查看: 586|回复: 2
多层印制线路板沉金工艺控制简述
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-4-25 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、 工艺简介
    4 Q: H3 ^9 n6 w# B# Q! }* I
    + x( }' A8 _$ C- x# M) R    沉金工艺之目的的是在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。基本可分为四个阶段:前处理(除油,微蚀,活化、后浸),沉镍,沉金,后处理(废金水洗,DI水洗,烘干)。
    6 @1 U8 ^8 b/ [+ |7 _5 Z. n' ^, g2 D; w' J  e
    二、 前处理
    + N8 ~) p1 W& G9 x" [# E& |* t. v( F/ }" X) P
        沉金前处理一般有以下几个步骤:除油(30%AD-482),微蚀(60g/InaPS,2%H2SO4),活化(10%Act-354-2),后浸(1%H2S04)。以除去铜面氧化物,并在铜面沉钯,以作沉镍活化中心。其中某个环节处理不好,将会影响随后的沉镍和沉金,并导致批量性的报废。生产过程中,各种药水必须定期分析和补加,控制在要求范围内。较重要的比如:微蚀速率应控制在“25U—40U”,活化药水铜含量大于800PPM时必须开新缸,药水缸的清洁保养对联PCB的品质影响也较大,除油缸,微蚀缸,后浸缸应每周换缸,各水洗缸也应每周清洗。
    5 j" I% ^5 r+ Q5 \/ }; x
    3 N( \* J4 G9 \3 D三、 沉镍9 \9 B& Q7 t) H$ y1 N, c1 S
    % ?0 E9 V; ^3 A3 i( U) I" u
         沉镍药水的主要成分为Ni2+(5.1-5.8g/1)和还原剂次磷酸钠(25-30g/1)以及稳定剂,由于化学镍对药水成分范围要求比较严格,在生产过程中必须每班分析化验两次,并依生产板的裸铜面积或经验补加Ni2还原剂,补加料时,! h. I6 L' S/ z4 s
    1 v7 O( C( V6 [. t0 C0 u& L    应遵循少量,分散多次补料的原则,以防止局部镀液反应剧烈,导致镀液加速老化,PH值,镀液温度对镍厚影响比较大,镍药水温度抄袭控制在85℃-90℃。PH在5.3-5.7,镍缸 不生产时,应将镍缸温度降低至70℃左右,以减缓镀液老化,化学镍镀液对杂质比较敏感,很多化学成分对化学镍有害,可分为以下几类:抑制剂:包括Pb.Sn..Hg.Ti.Bi(低熔点的重金属),
    4 \% D' o4 {1 W5 k- z: |
    / X7 @' @5 J: c* l3 g8 x    有机杂质包括S2,硝酸及阴离子润湿剂。所有这些物质都会降低活性,导致化学镀速度降低并漏镀,严惩时,会导致化学镀镍工艺完全停止。
    8 X2 _' \, l! E2 o& C* Z$ \
    ( H4 e5 u- z2 t. I    有机杂质:包括:除以上所提到的有机的稳定剂以外,还有塑料剂以及来自于设备和焊锡的杂质。尽管可通过连续镀清除一部分杂质,但不能完全清除。3 v+ G4 i) \1 Y3 v
    $ V+ t4 A. D# f1 u  a- S
        不稳定剂:包括Pd和少量的铜,这两种成分造在化学镍不稳定,使镀层粗糙,而且过多地镀在槽壁及加热器上。固体杂质:包括硫酸钙或磷酸钙及其它不溶性物质沉入或带入溶液。过滤可清除固体颗粒。* {; y/ E! r, L  W# D1 \4 R
    ) t) q' N" H8 U9 Y    总之:在生产过程中要采取有效措施减少此类杂质混入镀液。, P& ~: I$ ?5 I  R
    0 e' F6 L  {/ Y四、沉金
    ' `9 }+ V) T2 {- F4 K
    4 F: s& I  I, b( a$ ^; n    沉金过程是一种浸金工艺,沉金缸的主要成分;Au(1.5-3.5g/l),结合剂为(Ec0.06-0.16mol/L),能在镍磷合金层上置换出纯金镀怪,使得镀层平滑,结晶细致,镀液PH值一般在4-5之间,控制温度为85℃-90℃。; ~$ T  D# m, ~0 ^9 f3 l  V& d( X
    6 h' b) w% F$ b五、后处理5 {, L4 f9 @8 V# ~8 u( L$ ?
    " J+ Y" ~7 ]# J# j7 L
        沉金后处理也是一个重要环节,对印制线路板来说,一般包括:废金水洗,DI水洗,烘干等步骤,有条件的话可以用水平洗板积对沉金板进行进一步洗板,烘干。水平面洗板机可按药水洗(硫酸10%,双氧水30g/L),高压DI水洗(30~50PSI),DI水洗,吹干,烘干顺序设置流程,以彻底除去印制线路板孔内及表面药水和水渍,而得到镀层均匀,光亮度好的沉金板。! B2 w8 U" Y+ O! s- X
    - Q' q0 j6 ]* G六、生产过程中的控制
    ) [1 l& u- F  {% F5 ?( I( [7 e% q2 g) o& v* R/ r( A. s" A+ h
        在沉镍金生产过程中经常出现的问题,常常是镀液成分失衡,添加剂品质欠佳及镀液杂志含量超标,防止和改善此问题,对工艺控制起到很大的作用,现将生产过程中应注意的因素有以下几种:
    7 b$ l5 M1 d, `
    $ W9 B7 i! R3 [$ c4 k0 w2 q5 k- ]/ v    1) 、化学镍金工艺流程中,因为有小孔,每一步之间的水洗是必需的,应特别注意。  r4 b& t8 |' j/ y
    : i# D3 X9 }4 q$ ^$ c' k! h     2) 、微蚀剂与钯活化剂之间2 j$ J, U( Y# ^, a4 C- [
    ) h$ @7 z4 Q* r2 I- @: X0 s* Q
    微蚀以后,铜容易褪色,严重时使钯镀层不均匀,从而导致镍层发生故障,如果线路板水洗不好,来自于微蚀的氧化剂会阻止钯的沉积,结果影响沉金的效果,从而影响板的品质。
    6 w+ g2 ^3 z: p. H( H' C- E* ^
    - F0 f% A  ~1 d2 y    3)、钯活化剂与化学镍之间: @; Z1 D: R& |0 e4 C
    3 I6 t5 k1 d8 @9 M, Z6 @* Q
        钯在化学镍工艺中是危险的杂质,极微量的钯都会使槽液自然分解。尽钯的浓度很低,但进入化学镀槽前也应好好水洗,建议采用有空气搅拌的两道水洗。
    2 X  L! e" ]+ g. T- b$ ]4)、化学镍与浸金之间( O. K9 q  ~5 Q; V! i) o/ l
    " }) ]* X# h" r& Q5 b
        在这两步之间,转移时间则容易使镍层钝化,导致浸金不均匀及结合力差。这样容易造成甩金现锡。5 e: X! S2 [/ P
    5)、浸金后2 L9 M$ h) v( \; ~' A' m2 B
    为保持可焊性及延展性,镀金后充分水洗(一道水洗用蒸馏水),并完全干燥,特别是完全干燥孔内。7 j$ s: w- o3 W. v
    6)、沉镍缸PH,温度) s+ p  ^4 ?2 w
    5 z% U2 G/ o& s4 B! u8 v+ Y; s
       沉镍缸要升高PH,用小于50%氨水调节,降低PH,用10%V/V硫酸调节。所有添加都要慢慢注入,连续搅拌。PH值测量应在充分搅拌时进行,以确保均衡的镀液浓度。温度越高,镀速越快。当镀厚层时,低温用来减慢针出现。不操作时,不要把温度保持在操作温度,这会导致还原剂和稳定剂成分分解见下表:
    2 c! \' v7 f  K$ o4 y, [7 u# J5 H4 G- s$ [% q* a& {" o. ~1 c
        故障1:漏镀:在线路板边缘化学镍薄或没有镀上化学镍; [- U" }1 M2 R' u
    ! G( a2 i4 @/ F& G+ ^$ c$ p' n
        原因:1.1重金属的污染.1.2稳定剂过量1.3搅拌太激烈1.4铜活化不恰当( T' i9 [" r2 r
    2 U; `$ D" @* S  改善方法:1.1减少杂质1.2检查维护方法,必要时进行改善1.3均匀搅拌,检查泵的出口1.4检查活化工艺0 x" R" _' l" U8 V3 I/ F
    % i, H% m/ D  u8 J: S
        故障2:搭桥:在线之间也镀上化学镍) A7 L, E% U* n- m) Z
    2 E, i. A$ I# c3 Y2 M( |! O3 K9 r
      原因:2.1用钯活化剂活化时间太长2.2活化剂里钯浓度太高.2.3活化剂里盐酸浓度太低2.4化学镍太活泼2.5铜与线之间没有完全被微蚀2.6水洗不充分
    ( Z) P7 C( P+ [7 o/ `' _9 {, h8 L: o' h: ^
      改善方法:2.1缩短活化时间2.2稀释活化剂,调节盐酸浓度2.3调节盐酸浓度2.4调节操作条件.2.5改善微蚀,微蚀时间稍长会更有利
    ! H+ |# y3 Z- |# c, l7 G+ Y5 a; o8 c" D" [
      故障3:3、金太薄
    4 D8 F) \# e; P8 _
    8 W' \' s8 V  q. L5 }1 B  原因:3.1浸金的温度太低.3.2浸金的时间太短.3.3金的PH值超过范围# F2 \* F4 |3 k) c) J8 M& ?$ o
    2 C) H! C% o& `# v% A  改善方法:3.1检查后加以改善3.2延长浸金时间3.3检查后加以改善2 ?4 B  g4 P. t- Q) ~9 g8 O
    3 j& n& u0 F  v" ?% U  故障4:4、线路板变形' q! G) d5 c5 ^/ I  [
    1 p: K5 L8 s0 I1 t- }  原因:4.1化学镍或浸金的温度太高.$ u- h7 o# A4 n, K, t2 X  N1 z
    * W! O" [. K3 G  改善方法:4.1降低温度.! e$ J5 t1 S* L
    9 l- l3 R. r0 N1 M  故障5:5、可焊性差
      Y0 t5 r  \; d5 G- J% k
    . W( ^% H! F' h' B  原因:5.1金的厚度不正确5.2化学镍或浸金工艺带来的杂质5.3工艺本身没有错误5.4线路板存放不恰当5.5一道水洗的效果不好.' p& U) `2 [! M: t
    / Q; S/ t" y) S% h1 P
      改善方法:5.1金的厚度是:0.05~0.1UM5.2参看1.15.3来自于设备和操作者的原因5.4线路板应存放在干燥凉爽的地方,放于密闭的塑料袋里5.5更换水,增加水流速度
    9 H0 @- ^; g# t7 v4 k1 A) W7 F$ I9 ~% {
      故障6:6、金层不均
    9 U: f$ p6 F4 w8 G. A! @: x( m9 m! Z" B7 V% v) M/ V0 k
      原因:6.1转移时间太长.6.2镀液老化或受污染.6.3金浓度太低.6.4浸金工艺中,来自于设备的有机杂质' m: H8 E9 b3 p: c
      Z0 {  G) \! h# O6 N9 C  改善方法:6.1优化水洗并缩短转移时间.6.2化学镍重新开始6.3检查后加以改善,检查槽及过滤器,原材料是否合适,并应在使用前滤洗,简单碳处理恢复浸金工艺,首先进行试验. V0 k9 i0 ^3 R* p( j# |
    * f+ B& L) b) ~- `9 M  故障7:7、铜上面镍的结合力差
    + Z/ `* V( n$ A( ^2 [% U! U6 P! k- [+ j5 t* @/ h
      原因:7.1微蚀不充分7.2活化时间太长.7.3活化时间太高.7.4水洗不充分
    5 ~3 Z; s, t' S! W/ f) G1 b+ U  D+ T6 q
      改善方法:7.1延长微蚀时间或提高温度.7.2减少活化时间.7.3降低温度7.4优化水洗条件( A  m* t; D; @2 h6 U: c  t
    4 q2 L, ]) m% Z6 W5 E
      故障8:8、金层外观灰暗
    & k0 f# x3 l, Z1 s+ x
    % W$ d5 y; x/ Q! c' u1 P6 u' \4 F  原因:8.1镍层灰暗8.2金太厚6 y2 c0 ]. P" f$ O: Z5 H; x
    # Z7 W7 {1 `+ S  b- P4 N* U' h  改善方法:8.1 缩短微蚀时间性或降低温度8.2降低浸金温度缩短浸金时间3 B- q; S! E) W' W" S" \5 J
    $ Q# P3 P+ {9 e7 a/ M  D
      故障9:9、镀层粗糙
    5 F) E0 r/ E. \' g: O  C% \, _1 j: w' v' u) ^9 o1 q
      原因:9.1化学镍溶液不稳定9.2化学镍溶液中有固体颗粒
    : c: q, Q. o+ }1 j
    1 t* l& h) l0 w) A  改善方法:9.1调节温度9.2减少杂质,改善过滤% L: X9 ]  [8 S$ T
    : b( Z# S1 J. f1 K1 k9 H% ?  B0 K  故障10:10、微蚀不均匀0 ~# D9 _7 {, t1 R4 i
    / }! w+ }6 m1 j4 v0 b/ L5 j; t8 S  原因:10.1清洗不充分10.2清洗剂老化或含有杂质10.3微蚀液老化(大于30G/L)10.4过腐蚀
    2 |/ N. B1 E: ^# @2 z2 w$ f, ?4 H- X4 Y( r1 k" O
      改善方法:10.1增加在清洗剂里的时间或添加清洗剂.10.2更换清洗剂.10.3更换,微蚀10.4缩短腐蚀时间) G6 w; E0 p5 E
    + e+ @$ n  S: w  R1 T( X8 v; s5 X. u/ w
    七、问题与改善
    0 @0 }, m$ z9 o- v" [9 M* i1 R- }" s1 m' z4 A
      现将一些较典型沉金问题成因及解决方法列入上表1,以供参考:+ @! R! j) R8 S0 l' W* {
    八、注意事项:1 q: Q3 [9 y( c$ \# I- [4 M
    在沉金的过程中,员工操作时应注意安全,穿戴好防护服,防护镜,而且必须采用通风设备,于泄露液,应用抹布,毛巾或其它吸水性材料吸收泄露液,置于衬塑料的容器中,以回收金,将溶液存放于衬塑料的桶中以回收金。0 J1 `  o3 k' }, v- _  d
    & O# u8 w* Q" q) |3 E
    结论
    # h5 ]+ q1 W6 h6 l( q2 R2 T/ T6 x- C, j0 M& D
      印制线路板沉金品质问题,应考虑整个沉金工艺的控制,包括沉前表面处理,沉镍,沉金,及沉金后处理。在沉金工序中,应讨论沉金量,沉金液,添加剂配方,成分之素质等等,对生产工艺的要求越来越高,一些传统的工艺控制方法已不能满足品质的要求,线路板公司应不断探索先进工艺,严格控制所有参数,加强管理才能不断改善产品品质。
    * {$ ?0 t+ U' b& n2 `8 ^( n+ h5 K% ~5 t' I2 M8 S( U3 F- r) Q
    发表于 2021-4-25 14:46 | 只看该作者
    擦汗
    2022-4-24 15:50
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-4-26 20:30 | 只看该作者
    这是上古文章吧??现在很多公司的金槽浓度只有0.5g/L了
    GMT+8, 2025-10-9 20:37 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
