查看: 809|回复: 2
听工程师谈电动车是否有极限?
发表于 2021-4-22 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' u9 V/ v( ^3 o9 \" @/ p" M
9 @3 a  b% V& j" Q0 ?
电动车每天都要充电,车主们时常对此感到焦虑。我们都想要容量更大但是又不重的电池,既能满足实际需求,又能让汽车的负担不那么多,这件事可行吗?
0 u! U: _  G( `- o$ J5 M2 T) q
众所周知,汽油车车厢越大,跑得越远,电动车也可以这样吗?
4 y! w! n1 J8 N  }. }. H
答案是可以。
: B1 f! T) l* C2 U- F
增加电动车电池跑更远,是没有问题的。但是如果过量增加,难免会出现特殊情况。如图1所示,电池效率曲线就会变成这个样子,在临界点之后再怎么增加,也无法达到更高的速度。
6 l4 @: P1 G8 r( `
& Y" o& ^! u6 i$ M
6 B, v6 P% d9 e7 A8 p5 s0 Q
为什么会这样呢?
/ J4 N6 p& k0 E4 t9 @& ~, W" Z
关键就在能量密度。
2 C8 [! c8 H' h0 k* V
要知道汽油的能量密度是电池的差不多65倍,电池越多,重量越重,增加的电量大部分都用来驮自己了。
1 f( H- K/ K' ~2 Z7 V" I
我们平时谈的除了电池安全管理系统,剩下的永远都是续航。
  ?+ W* l6 o& Y" l  o0 A
换句话说,就是不断提高电池的能量密度。能量密度要是能提上去,别说车了,电动飞机都不是梦。
5 O: D/ b( i$ e, d1 Z0 `
# H- H, q, O, V& P# s3 c9 y$ [! m- a8 V- z+ x- T6 p+ E: H8 @
那么怎样才能提高电池的能量密度呢?
; Q! g6 x. Z& ?% |; E# @: p" W
增能减负。
' x" [2 ^7 v. R& s, J8 h$ R# E
增加单个电池体积,这个可以从18650换成21700。但是也不能添加太多,安全性会下降。
+ C/ ?1 c/ K5 W& A) ?
有些人会选择换成软包,降低重量。这样做理论上也行得通,只是成品略高于其他方式。
. ^' f4 \9 `7 t  V2 v" [2 l( k
4 I6 L: ?- {3 s4 h* a; b3 y6 X& k
( c* I! d; E  l) ^* K9 j; w) S: v
那电池构造上还有空间吗?
( o" A! Q9 R. B& t# M
正极、负极、电解质、隔膜几个部分都有用。
  W) U3 p0 \0 G1 N4 X4 f0 q  b
这些一个都不能少,那么还有改进的空间吗?
$ L; \3 X' m8 [( w
先看正极和负极。锂离子电池负极材料基本上都是石墨。能量密度372mAh/h。这要是能换成硅基负极材料,直接就能到4200mAh/h。正极呢?三元锂离子电池正极是镍钴锰酸锂氧化物,提高镍的含量,能量密度越高。
# [1 D: j0 g) @
! z8 C; D' v5 m: A5 X( V5 D6 Y* O9 ~4 a6 @0 _0 B
最后大家是不是特别想对电解质下手?当然也可以了。
, }4 l6 _% p8 }& n; K" j
电解质是搬运锂离子电子的载体,改变配方尽量降低使用量。
# z- b' c9 T8 r+ L5 F
不过说实话,电池界也即将迎来一个更大的跨越性改变。下一代极具想象力的电动车电池——固态电池,绝对的两全其美,高能量密度与安全性齐飞。为了抢占这个高地,各大商家企业已经挤破了脑袋往风口冲了!
7 P* W1 C9 ~$ J$ B+ A3 K" m
文章由巢影字幕组译制
8 f. I# d0 o2 \, N$ ]
( M1 }& N8 T9 m$ z/ L& e+ b- h
发表于 2021-4-23 14:07 | 只看该作者
谈电动车是否有极限
发表于 2021-7-1 12:20 | 只看该作者
跑题了吗?
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-7 03:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
