TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-2 15:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。0 M7 w. Z% ]; U& O" \4 B
9 N2 a: m" L! {" o6 b& F, I$ D 2、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;9 C' u& P' R) {9 f2 @, S* `& D, w( o
% q" Z' j. G( o3 P
3、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。
' i, i, P* H0 n! d- ]! F* C. d2 [; \- v7 q1 g
4、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
$ _. p% B. @0 T7 x+ l( |5 f: e: U, W `$ l# [
5、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
z% J) h. c V* t: a; a" n8 g, E. s& j1 l! ?
6、在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。+ @" C5 @# o0 D3 Q* C/ d
( Q& D5 b6 H4 C& o7 d0 n
7、多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”: s8 h7 V+ O9 C1 e2 r! Z
8 m! A9 I5 I! q& z& k3 u! m$ X' u
8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。! q9 v0 }1 |! y- c; U
. z* j$ t' F; @0 | 9、三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。. m3 p( n+ x7 G
5 F" e! V1 m" m, n+ r
