查看: 522|回复: 1
分析电子通讯设备的可靠性设计技术
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-23 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要:现今经济不断发展的背景下,电子通讯产业正以迅猛的速度发展着,电子通讯设备也随着电子通讯产业规模的扩大,在不断地发展、更新着,且其更新速度也越来越快。另一方面,人们在对电子通讯设备进行选择时,对于其使用的可靠性也给予了更高的关注程度。所以,在当今竞争激励的市场中,要给予电子通讯设备以更大的发展空间,就必须不断提高电子通讯设备的可靠性,因此,我们需要不断深化对于电子通讯设备的可靠性设计技术的分析。* H& u7 `3 s  Y& M; J# l
    4 F: b6 D/ ]% f9 m/ q- B0 c
      电子通讯产业建立并迅速发展于上个世纪的九十年代,而进入二十一世纪,电子通讯产业的发展势头越来越迅猛,其产业规模也在不断地扩大。规模经济下,电子通讯市场的竞争也愈加激励,化的生产技术等使得电子通讯技术不断发展、提高,随之电子通讯设备的更新换代的速度也越来越快。
    ) J, z- N3 Z# }9 s. I& ?- R
    4 `8 @) r( v. r5 A( L) e+ d  另一方面,人们对电子通讯设备进行选择时,已不仅仅关注电子通讯设备的基本功能,电子通讯设备可靠性已成为一个很重要的关注点。人们选择电子通讯设备的关注点的变化,使得电子通讯设备的可靠性具有了较大的发展空间。因此,要想使得电子通讯设备可以在现今激烈的市场竞争中,不断满足人们的需求,就必须先对电子通讯设备可靠性设计技术进行充分的理解、分析。9 M. N5 H* P- o: q+ ]
    3 W, w. ~' c# `! F1 G
      一、我国电子通讯产业的发展趋势分析7 Q/ V! ?6 V( o0 s' C
    5 d" V0 @  ^4 C  1.电子通讯设备的市场可能会逐渐成为, Y4 j) M# _3 F8 s: U
    8 L/ q/ I5 ?9 x! _: {. |
      市场中有发展潜力和规模的市场之一。电子通讯设备的功能优势将继续保持这种市场发展潜力、规模的地位,与此同时,电子通讯设备的产品可靠性也要进一步提高、完善。现今,人们对于电子通讯设备的可靠性有了更高、更复杂的要求,这督促我们要加强电子通讯设备的可靠性设计技术,从而使得电子通讯设备的重点发展技术可以获得突破与进步,并开发出更多的具有自主知识产权的软件产品、技术。电子通讯设备的可靠性技术发展为重要的因素是人对于自身知识与智力的开发、结合利用,从而给予电子通讯设备的可靠性以更大的发展、进步空间。# m8 d9 Z; D* h$ ]) k+ \8 R, D
    7 u3 e, K1 C# n6 e# Z
      笔者认为,电子通讯设备的可靠性,还具有未来几十年的发展空间。所以,要在电子通讯设备的市场中占据较大的市场份额,对于电子通讯设备的可靠性设计技术的深入、有效的分析,是必不可少的。0 T) B: i7 X" B7 z% g6 b5 ^3 ?
    % k* n/ e/ P; k6 a$ Z7 P3 M7 u- ^
      2.电子通讯设备现今正逐渐地被广泛使8 s3 m* `  ]! ?) R& I
    . ^5 G, O9 d9 v* a* r8 N
      用,在规模经济下,电子设备的生产厂商在电子通讯设备市场中的价格优势以不再发挥作用。在现今激烈的竞争市场中,影响厂商对于市场份额的占据因素有很多,但是电子通讯设备的可靠性保证将会是电子通讯设备生产厂商提高其市场占有率的重要因素之一。& D; D# m0 y. ]$ O7 y! x. q
    8 q+ \# X8 b. P1 V/ |/ z! I1 _  H  综合上文两点,我们可以了解到电子通讯设备的可靠性设计技术的提高、完善,对于电子通讯设备生产厂商的重要意义。9 v. ~5 K: k+ y& U2 F+ y6 h, c8 q
    ) }3 g* ?6 j# ]2 J; b# g7 [/ D+ q  二、电子通讯设备的可靠性设计技术探究3 D% c) N! |) p( N7 {+ P
    5 G- _4 s, f' H- k( ]4 ?6 w- n  电子市场的竞争从其建立发展到现今,其竞争的激烈程度从未降低过。电子设备生产厂商对于具有自主知识产权的技术的开发、利用,一刻都不能忽视、停歇,即使在电子市场中占有极大的份额。像是柯达、诺基亚,其曾经对于自身设备市场的占有率都是极高的,但是由于某些因素,使得其公司本身的技术无法跟进市场发展的脚步,从而失去了自身对于市场份额的占有。
    9 [# b0 l" N9 k8 F* q
    3 T8 o& N3 T$ \. K$ x8 I$ R  因此,在市场竞争激烈的今天,我们要提高电子通讯设备技术,把设备的可靠性作为电子通讯设备开发和研究中的重要内容。而电子通讯设备的可靠性主要的就是对于其元器件的设计使用,同时还有注意降额、简化、冗余等要求。
    * O0 W0 [2 J5 ]& w/ N1 W
    5 e% y+ ~: j6 X  t( y/ o" L  1.电子元器件的设计使用3 H. L8 {/ s% s# \7 ^3 y. J
    % |8 w- t$ w9 G" K3 T' f% l  电子元器件,是组成电子通讯设备的基本单位。电子元器件的有效工作是电子通讯设备可以正常运行、使用的基础和保障,而电子元器件工作效率的保障就是电子元器件的可靠性与稳定性。这就要求在电子通讯设备的生产过程中,要对电器元器件进行科学、合理、有效的控制、设计,像是调整电子元器件的规格大小、合理选用合适的电子元器件等,从而可以保证电子通讯设备的可靠性,满足人们对于其可靠性的要求,占据更大的市场份额。
    . Y' A, G/ a/ R, h- n7 ?+ j; z' s1 ^4 F4 v" @
      2.降额设计意识的具备  t5 |* }: V1 t: h' n: r2 F4 ?% ~
    . v9 j7 T. K* \" B% I0 s  电子通讯设备中的降额,指的是在电子通讯设备在运行、使用的过程中,要保证设备内部各个电子元器件所承受的电应力或者是热应力不超过这些电子元器件的额定值。而降额设计,就是让电子元器件在运行、使用时,其所承受的工作应力适当地低于电子元器件的额定值。这样就可以保证人们在运行、使用电子通讯设备时,故障发生率的减少,从而提高电子通讯设备的可靠性。
    * W0 \; W/ t5 r% f  Y% R- l% A  {
    8 v4 s, ~5 {& k9 I  而且,我们不仅要在进行降额设计时遵循一定的规范,在具体的生产过程中,也要监督降额设计规范的执行,从而可以对设备的整体实际情况进行及时、细致的分析,还可以依据设备的使用期限优化生产成本。$ T  `0 j) ~) l) j& r
    & k% ?1 n9 `& X2 k/ l% h9 m
      3.简化设计意识的具备
    3 K% Z: ~$ ~# }) Z- x" A, V2 P2 j8 }; m9 G7 w3 G4 j! l! U
      我们都可以清楚地了解到,电子设备越具有复杂性,其可靠性通常就越低,所以,在保证电子通讯设备正常运行、使用的基础上,我们要具备电子通讯设备的内部设计的简化意识。这样不仅可以减少设备的故障发生率,而且对于设备发生的故障问题,我们还可以以快的速度保证设备的完善。
    - H* h8 _' f8 t. r# W4 v: [; N- I- b  y* D; s# e6 i' x4 t# K# B
      另一方面,对于电子通讯设备的内部设计进行简化,不仅可以保证电子通讯设备使用、运行的可靠性,还可以有效地降低生产的成本。规模经济下,设备的市场价格是不能完全由设备的生产厂商来制定的,电子通讯设备生产成本的有效降低,对于厂商本身的资本筹集、规模扩大等行为都具有积极的作用。+ B% q4 x' y' [
    4 O9 M( F' k3 u3 V  4.冗余设计意识的具备
    $ P5 g8 h1 e" ?- F4 ]: ?, ^7 Y+ _$ W# S: @) C. \
      冗余,在电子通讯设备中,指的是在某个或是某区域的电子元器件发生故障后,电子设备还可以通过另外的单元设施来完成整个的工作流程。但是冗余的设计,对上文所提到的降额、简化的设计意识相互冲突,所以,我们可以了解到,电子通讯设备的冗余设计就是电子通讯设备生产厂商的“底牌”,即,厂商现有的技术不能达到降额、简化的设计技术,冗余的设计就能在一定程度上提高电子元器件的耐受程度,从而保证电子通讯设备在运行、使用过程中的可靠性。
    ) S3 M6 h) s- v$ v4 U+ U9 p3 ~' M  k5 m
      在实际的生产过程中,对于冗余的设计技术主要就是利用设备的软件来代替硬件来进行整个电子通讯设备正常的运行、使用功能,虽然冗余的设计过程简单,但是在对冗余技术进行设计时,会在很大的程度上增加电子通讯设备的功能复杂性,而且还会提高生产成本。对于生产厂商的利益还是有一定的损害的。( ]. ^! K! K, w; z% \/ J" I  a  S4 I
    & @. a1 o8 G) F7 d/ J5 ]+ o  三、电子通讯设备的可靠性设计技术的实现
    ; i) P0 z! \% e! U  H: ~# Q: R. a9 l$ z) z: v% z( n5 k
      在对电子通讯设备进行内部设计的优化后,还需要遵循具有可靠性的设计方案,才能保证设备的可靠性设计技术的发挥与效果的实现。- X7 d: ^& X  [, o) T1 q
    $ ^5 ?4 v( A! E" N  1.电磁兼容设计方案1 L1 d3 V& Z. S# i: O( R
    / I" E+ f; `0 R/ K1 |8 U. s
      电磁兼容设计技术,就是人们常说的EMC设计技术。电子通讯设备的快速的更新换代,使得人们手中的电子设备的种类也越来越多,电磁频谱越来越紧张的背景下,电子通讯设备在EMC技术上所显现的问题也越来越的。并且我国对于EMC技术的开发、利用也较晚,使得这一问题的形势也更加严峻。所以EMC设计技术的有效发展,是保证电子通讯设备可靠性的有效途径。8 H: Y) e# l% K: s3 D5 Q. `
    $ }. V. T/ k+ X! _
      2.热设计方案
    5 P$ x' i1 ~3 s
    3 R) S2 D+ @4 q6 |* F  关于热设计,就是在保证电子元器件在运行、使用时可以不被相互产生的热量所干扰。
    - C1 @7 s7 J8 c: n1 q7 g$ g- o& x- n  w/ c4 W( M, v
      现今的电子通讯设备正趋向于智能化的发展方向,其内部设施也越来越趋近于高密度、集成化。所以,电子元器件的热设计,对于电子通讯设备的可靠性,甚至是其的正常运行、使用都具有非常重要的现实意义。
    3 c- Z( t& L) x7 h( N. g1 E+ B; }% l+ L& e4 {
      我们要合理设计电子元器件的散热方式,使得热设计方案发挥有效的设计效果,在保证电子通讯设备生产厂商生产效益的基础上,提高电子通讯设备的可靠性设计技术。, c0 R3 W$ T  v+ T) z2 q/ w
    1 A4 A6 c' b6 U) X3 M1 t) W) K
      现今,电子通讯技术不断发展,电子通讯设备更新换代的速度也越来越快,要占据电子通讯设备市场中的较大的份额,我们必须以人们的选择要求为发展方向,增强电子通讯设备的可靠性,用理性、逻辑的思维分析电子通讯设备的可靠性设计技术,从而提高自身的生产效益和市场的占有率,以维持自身的长期发展
    % K" [8 g! ]6 b: R& |- Z5 @# k
    5 r2 a/ \' j0 k2 o' ^; b* o
    发表于 2021-4-23 11:30 | 只看该作者
    可靠性设计意义重大
    GMT+8, 2025-10-8 15:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
