完全替代OC5121B_PT4125无需改板直接替代稳定供应- C1 a; i6 X" m; A
LED大功率降压恒流外置MOS平均电流驱动芯片: d) a( |3 c. g
1. 特性 & A8 f4 E; ^! Y4 _2 r; C9 M
宽输入电压范围:8-100V
3 R3 N! U: Z' d" H" [9 T" G外置 MOS 管应用
* p! s" n. ]8 c2 M* C平均电流检测模式
& j' V i, W! }+ O3 n" G3 zCS 电压:176mV
8 v: j2 r4 l2 B) f支持高低亮模式 O9 L& d8 T+ i$ L+ s; ?* I
固定频率 140kHz , L# a5 U& m$ G( [3 h3 r+ ^+ _
内置 VDD 钳位稳压管
% n) I9 y2 [! v: A7 r内置智能过温保护 0 @3 [+ a# a) d+ N
封装:SOT23-6 2.
# y0 \; C3 ^; I! P应用范围 ' N! K' v! d- U# v6 M
电瓶车照明,汽车照明 5 s& I5 u( C6 J% D7 I
直流或交流输入 LED 驱动 9 p% Y( c# N& t- ]+ S
大功率 LED 照明
3 b7 L% j; A2 N& C' |6 pLED 背光等
6 H5 c) ?9 @% O9 `% m3. 说明AP5705SC 是一款外围电路简单的 Buck 型平均 电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
x K7 s1 a1 U, F2 Q芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。; l: F/ T9 ~# n4 h5 I- h; T
在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流 的低亮模式。 此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系 统的可靠性。 AP5705SC 采用了 SOT23-6 封装。
# m( S6 L) p, ?. Z- E% o8、样板申请联系:
6 u* \, u% e3 y( w+ ~* x9 A4 h深圳市 ' d( m. z6 P" k6 M8 b! D
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 ( y9 ^/ s# b2 N- [: B; _! V( r
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
( q) Z2 R0 H% J) S
1 \" d! H3 S- M6 D$ V
: R9 Z% t% E/ p6 Q( p0 q |
