本帖最后由 pulbieup 于 2021-4-20 18:37 编辑 . h3 k& G, l2 j& P
0 z, m* |. d1 l l& L
, U5 U& w* P* [% G4 b0 j! q& b3 E
大家都知道阻抗要连续,但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?, Z3 r4 ]+ h+ n, q: |! L2 S5 \
. c/ O) ?# ]1 p
5 {3 Z: U- i/ c2 f# }0 T
! I! l, n* S- y! Y/ \ 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。2 B1 r7 ]3 T) J
& j, s- t' v+ F& j' x R+ J 【1】渐变线! u( _; a- ]9 B7 t" y. ]6 D0 V
1 e' o: {' x0 }4 {" i- O 一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。2 _3 C* K2 _4 T0 p
# q9 U- u' ~: f: ~% w1 T) b( d( q
/ i X [% K: T+ z
i/ X; R. T ]( s
! |1 Y/ b5 G0 X% A& I 【2】拐角+ B* }0 }0 I+ E6 b1 h
7 G1 u7 a* K1 P% [: j! q9 [
RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
/ v! l! D3 ~' p: ^& O4 r' u1 w0 W
* m4 }6 D- z" h+ P( O3 J! X
5 A5 p- w" f; M4 d
( M A; D8 \2 \3 J7 m0 D 【3】大焊盘
9 G' {3 x* F" W' Y; M7 k8 z0 e2 `4 B
& ? I6 l/ U4 A q 当50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。0 o, @; p/ p3 b3 ^2 G
1 h7 T+ B5 |' K" m
# ]8 j. Y9 @. V" S5 M* g6 P, r
7 }* }- h# d, @2 W0 M
1 g1 U$ X7 M) ]. R# q- E: w# z9 H 【4】过孔6 ^, w" j7 ^" P' P; e$ b
w x _8 o3 ^' k" n G( R 过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。; [* E* H0 X& }+ P7 z4 o
# b! f7 D* q! G" k
- `) c- ~8 q! ^1 o3 D
8 A# C) X# R- M% D H ~; q) s0 \$ Q9 r
过孔的寄生参数& M) V3 }( U0 u
, Q" t. q$ k" B; p 若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如图1所示。* h/ Z6 [+ e1 P. d9 L# d
e" |0 z3 A2 V/ Q
7 P8 V/ K a% R
7 T* U9 }' c+ W' V
* [+ T5 o7 `7 m$ S" N 过孔的等效电路模型
8 f [4 M( R' ~, b9 D/ ~2 ?1 w; d; @
$ q) q! v2 [" J4 O. M( K, m+ h 从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
3 r0 Y, j: `7 |0 V3 V4 I& X$ @; O1 [# r, H, F# F4 X
% K+ C+ c' a$ o Q
1 P& C: z/ e/ ~# o5 A/ d/ l& c: ~6 E- \# x1 d3 F+ z$ t
过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
- S& @6 k0 J( ^0 ^' @
; L% E$ T$ T7 l& C# S3 u
9 ?! V! P1 Z8 A- V! f% B' d. k! d
1 v' H2 n& d% `: ]
+ U; f0 ?. b3 Q( Z7 f9 r
过孔是引起RF 通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种最常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetrics进行优化仿真。当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。
& l1 w3 n' |8 C" y6 a% o5 h
- \. i/ a2 \ K- z ]( L 过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度- G1 p, o/ B; r, p8 [. a/ O; F; v9 H
% i3 z' G4 O1 b0 c) k 【5】通孔同轴连接器9 z4 W1 m# u$ `5 [/ c7 ^9 c& \, p
5 B1 f! ]# W4 A& ` 与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
0 n' F( k" w2 v% }' B% Z5 m1 u |
