查看: 932|回复: 10
有个阻抗匹配调试问题想问一下
发表于 2021-4-23 00:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们我想问问,这种pa开漏输出带偏置电路的芯片,进行阻抗匹配的时候该在哪个点留testpoint呢 1 i3 t  C+ d4 B) P; h2 x
本来想着在A点处调试的,思考了一下虽然上面的L1那些对阻抗影响不大,但是这个隔直的C4是会影响阻抗的。所以现在有点纠结是不是该在B点处留一个testpoint进行阻抗匹配5 y) X7 H% x+ D# N" ?5 \- O
3 m( J# i9 M4 N0 r0 E' i1 t% c2 c: h2 y7 S+ C7 {1 a% u$ L# Z
2 C# [1 H) ^. y
& \2 `( C' j* v- y+ Q6 r$ f" y& x5 ?. x
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2021-4-23 08:36 | 只看该作者
请问下这个是射频电路吗 ?
 楼主| 发表于 2021-4-23 08:39 | 只看该作者
LJL@13928847058 发表于 2021-04-23 08:36:04  f0 l& }6 w9 V, I+ s
请问下这个是射频电路吗 ?
1 K" w( @- X" q, J' G/ u  N* R9 S
9 M8 S, O6 [# J是的????3 v: \; x2 |6 t9 I
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-4-23 20:01 | 只看该作者
顶一下别沉了
“来自电巢APP”
发表于 2021-4-23 22:24 | 只看该作者
为什么要留测点呢?一般频率高的直接匹配就好了呀
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-4-24 00:49 | 只看该作者
summer xia 发表于 2021-04-23 22:24:20$ F. M1 L% |: d8 W6 E, w
; \1 G+ m5 P3 {6 \8 U, q1 _  \
8 ^2 x$ S6 b) G仿真出来跟实际还是会有误差,特别是为了缩减成本的情况下更为严重。。所以还是需要网分调试的。。# p3 W1 ?' U6 g" A* t4 J; D! j
“来自电巢APP”
发表于 2021-4-25 16:01 | 只看该作者
测试点用在B点,当然好了。但在测试时要把射频芯片的管脚断开才行!否则射频芯片内部电路影响天线匹配的S参数测试。
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2021-4-26 22:07 | 只看该作者
    测试点显然是A点更合适,因为隔直电容C4在测试输出阻抗的时候必须有。隔直电容本身对阻抗影响不大,一般可以看成一个0.5nH的电感
    发表于 2021-5-9 23:45 | 只看该作者
    测试点要慎重哦  位置不对会影响整个链路的
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 10:37 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
