查看: 540|回复: 0
完全替代OC5121B_PT4125无需改板直接替代稳定供应
发表于 2021-4-19 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& o4 l1 u9 |" ~; U- _& D" oLED大功率降压恒流外置MOS平均电流驱动芯片
  _2 T, y! Q5 o% ]  y4 P1. 特性  + Y  m% I$ Y6 [0 h; u" D
宽输入电压范围:8-100V 
) B6 j. p: N4 ?+ O外置 MOS 管应用  , e3 }, r$ f2 V& X( S
平均电流检测模式 
5 p( n% ^+ Q+ g( `0 [CS 电压:176mV 
% ~: X2 ^* ?& Y. _; f- B; x支持高低亮模式 
' f! C5 Y; ?0 y固定频率 140kHz  0 p' p% C& o+ v: n3 E
内置 VDD 钳位稳压管 
; |& R3 z4 e5 ^# R/ j6 m% L. u3 P4 {内置智能过温保护  % g2 K) B9 F6 \
封装:SOT23-6 2. # `  \) w, K. E$ g3 l  u" T
应用范围 
% ?1 Y( p2 M: p/ c电瓶车照明,汽车照明 
' a# R4 H5 ~; C, Y# a2 _/ C% ]直流或交流输入 LED 驱动 
) i3 _7 g$ h6 s8 Z5 E, X大功率 LED 照明    p. h; w! ], S1 t# n. {6 n
LED 背光等 / b! j& D0 G0 k# d, K; x
3. 说明AP5705SC 是一款外围电路简单的 Buck 型平均 电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
& Q6 u8 J" ~3 O* F/ H) c9 f4 D芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。
4 p/ F3 l: L/ N% q# K在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流 的低亮模式。 此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系 统的可靠性。 AP5705SC 采用了 SOT23-6 封装。
6 ]8 T* y+ d; {+ F' Q# ~8、样板申请联系: 7 z4 U* U) o# V( v9 H3 p$ g
深圳市   7 O  d* V6 D! d- }, o% D  s
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 . e9 t, `$ d. K/ c
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
. u0 b9 N6 h" X: R- k- E  g
$ [/ ^' [% \3 I8 o0 q( `) S  S7 i; K3 S1 I
GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
