查看: 103526|回复: 182
过孔能通过多少安培的电流??
zqy610710 该用户已被删除
发表于 2007-9-10 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
推荐
发表于 2010-9-9 19:37 | 只看该作者
孔可以按照线的理论去计算的  1oz铜厚1MM的线基本是可以过1A的电流的 但这个理论的数值不是线性的  相对小的电流可以理解为线性  孔的等效线宽为3.14*D  , D就是钻孔的直径了  再考虑到孔的电感扼流效应和花焊盘连接  再乘以70%基本就OK了
推荐
发表于 2009-12-13 14:07 | 只看该作者
是 相对来说 表面积大的 允许流过的电流就相对增大,所以孔越大 能承载的电流也就越大
推荐
发表于 2015-11-25 21:37 | 只看该作者
ggggusrh 发表于 2010-3-17 22:23, P5 L( b) [+ d1 [0 f) K8 j
按照我们的要求1A需要40MIL的线宽,例Via10,Via12(10,12为直径)尺寸的孔实际周长分别为31.4mil,56.52mi ...
* R0 o: b$ g) O; H这里的Via10是内径孔壁还是外径?是内径吧
0 S1 d( v/ N! f- `  U1 R
alooha 该用户已被删除
发表于 2007-9-11 15:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zqy610710 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-29 22:58 | 只看该作者
受教了...谢谢
发表于 2008-2-2 09:22 | 只看该作者
降额后的是VIA12对应1A的电流
' C& O; ~. {! N5 V1 @降额前的是VIA10对应1A的电流
什么是降额后降额前  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:25
发表于 2008-3-20 09:01 | 只看该作者
可具我了解的一个VIA10 & VIA12的孔一般情况下,我们会认为它能通过的额定电流值为300~600mA, 1A只是一个理论值而矣。所以这方面保守考虑会好些。正如楼上的,电源处用大孔或者打两个以上的孔最好。
发表于 2008-3-21 08:29 | 只看该作者
樓上果然是牛人,又看到了。。。8 g* k" j7 P0 T. p; P8 K
( k) O) y  I: [2 \. F, b/ d
過孔電流與通孔孔壁的截面積有關啊。。' O' {/ q8 o4 v6 Q- q" |, F, Q
) a$ G! x) J. Y- z# j+ P孔小也有全孔電鍍的啊。。- k2 c9 K: q4 y/ F: H
: }2 ?8 _3 R3 I& F$ W1 P, ^
不過一般鍍孔,就如樓上。。
发表于 2009-12-11 12:27 | 只看该作者
这个是用公式可算的,参考:& ]1 I4 r. ?+ c4 u9 R1 j0 ~5 [$ D
http://circuitcalculator.com/wor ... pcb-via-calculator/
非常感谢,试试看!  详情 回复 发表于 2015-6-2 18:23
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
deargds + 2 感谢分享
发表于 2009-12-11 16:56 | 只看该作者
学习了
13#
发表于 2009-12-16 20:19 | 只看该作者
这个是用公式可算的,参考:
# Z4 V+ m/ b% U! U$ g& z) D- j$ fzhuyt05 发表于 2009-12-11 12:27
3 t" h& a$ _2 H) L2 \( `; n% }5 E8 {
2 d: K$ g$ F: _& w
    多谢!!!!
14#
发表于 2009-12-19 11:54 | 只看该作者
不知道这个可以帮助你吗
via_Current.rar
358.94 KB, 下载次数: 2365, 下载积分: 威望 -5
這個怎麼使用?  详情 回复 发表于 2021-1-6 11:41
15#
发表于 2009-12-19 13:17 | 只看该作者
学习了,不错
16#
发表于 2009-12-20 12:19 | 只看该作者
说白了,过孔的载流可以根据过孔的直径(折算成线宽=3.14*D)和过孔镀金厚度来估算,
17#
发表于 2009-12-21 12:05 | 只看该作者
不错学习了
GMT+8, 2025-10-28 21:27 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
