TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-2 15:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
PCB器件布局不是一件随心所欲的事,它有一定的规则需要大家遵守。除了通用要求外,一些特殊的器件也会有不同的布局要求。
" S2 g( l' i- F8 @9 P. G' e9 ^/ v2 d8 G8 G# u: @* Y
9 W# U2 ^; v" @: S压接器件的布局要求
* \0 R1 j/ }, j M: ~7 ?' g: l$ u; k2 k% D2 q8 U. `' [; K
( x# K7 ~2 f4 M1)弯/公、弯/母压接器件面的周围3mm不得有高于3mm的元器件,周围1.5mm不得有任何焊接器件;在压接器件的反面距离压接器件的插针孔中心2.5mm范围内不得有任何元器件。: {: D$ x! p. r3 U6 C
\. @. V; _1 W& W2)直/公、直/母压接器件周围1mm不得有任何元器件;对直/公、直/母压接器件其背面需安装护套时,距离护套边缘1mm范围内不得布置任何元器件,不安装护套时距离压接孔2.5mm范围内不得布置任何元器件。
3 C8 _6 I# f- Z# @( ?/ M% ^ N% E2 {) p: V8 b( Y* \) \' ?
3)欧式连接器配合使用的接地连接器的带电插拔座,长针前端6.5mm禁布,短针2.0mm禁布。
$ H, L7 b5 x. Z7 j
. e7 n2 R, u; ~4)2mmFB电源单PIN插针的长针,对应单板插座前端8mm禁布。
8 g6 I0 g, L8 M E% c) a) E$ L5 Z% q* o
9 v2 k0 ^8 {: i$ |- g+ f9 p( h
热敏器件的布局要求
! W; A1 c" J9 Q- ^ q8 s; R7 g: a: r. a5 i* z }+ o1 P) j- v a
" F* j7 S& {6 W- i2 i
1)器件布局时,热敏器件(如电解电容、晶振等)尽量远离高热器件。
$ |# h0 R/ a* A3 ~% K/ y1 G( g: S$ Y% @
2)热敏器件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。
) F) v, {* ?1 _7 S) L8 @" p9 x' p7 Y- B
/ B& A( t& t7 i* T* B7 v/ i6 i3)将本身发热而又耐热的器件放在靠近出风口的位置或顶部,但如果不能承受较高温度,也要放在进风口附近,注意尽量与其他发热器件和热敏器件在空气上升方向上错开位置。% g4 J5 B4 i" j p
4 S* ]0 |: p' F) Y" f |' j+ Y- y. }0 _
带有极性器件的布局要求5 X/ A5 x8 V: o$ Y( l* Y
0 G2 I: Y' a: g+ ^2 u: }7 F
6 ]/ Q7 \6 ~% g8 T" I1)有极性或方向性的THD器件在布局上方向一致,排列整齐。
, D1 H; u% R1 `: U: u5 k' z0 [! _! {
7 n! y: }/ E% g
2)有极性的 SMC在板上方向尽量一致;同类型的器件排列整齐美观。 s7 q3 P9 z4 i+ X) P( U. W: ^
% W) Y, ?" x! k m(带有极性器件包括:电解电容、钽电容、二极管等。)
2 Y; a6 M, l. T2 [1 ?) i1 m9 b& v8 X6 E# P
. l- R0 J4 ?! p! T. ?
通孔回流焊器件的布局要求1 n- h" w* x6 R9 t
1)对于非传送边尺寸大于300mm的PCB,较重的器件尽量不要布置在PCB的中间,以减轻由于插装器件的重量在焊接过程中对PCB变形的影响,以及插装过程对板上已经贴放的器件的影响。
( o% u# m7 V1 `/ r
c. C% A0 b# P3 a2)为方便插装,器件推荐布置在靠近插装操作侧的位置。! d6 i$ N7 V! Z) m6 o/ O& C
% ]5 P$ ], x) L
3)尺寸较长的器件(如内存条插座等)长度方向推荐与传送方向一致。
0 k3 ]4 ?' L& p0 [) l9 o' _6 N. C* h
4)通孔回流焊器件焊盘边缘与pitch≤0.65mm的QFP、SOP、连接器及所有的BGA的之间的距离大于20mm。与其他SMT器件间距离>2mm。9 a" [2 V; O" \. s
8 E) p0 S) a( b3 R. }5)通孔回流焊器件本体间距离>10mm。( U+ ?: I+ d3 _, w
6 [" X7 W" t0 p. W4 {6)通孔回流焊器件焊盘边缘与传送边的距离≥10mm;与非传送边距离≥5mm。
) Y9 |+ H, Y' d) j8 z
; _3 y2 W! U& U C# b |
