查看: 688|回复: 5
PCB板调试步骤具体都有哪几步?怎么做?
发表于 2021-4-21 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ r1 ?8 K  x- d2 A3 m9 E
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-21 13:10 | 只看该作者
    对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-21 13:13 | 只看该作者
    如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
    噢噢噢噢 好的 谢谢 那怎么防止电迁移  详情 回复 发表于 2021-4-21 13:15
     楼主| 发表于 2021-4-21 13:15 | 只看该作者
    zmmdmn 发表于 2021-4-21 13:13
    1 M  U# y# B9 B$ h# H如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
    0 ^) @* w1 z' k: P' f' E噢噢噢噢 好的 谢谢  那怎么防止电迁移! x3 u  |( t2 N3 @' \
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-21 13:18 | 只看该作者
    安装元件   相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,  不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以  全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。
    2022-8-24 15:17
  • 签到天数: 168 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-4-26 15:13 | 只看该作者
    用万用表测试主要线路通不通,然后再焊元件测试。
    GMT+8, 2025-10-9 18:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
