查看: 1721|回复: 15
差分线在长度多余情况下,SATA硬盘就不识别了。这是怎么回事?
发表于 2021-4-22 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差分线在长度多余情况下,SATA硬盘就不识别了。这是怎么回事?请大家帮忙怎么排除差分干扰,看图     现在就是这样去掉后面多余的线就没问题了。在不去掉的情况下有什么方法可以让它识别不,比如加电阻加电容之类的。
8 I1 l% H. a/ C; {$ W3 q
$ a! S5 k9 |& e& J
推荐
发表于 2021-4-22 22:59 | 只看该作者
SATA 3.0,6Gb/s,600MB/s,速度这么高,高速信号上stub过长会影响信号,所以找不到硬盘,之前SDI 3G的速度,TVS管拉个线出来就很容易没有信号,
发表于 2021-4-22 13:34 | 只看该作者
我也遇到过类似的情况,同问。SATA硬盘就不识别了
 楼主| 发表于 2021-4-22 15:17 | 只看该作者
@超級狗 @jacklee_47pn 求助版主大神
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-22 16:00 | 只看该作者
    加个开关,零欧电阻那些,要用上,再开上
    发表于 2021-5-3 11:39 | 只看该作者
    是走线的stub?还是过孔的stub?
    “来自电巢APP”
    走线的,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2021-5-25 15:29
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-5-4 21:53 | 只看该作者
    就是简单的USB 2.0也会,多一点出来,信号就会不稳定,甚至识别不到。
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-5-6 13:48 | 只看该作者
    我的理解是高速線在這種多餘的走線上會造成反射,進而導致訊號眼圖變差,就會認不到
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-7 14:26 | 只看该作者
    没有什么别的办法,除非你悬空的这段stub特别短,如果这段stub是完全多余的,可以想想办法割掉;如果是有其他作用的,可以参考下图设计。/ X8 H6 f8 A' R9 T) B! l
    明白了,之前设计时就有朋友说那样设计有影响,让我试一试,结果真不行了  详情 回复 发表于 2021-5-25 15:31
    发表于 2021-5-8 07:31 | 只看该作者
    用刀把桩线割开,怀疑是stub
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-5-12 13:38 | 只看该作者
    差分线必须等长,并行走线。不能悬空
    “来自电巢APP”
    2021-6-18 15:38
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2021-5-14 10:20 | 只看该作者
    你这残线过长会产生分布电容,将一些有用信号滤掉,导致SATA硬盘不识别,办法是只能将残线去除。如有其它用处就像9楼所说用0R兼容设计
    14#
     楼主| 发表于 2021-5-25 15:29 | 只看该作者
    三只松鼠 发表于 2021-5-3 11:39! q$ v9 K7 M+ ]
    是走线的stub?还是过孔的stub?
    ! B" Y/ f4 ?/ S' u
    走线的,,,,,,,,,,,,
    " D3 o! e' j6 i
    ) [' J6 ?  z8 B0 m. \! n
    6 Q% [3 m$ w, B& o$ o% q
    15#
     楼主| 发表于 2021-5-25 15:31 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2021-5-7 14:26
    # v; u- Z* E& P3 ]. P8 `没有什么别的办法,除非你悬空的这段stub特别短,如果这段stub是完全多余的,可以想想办法割掉;如果是有其 ...
    , {" z8 e  P1 Z7 k! @) _明白了,之前设计时就有朋友说那样设计有影响,让我试一试,结果真不行了
    : x. Y( u; E: E8 `, Z  r$ o
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
