查看: 578|回复: 0
LED大功率降压恒流外置MOS平均电流驱动芯片
发表于 2021-4-22 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完全替代OC5121B_PT4125无需改板直接替代稳定供应2 u8 V6 }" W% x2 w& G7 {+ o
LED大功率降压恒流外置MOS平均电流驱动芯片1 J; v9 B3 @6 E. c, f3 f1 @* ?
1. 特性 
3 {6 v* @# H. a宽输入电压范围:8-100V 
3 j& T7 w7 _7 ~7 ?外置 MOS 管应用 
: H! _7 f; }+ ~% V4 F+ x* F1 h平均电流检测模式  , K$ x1 p: [( Y6 v
CS 电压:176mV 
: e7 j$ ]/ P) V" r. i3 v6 M支持高低亮模式  9 h- f- ~; W- f2 T  P8 s: g
固定频率 140kHz  7 z7 |8 J7 m( f  `3 f+ R
内置 VDD 钳位稳压管  % H) M* T/ Q9 l, q, a  h$ v
内置智能过温保护 
: A9 t4 I% B* z0 v$ ^封装:SOT23-6 2.
& j4 T) |9 J% t; A$ b应用范围  & U' |% X/ X2 M5 y; n# v* @
电瓶车照明,汽车照明 
& z/ d3 V" s6 }8 h! u7 `0 [5 d0 ?( i9 p直流或交流输入 LED 驱动  ) ?2 K1 A. m+ u5 V% x% [' ]! b6 Y
大功率 LED 照明 
' h$ ]" t  \: U+ I/ lLED 背光等 + X, f" o7 l2 o# m7 W) }) H
3. 说明AP5705SC 是一款外围电路简单的 Buck 型平均 电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 1 b( T# B1 G' K7 p' V" t
芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。. X1 ?/ t4 `9 P9 {
在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流 的低亮模式。 此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系 统的可靠性。 AP5705SC 采用了 SOT23-6 封装。
9 a) L1 T6 S( ~* J. t/ D3 y4 s8、样板申请联系: " c: I; s( W$ p8 b4 \. j6 f1 m$ s
深圳市   3 Z% {* e0 M  O" C  l/ E
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
, d0 q' {, Z; |- T# ~$ V4 h" @深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
( t! Y  A+ z  f+ I, o- K# z9 P" C5 c
% U9 f; m0 |" r: W7 u
GMT+8, 2025-10-11 23:50 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
