查看: 799|回复: 1
掰弯你的手机屏幕只需要5步
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-4-26 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2021-4-26 15:06 编辑 4 O: Z2 x; R% T* v" v  ~) B
    $ S3 Q' i9 u  z" Z5 ?
    这是一款7.9寸的ipad mini,在我们看来,它是压泡面的最佳工具。但可惜的是,它实在是揣不进兜里。如何才能把整块屏幕掰弯做成可大可小的折叠设备呢?
    . X) U1 }. S# |- C, O" l- H6 E0 ]
    . q% v' q3 ?9 ]! x* K
    折叠电子设备的机身并不难,电池可以分成两块,电路芯片可以分别排布,中间的转轴结构,更是二十年前就有的老技术。真正麻烦的是这块屏幕,想把它掰弯,你得下点功夫。掰弯屏幕的第一步是找到一块天生有被掰弯潜质的屏幕。今天你见到的屏幕主要可以分为两类,一类是LCD屏,一类OLED 屏。其中的LCD 屏幕是不可能被你掰弯的,因为它结构复杂,需要背光模组发光,透过液晶才能成像。如果强行掰弯,背光模组会发生断裂。LCD 屏幕就再也亮不起来了,目前能被掰弯的屏幕都是OLED 屏幕。相比于LCD 屏,OLED 屏结构更少,厚度更薄,自身就可以通过有机材料发光。不需要背光,天生具备柔性可弯的特点。
    ) U9 h+ H! D# H) S' j
    7 |: E% h# k' _2 G- Z6 i& v
    比如你手上的iphone X 就是通过部分反折OLED屏幕的方式,把排线和芯片藏在了屏幕下方,这才去掉了手机的下巴,做成了边框狭窄的全面屏。但是为了保护OLED屏幕,电子产品一般会在屏幕内外放上三块玻璃,想让屏幕既能弯又能直,就必须得把这些碍事的玻璃去掉。所以掰弯屏幕的第二步。就是寻找能够替代玻璃的材料。这种材料需要满足一些基础要求,既要像玻璃一样透光平整,还要有足够的强度和稳定性,要能反复弯曲变形,还不能留下明显的折痕。最后还要能经受得住加工过程中的高温、腐蚀、应力等一系列折磨,能勉强满足这一堆苛刻要求的材料,只有一种,名为聚酰亚胺的有机高分子材料。也叫PI塑料,把液态的PI塑料涂抹在玻璃基板上,经过干燥固化成型之后,再把有机发光材料铺在基板上,最后使用激光去除玻璃基板。就能用塑料取代玻璃。到这时候,你才算是拥有了一块物理上可以弯折的屏幕,但你很快就会发现这块屏幕不大对劲,因为原本应该是无色透明的PI塑料,现在却变黄了。这是因为聚酰亚胺的热稳定性不好,加工过程中一旦温度超过300摄氏度,就会改变颜色,降低投光率。
    0 @; j9 I5 j/ i4 w' T) ~/ N$ U
    ! s) ~3 g% K6 {1 L- ~* c: G
    为了解决这个问题,你要换一个方向思考问题。掰弯屏幕的第三步就是把你的屏幕在字面意义上换一个方向上下反过来安装,大多数都是底发光结构,也就是有机材料发出的光线。透过玻璃基板再进入人眼。但如果把各层材料上下颠倒,把原本不透光的金属音集换成透明材料,光线就能从另一侧发出,不再需要透过变成黄色的PI基板实现顶发光。等到完成了高温的处理环节,再在上面覆盖无色的PI塑料,就能解决变色的问题。这之后再稍微调整一下细节。
    - Z8 p* ~. {% ?- J9 P
    现在你的屏幕终于能够正常使用了。前提是必须在真空环境下。因为构成OLED的材料并不稳定,一旦接触氧气、水分或是灰尘,就会立刻形成黑斑,然后黑屏,直接报废。所以除了表面的PI塑料薄膜之外,你还需要更高级的保护措施。
    / m8 I- ~/ X5 G( W, U" ]2 {
    掰弯屏幕的第四步就是通过封装保护整块屏幕,参考三星galaxy fold 使用的Barix 多层薄膜封装技术。你可以在PI保护膜的表面交替贴合上有机膜和无机膜。无机膜能够防止水氧渗透。有机膜能够维持无机膜的柔韧性和稳定性,这样你就能在不用玻璃的情况下最大限度的保护屏幕了。但是请注意。千万别把这块折叠屏拿给其他人玩,因为外面的这层膜实在是太像成本价一毛钱的手机贴膜了。如果谁不小心撕了它,你的屏幕就完蛋了。
    4 Z- s5 F1 \$ j! ~
    ( b1 ~6 N( R4 {- S7 ]0 v, x
    ' `+ w) O. m3 ?/ i2 D7 n, j( q
    到这里,屏幕本身的加工算是告一段落了,最后要考虑的是怎么把它装进平板的机身里。精心改造的屏幕已经可以弯曲,但其实它仍然无法像纸那样。做到真正意义上的折叠,一旦弯折的程度低于理论上的曲率半径,再结实柔韧的材料也会变形甚至断裂。所以在最后的最后,你还得设计一款精密的铰链结构。它需要在屏幕折叠的时候收缩,在屏幕打开的时候伸张,始终保证屏幕和机身紧密贴合,受力均匀,让二者无缝的连接起来。
    + p- \' i  v9 z' ^0 F
    三星和华为在这个问题上分别采取了两种不同的思路,一种是保护屏幕的内折方案,通过在屏幕中间留出空隙,保证曲率半径,另一种是屏幕朝外的外折方案。虽然曲率半径比较大,但更考验塑料屏幕的耐刮、耐摩擦和耐冲击能力。完成了这一步,你就拥有了一块自由开合,可大可小,还能随身携带的电子设备了。
    8 N4 W. H% M- Q' G0 ]/ z% x
    发表于 2021-4-26 15:50 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-6 22:51 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
