?3 ^5 [. ^. H8 m" y8 K5 X5 I
" I( I, j. `1 Z; T
完全替代OC5121B_PT4125无需改板直接替代稳定供应
( |, G* p. w( N& k. e+ q) dLED大功率降压恒流外置MOS平均电流驱动芯片4 e, m& K) U. w7 X; |
1. 特性 ( W, [/ j. }* z- O; g Y
宽输入电压范围:8-100V / _2 G' |. g7 u/ J5 N8 d1 E
外置 MOS 管应用 6 ]8 x& C {0 ^& X
平均电流检测模式 ) ?( j' S2 Y* i3 n
CS 电压:176mV , U- ^6 V) a& o- u" d d
支持高低亮模式 p0 ?0 `% L& D+ n" u" |4 _
固定频率 140kHz ( ^' k6 A% R9 U
内置 VDD 钳位稳压管 " M; c0 C7 D% ~) X$ R1 [
内置智能过温保护 2 g- D5 E4 _! y3 z! A/ ^
封装:SOT23-6 2. 4 W8 I0 f. N" u
应用范围
6 R( l) v8 {; D) p+ G4 f! g$ r电瓶车照明,汽车照明
# c* ?" x& _( ]/ c直流或交流输入 LED 驱动 + I K. U2 R* l" m9 S
大功率 LED 照明 , x6 e4 E* O1 j
LED 背光等
: K B1 n& g$ L& D3. 说明AP5705SC 是一款外围电路简单的 Buck 型平均 电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 + Q' d" L3 R7 g# [8 v
芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。( g; e# O8 M+ _7 q0 ^+ o; }
在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流 的低亮模式。 此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系 统的可靠性。 AP5705SC 采用了 SOT23-6 封装。- N( n: d8 `2 a: m, U+ W8 |
8、样板申请联系: & N0 F" y y* z! @) |! X2 Y2 |% ^
深圳市
8 Y1 ?8 X* p4 o n% j如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 + F, g2 y2 S. ^, ?( z3 M" p
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 6 H9 C4 O- j8 Z
0 g3 a! \, K1 ~/ T% W9 h' u+ M# [6 }
( j4 i- a x2 l: ^% Y; F
