查看: 677|回复: 2
[毕业设计] 基于自适应分层结构的压缩分布场跟踪算法
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-4-25 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    基于自适应分层结构的压缩分布场跟踪算法
    0 Y  S0 z5 K# J! v* h! q摘要:为了提高分布场跟踪算法的运算效率,增强其在复杂背景下的鲁棒性缩分布场跟踪算法.该方法充分考虑目标区域像素值分布情况,引入k-means算法对
    9 g) b8 b/ k3 t& K析,根据聚类结果自适应的产生分布场结构.针对分布场模型维数较高的缺点,融合压缩感知万法对分们场过仃增,降低模型维数,提高算法效率.此外,改变原始分布场跟踪算法采用的局部搜索跟踪策略,利用随机抽样的方式来提高" U: D: A/ ^8 l) j
    算法跟踪精度.实验结果表明,提出的算法与当前流行的跟踪算法相比,具有更好的表现.
    5 n5 _( t9 E: D/ S关键词:分布场;压缩感知;目标跟踪;聚类分析: F$ \/ O7 ^4 M! D6 t( r5 n: H
    8 x" ^; M3 F% ~7 [- l% [. y1引言& A; ]  }( J0 K3 _
    目标跟踪的主要目的是在图像序列中实时估计出目标的位置1,2].目标跟踪在行为分析,智能监控,交通监管等领域都扮演着重要的角色.目标跟踪作为计算机视觉领域的研究热点,近年来有了较大的发展,但同时仍然面临着复杂背景、遮挡、目标形变等许多挑战.! m' r; o6 p) g5 q1 @+ J* C
    目标表示是跟踪系统中最重要的部分[3],许多学者对其进行了深入研究.Sevilla-Lara等于2012年提出分布场"]( Distribution Fields , DF)目标表示方法,该方法不仅保留了目标空间结构信息,并且通过分层将目标与背景分割开来,减小了背景信息对目标的干扰,因此取得较好的跟踪效果,受到了广泛关注.文献[5]提出局部分布场的概念来增强跟踪算法在遮挡环境下的鲁棒性.文献[6]利用分布场代替Haar特征,结合多实例学习框架进行目标跟踪.文献[7]改进分布场跟踪算法的搜索策略,提高算法的效率.但是目前分布场跟踪算法依然存在着几点不足:一、对图像的自然分层缺少针对性,忽视不同目标灰度值分布的差异.二、分布场模型维数较高,影响运算效率.三、采用的梯度下降搜索方法易陷人局部极值,导致目标定位不准.针对以上三个问题,本文提出基于自适应分层结构的压缩分布场跟! P! O# ^$ E5 l" n% f: [
    ' a% s' }' ~" F" y4 ~, R' i" X
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    2 c( t8 Z5 B5 _9 n3 B0 l- k
    . u6 H+ R2 J2 A. F
      A2 i8 Y' u/ v
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-4-25 15:37 | 只看该作者
    基于自适应分层结构的压缩分布场跟踪算法
    发表于 2021-4-26 18:49 | 只看该作者
    基于自适应分层结构的压缩分布场跟踪算法
    GMT+8, 2025-10-4 23:41 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
