查看: 670|回复: 1
不升5G套餐也能使用5G网络?
发表于 2021-4-23 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着 iPhone 12 系列终于支持了 5G 网络,越来越多的苹果用户为了体验 5G 速度升级了 5G 套餐。比如我,原本19块钱的 4G 套餐,升级之后每个月的月租要129块钱,实在有些心疼。
后台也有很多同学问我:“iPhone 12 不升级 5G 套餐的话,能使用 5G 网络吗?我没升级,但是右上角也有 5G 的标识呀?”
5 Z1 }  \3 d6 S) u
这个问题,本来我也很疑惑,不过最近工信部官方为我们解答了这个问题。
那就是只要你有 5G 手机,不办 5G 套餐也能用 5G 网!
/图源:央视新闻
也就是说,即使你没开 5G 套餐,但手机上显示的是 5G,那么你当前用的就是 5G 网络,而且扣的是 4G 的流量~
当然,升级 5G 套餐后的网速会更快一些,一般情况下,5G 的网络下行峰值速率是 4G 的10倍以上,具体网速由您的 5G 手机性能、所选 5G 套餐、所在位置的 5G 网络覆盖,以及同时使用的用户数量等因素决定。
那使用 5G 网络流量会不会消耗的更快?
当年 4G 网刚出来的时候,就有人担心打开 4G 一晚上后,会不会房子都不是自己的了?问出这种问题完全是没理解网速和资源的关系。
举个例子,打开一个网页需要 10M 流量,不管你用 4G 还是 5G,打开此网页需要的流量是一样的,并不会因为5G速度快,而产生更多流量。所以放心用就好了...
2 x7 j# b# i- _
iPhone 12 系列的用户,可以在设置-蜂窝网络中选择打开 5G 网,来实现更快的网速。
' @1 s6 m3 o0 j# P0 U$ A7 a
但是在现阶段我建议大家不要打开“独立5G”的开关,因为现在独立 5G 的基站很少,开启之后可能会遇到经常没网、掉到 4G 、耗电快等问题。
另外,如果你经常使用蜂窝数据打游戏,建议还是用 4G 网络,很多同学反映使用 5G 玩游戏会经常遇到断网,影响使用体验。这都是因为你所在位置的 5G 基站少的缘故,只能等以后 5G 普及了~
/ d" u. C1 f- X1 Y
发表于 2021-4-23 16:05 | 只看该作者
等5G
GMT+8, 2025-11-6 08:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
