音员口语语言去给他配音。怎么就非常不搭嘛?所以如果说可以用这样的方式让
智商名流,比如说什么奥巴马、川普这些人,你想他的声音转换成中英文,转换成中文,或者是你想把蔡英文的声音转换成英文的话,这样子就非常非常方便嘛,对不对?在第一个就是我觉得他一定要加强他的这个多语言的切换好不好?不要再让我们是我们想要用念中文,但是他居然是先把我变成外国人在练中文这样子。当然是很有趣,没错,但是在应用上面可能就不是这么广了。
好了,以上就是这次跟各位知道这个liar bird 非常非常有趣的这个网站了。有兴趣的话可以试一下。但是我而个人觉得这个拟合的声音还是有点死板,感觉听着冷冰冰的,没有任何情感的,所以跟真人说出来的话还是有区别的。
' b- a$ A  ^( @$ e& r* A1 x
9 \, s9 s# `2 \8 R/ X: m. `  y& N( L" V
发表于 2021-4-27 16:25 | 只看该作者
不是自己说的,那会是谁说的呢?
GMT+8, 2025-10-6 22:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
