查看: 591|回复: 1
应用于PCB丝网印刷的三种方式
发表于 2021-4-21 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB设计是电子电路的重要组成部分。多年来,由于技术的进步,其尺寸已大大减小。现在,它们作为打开电子设备时的芯片出现。尽管印刷电路板可能具有进行连接所需的几个组件,但它们也可能带有信息。现在您可能会想到如何在较小的区域内打印信息?这就是丝网印刷好的地方。这篇文章将向您提供在印刷电路板上进行丝网印刷的重要性。3 W, H, j5 H5 t- H; H
- p9 Z/ u& M- K; H. r* W2 a  PCB设计的丝印层概述+ u. i, w6 N( @. t" F3 \  o- U
; x6 R# r4 {( o0 m. F
  丝网印刷是一层墨水迹线,用于识别PCB组件,标记,徽标,符号等。如果您看到的话,PCB包括两部分-组件和焊接。通常,丝网印刷被应用于PCB设计的组成部分。如今,它也被应用于焊接部分。丝网印刷有助于制造商和工程师轻松识别不同的零件。
* C2 ?1 q# I$ ^  q) v1 D4 U/ G4 P1 T! w3 j, Z, `, M. A
  通常,非导电环氧油墨用于丝网印刷。该油墨与常规印刷油墨的配方不同。大多数情况下,丝网印刷是使用黄色,白色和黑色进行的。PCB软件使用某些标准字体进行丝网印刷。但是,您也可以使用自定义字体。
2 U8 P' U7 z& o3 ~. R& C3 q
/ Q3 A% a+ k' f) `; |% d1 P  丝印提供什么信息?
" d8 A& e2 l0 r8 C7 M$ k: h3 t7 k& O( {. @: r" h
  丝网印刷可能在PCB的功能中不起作用;但是,它因传递的信息而受到重视。例如,它将帮助任何人:, t3 o# O! j5 U  B6 E- f/ a' `
$ i" [0 Z& P# l
  了解警告符号
( {& f3 U  T# x+ k; Q7 L- Y9 |8 t: T4 [' ^# c. J  O" y
  零件极性
; j3 s# i2 z8 n7 ?
- m0 ]' v8 ]: g  识别测试点
6 |5 O; r- K) |* V) v/ N0 W  g* @) D- h
  通过参考标记找到零件
1 v3 f9 z; t0 e$ p8 [' q' G1 _
- p. m8 d9 ]! Q5 `! S4 q, C9 T6 i' B  确定印刷电路板  的编号。1 h. J4 w6 [# U; G7 y5 O
! d6 S8 N0 n) K& l. y8 @; P
  识别制造商标记,版本号等+ T$ U/ L# S+ }! Z$ S9 {; Y
& T$ B/ k; @/ n4 ?8 L# C% Y
  丝网印刷方法' Y" X2 [# p# X8 z: b) R7 ?
( c9 r. g+ I& y+ V8 g8 Y
  丝网印刷以三种方式应用于PCB:
( ^, _% Q7 z8 q! z1 m- g. F
  H& Q$ j0 ^) ^+ H( Q  1.手动丝网印刷:* x* T( o# |* E( U7 T
2 T" B+ B8 M" Q$ f: O7 U; P4 Z  当配准公差为0.005英寸或线宽大于0.007英寸时,对PCB进行此操作。使用包含文本和迹线的模具执行手动丝网印刷。痕迹使用尼龙制成。油墨通过模版引导到层或层压板上。接下来,油墨在烘烤炉中固化。这是创建丝印层的  简单方法之一,它也支持大字体。完善这项艺术可能需要数年时间。, \: E, i  D+ J. v5 B* N/ @
, \+ Y4 q* P" h6 b  2.液态照片成像(LPI):5 ?: m! ~8 C5 v$ @2 `# ~  b7 B
* x# T; I. Q6 A' `
  此方法用于丝网印刷大于4百万的线。LPI的过程与阻焊层的应用几乎相同。但是,在这种方法中,层压板被环氧树脂涂覆,然后被置于紫外线下。板固化后再显影。与手动丝网印刷相比,此方法可确保更高的准确性。
/ ^* g* Q. |/ G9 w' ~% E* O: O
: _# V' L- J- R4 E' n9 b5 [0 \  LPI使用白色,与其他两种丝网印刷相比,它需要更多的墨水。此类打印的建立时间很长。( N# J& J, D8 @5 y; z+ p1 U
+ C# K5 v! G( u& |" O5 f. l9 c
  3.直接图例打印(DLP):
: c  S, `# n1 ?4 A% L# Y8 `# w
# z0 z( Q& X( j( p  这是其他三个过程中  昂贵的过程之一。在此过程中,将使用喷墨投影仪和丙烯酸油墨。使用CAD软件将油墨施加到PCB上。然后将墨水暴露在紫外线下。丙烯酸链接不适用于可能具有银色表面的PCB。" B0 o0 p' [; c9 S& G
8 ?( Y; ~  ?4 R! i$ w# l  为PCB设计丝网印刷时要牢记的因素6 |- `3 s+ J4 Q( j. Y) V* [& d
6 o' o) ]+ R, `$ h1 X' X  您是否知道丝网印刷占PCB总成本的12-15%?文字设计包括字符的宽度,高度,厚度,间距和位置。墨水成本将取决于您选择的丝网印刷方法。环氧树脂油墨用于手动丝网印刷,丙烯酸油墨用于DLP。油墨的颜色和性质是颜色贡献因素。/ c/ I' a; ]; x4 _6 G
1 \: [8 u5 M, c8 F1 ~
  以下是设计带有丝印图例的PCB时要考虑的一些事项。
9 M* a% B; _( H
3 M" U- R# \8 H0 Y- o" O, [  因此,下  ,当您为PCB选择丝网印刷时,做出正确的选择很重要。了解丝网印刷PCB的重要性,重要的是您要从CreativeHi-Tech之类值得信赖的制造商那里采购。该公司提供各种规格的PCB。
* A! V2 o2 D$ M* @% z, K
5 {" j' k) X6 _8 V8 E  您必须尝试将丝网印刷制在一侧。这将帮助您将成本降低一半。许多PCB组装服务都需要进行双面PCB设计打印。  v. c( Z7 ]  d' r+ n
5 j. w( G% W/ Y. M% C9 N9 F  使用标准颜色和大形状使丝网印刷脱颖而出。您还可以检查制造商是否提供了任何特殊类型的墨水。
# y+ d1 H8 F( Z0 ~: t7 V4 J
5 |2 L; e1 R$ w! n: \
发表于 2021-4-21 11:20 | 只看该作者
用于识别PCB组件
GMT+8, 2025-10-9 20:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
