查看: 1891|回复: 10
输出电压偏高怎么解决?
发表于 2011-4-18 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
这个电路的输入电压为5V,R1为820K,R2为330K,输出电压按公式为4.3V,但是实际输出电压达到了4.6V,我把R1/R2的比例变小,但是输出电压仍没有降低,请问这是为什么?
 楼主| 发表于 2011-4-18 10:12 | 只看该作者
这是电路图
    擦汗
    2022-3-7 15:11
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2011-4-18 12:19 | 只看该作者
    把R1/R2的数量级降低10或100试一下。
    发表于 2011-4-18 17:52 | 只看该作者
    楼上说的有些道理:把R1和R2电阻的值在保证变比的情况下降低其值,以增强此反馈通道的稳定性,这样反馈回路应该更加稳定,你试试!!
     楼主| 发表于 2011-4-18 20:30 | 只看该作者
    谢啦啊,我试一下,降低阻值可以增强反馈通道的稳定性?不太明白。
    发表于 2011-5-4 23:13 | 只看该作者
    請量量看ADJ腳電壓是不是在1.24V 如果是 那很可能是LDO本身的問題(如果你確定換R1/R2的電阻值但電壓沒降下來的話)
    发表于 2011-5-5 16:16 | 只看该作者
    3#說的不錯,一般情況下反饋回路用的R大的也就是幾十k,很少有上百K的!穩定性不知是否與Power consumption有關?
    发表于 2011-5-7 14:02 | 只看该作者
    首先电阻偏大,当然跟这关系不是太大,主要是电阻的比例关系,一定要用精密电阻,比例关系正确。
    发表于 2011-5-7 14:04 | 只看该作者
    如果R2用330K,R1应为894K,这样就OK了。
    发表于 2011-5-7 14:06 | 只看该作者
    回复 wudi 的帖子
    7 Z: O' d6 C& u9 E* D. A- f6 n0 l5 ^' f% P  m
    刚才按4.6v算了,应该用814K,不好意思!
     楼主| 发表于 2011-5-8 17:29 | 只看该作者
    820K  330k都是1%的电阻,电阻阻值太低就会导致这个反馈回路的电流较大,整个系统的无用功耗会增大很多。
    + ?+ O/ w. K+ T; E6 H, ]
    GMT+8, 2025-10-12 14:50 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
