导读:什么是PID?你知道吗? - f: |' l" T: t3 B/ P- P
5 O3 k) a7 ~$ m: |* b8 c# J
6 c' c6 u9 ?0 G" J
PID控制器是工业控制中应用最广泛的一种控制器,那么什么是PID控制器呢?
( S3 S* y J' U. } ?, z" x3 i9 aPID是比例(Proportion)积分(Integral)微分(Derivative)的缩写。在制造生产过程中,如果需要使设备或空间保持恒定的温度,那么PID是最好的选择。
' H4 u. M: l4 f4 }& J! e
1 ! \ F6 N6 `5 M. Z+ B/ z
; l: u0 M' E+ T! p$ |2 [* Q; F& }5 H7 b$ y
从本质上来说,它使用控制回路反馈来确保能得到我们想要的输出结果,只需在控制器中设置一个设定值,它就可以根据传感器输入与设定值比较进行反馈调节,再通过数据运算,使输出保持恒定。
5 Y+ i& N. G$ u4 z
. p+ }: Q: o r5 S 我们用汽车的定速巡航控制来举例。首先假定一个速度设定值,然后设置巡航控制。当巡航设定车速信号和实际车速反馈信号输入汽车电子控制单元后,控制单元经过比较运算可以得到速度偏差变化,巡航控制系统将输出信号发送到油门,以调节速度,速度传感器提供控制回路反馈。
$ `& U3 x& e5 I n, Y5 V
8 ^' }7 M& w$ X! ?/ j W4 u5 I# u4 K- x! ~
通过反馈车辆就可以得到加速或减速的指示,并控制油门的高低。我们在制造和生产中比较常用的反馈控制器是PID温度控制器,这种控制器易于使用,方便安装。另外,这种控制器在控制温度方面性能也非常好。下面让我们来看一下它是如何工作的? 我们通过一个管道温度控制的示例来体现PID温度控制器的工作过程,首先将示例中的控制器设定值设置为200度,然后控制器向电源调节器输出信号,电源调节器输出一定功率的加热电压开始加热,反馈控制回路采用热电偶传感器读取温度。
0 R( D$ r: ]) J; {5 {" U
! y' F8 G- x. {8 D/ h
2 9 R: _- M0 ?5 y' M8 E4 `
; r6 B2 P- \( d- g: V% ^/ e Q! E1 a
+ B; w- ~ p E' [, P6 y
在示例中,PID控制器还可以用作加热装置的开关控制。除了200度的设定值,我们还将控制器的调节温度设置为200度以上和以下几度。例如,当热电偶读数为202度时,控制器将关闭加热,当热电偶读数为198时,重新打开加热。高温时关闭,低温时打开,这个循环过程,可以一直持续,这是PID温度控制最简单的控制形式。
7 k' o, x# D; b2 v& ]& z$ f+ ]$ x
: l% n# |5 `( u/ H0 ^. S+ J' _. C除了独立单元的PID控制器之外,还可以选择通过PLC来进行PID控制,可以使用PLC上附带的输入和输出模块进行控制。其中,变量输入或反馈控制回路可以连接到输入模块并在PLC中进行PID编程。将被控制设备连接到我们的输出模块,然后通过调节被控制设备来控制执行装置。 - {5 N4 [; [/ ?) d
! w% _" z L" s* U3 A
+ u. F+ w5 S& u- x p6 IPLC中的PID编程可以进行各种数学运算,并根据变量输入和设定值做出比较与判断,另外还可以用编程软件中的程序块来设置PID。通过PLC与编程软件相结合来调节合适的输出结果。 总而言之,无论决定采用哪种方式进行设置,PID控制都是自动化过程的绝佳选择。 # ]# O8 q- c/ Q( G
文章由巢影字幕组译制
- u f7 Q. _. B5 s
# o( B1 |& y3 b- n/ E, t |
