TA的每日心情 | 开心 2020-8-4 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
这篇文章主要目的还是想通俗讲一下信号调制的概念,算是信号处理部分关于调制的入门或者导引。但是前提还是需要打一点信号与系统的基础才行,特别是需要对于什么是時域和频域,什么是信号的幅度,相位,频率以及它们相互之间的关系有扎实了解。基础不牢地动山摇。
+ n# k) f# W5 r' Q1 i* j. t9 O-----分割线-----; t, A5 P. k- m- x# p5 D
1 @4 @' T0 `; z# x \6 [# a8 b- B以下是我曾经挠了两天脑袋才搞明白的事情,希望能帮到信号小白少走点弯路。
1 a- h0 J& C) h3 y8 S! z* N& R+ E Z+ S( y& n
关于信号的幅度,相位,频率。千万千万不要把它们当做割裂分开的概念。它们之间是互相关联,互相转化的。4 {5 e* P! Q# g& o* P- i/ J+ H
9 t& L' e- \$ Q, u) W& f7 }用大白话说,调幅调频调相只是指的第一手的手段调节什么,但调幅并不意味着频率相位不会变,调频调相亦然。这个基本概念要牢记心头。
, g2 P; P8 W6 s$ K3 w+ h. W* J) r7 |+ h T/ E/ w
当然,存在特殊的手段,可以在调A的时候,保持B/C不变(比如GMSK,连续使用相同符号调制,就可以达到这个效果)但这是精心设计才达到的,属特例。1 N Q# g# _* {
+ w; C) f0 S7 e; W
关于信号相位和频率的问题特别重要,有个思想实验很有帮助:8 L4 C9 f8 F3 P
- ?# g9 `* @9 R+ z4 [$ _想象一个具有360分格,一根绕中心旋转的指针的钟表表盘。' L' q* q! _- Z% d; s
, d) s) l6 O/ O: l- i, i, `- M+ P* w
- 指针转动一圈就是一个信号周期内的相位爸变化,
, ?6 Q, u( B ?9 y$ m E6 A; E6 l9 k* F' L3 E; d# a
-指针转动快慢(每秒钟转多少圈)就是信号频率
) V3 m& d1 ]( f! ~6 b" G% d) ]: }$ i# w! F! h
-指针转动相位随时间匀速增加,就是一个固定频率: D( b* s9 |0 a- i
/ ? R5 y& X- H) w% G1 ~" [-指针转动相位非匀速变化(忽快忽慢),就是一个频率谱。
/ j/ G0 r/ Q, O$ Y1 i$ ^3 T8 {$ h n
-假如这个表盘上增加一根指针B,和原来的指针A转动速率相同,但相互垂直(pi/2相差) ,这就是一个sin和cos的区别。两根针互相正交,相互内积为0。2 O+ R4 Z1 \) q
, Q; U- b1 |$ L# T- k
等等等等,可以有很多有趣的联想帮助你了解信号的本质。
j: ^5 O! P4 |" A2 `4 i( Y( Z! y! D) G; [% B4 k, x: v3 r% y) l9 }6 V
比如,假如指针A正转,指针B反转,怎么理解两者的不同呢?) h/ K& n1 e- j: M) d. V
( E7 r3 \7 \5 ^. I* r$ [# B+ P
还有奈奎斯特定律本质是什么,也可以在这个小表盘上面得到体现。. r% k( |! ?2 C- H( Y/ P
$ v4 e% L" l; W/ b; L8 X各位有兴趣的话,开一下脑洞想想吧。
! ?% s/ I( \: |- H; [
1 \4 T* N- `8 E0 T-----分割线-----
# t1 G" t6 P8 a5 I9 T+ ^& v) v* s7 {, W- h. Y) }2 A* d2 ^6 K
以下搬运自本人之前在52RD上的一篇博客,貌似已经被不少人引用,或者有些就是整篇照抄。最近在知乎上也回答了几个类似的问题,好多同学还是对于这些基本概念有误解。: A" b( V2 w+ q0 I. ~
1 E0 B2 Y" Q- K1 q* g. r' U特此把这篇文重新编辑,整理提炼一下。保留个人版权,转载请告知。9 [6 `- ^ L) o- x7 I7 x
0 F4 z4 E; S# K5 N# c# R5 {
什么是信号调制:; Q& Z$ Q) @/ W, [: L& b
- g5 N1 E# K8 e
我们常说的信号调制(Modulation),因为历史沿革,目前其实在不同的语境下有着完全不同的意思。不只是初入行的员工,一些老鸟有时也常常会搞混淆。
* f& D- `* h* F8 Z0 n4 Z传统意义上的调制,先摘抄一段wiki的定义:
- ?) M# Z9 H, Z
6 @1 x( i$ m' Cmodulation is the process of varying one or more properties of a periodic waveform, called the carrier signal, with a modulating signal that typically contains information to be transmitted.
6 P% x8 R. X+ t9 `% \# Z$ z0 a& B$ c2 j" Q' X0 J& t1 y5 a# k+ C
载波因为纯净(单频,带宽为0)所以没办法携带大量信息,但是频率高方便无线传输。而信息本身有带宽(声音信号带宽22KHz左右),但是无法被无线传输。0 M+ i! q' A) X+ {2 [
: G9 K( {1 G' ~5 y
所以两者勾搭到一起,产生了调制的概念。
3 j9 Y3 B* J9 N* o' V$ O) X2 D9 {5 W5 O2 j0 C; J) R
用中文大白话来说,调制就是把需要传输的信号(原始信息),想办法搬移到载波信号上去。这个过程里面,我们用有用信号(信息)去调戏(调制)纯净信号(载波)。% X8 T* _' k( `* f0 ~) C
' E( v; A! g; p; u根据被调戏的(调制)对象不同就可以分类:可以是载波的频率(FM)、幅度(AM)、相位(PM),抑或兼而有之(QAM)。0 T5 K' g8 x. ^# G+ Y
1 L9 o9 X( y1 S) F+ d& a接下来几个专有名词先定义一下(仅仅限于本文的上下文,网络上不同的书/文章上面可能会用不同的名字,不要纠结,理解了本质你自然明白各自在说什么): Y7 M: U* X& j2 W: J: ?
4 g) {- N4 Q% W
- 调制信号=原始信息,就是需要传输的信号,模拟调制时代典型是一段语音,数字调制时代通常是一串编码后的比特流。: e- X: |6 T F* l; ^# h
1 `) ~/ t# i3 v# r# S9 b/ M; P% S: [
- 载波信号,通常是高频信号(理论上是一个单音信号,要求非常纯净),因为高频信号有易于传播,衰减较小的特质。
3 s! R; b" s% m5 x9 V$ K3 I+ y
- 调制的“对象”是载波信号的幅度、频率,相位,或者这三者的混合。; A: n$ E5 E3 o9 w
* g: \: Q9 Q1 N$ `
- 基带信号,就是载波频率为0的时候的已调制信号。% _& m) b2 K5 H$ p
# C0 A8 _" V1 A4 t: ]* n# w7 ]- z+ X- 射频信号,就是载波频率为对应的高频信号的时候的已调制信号。$ T0 ~6 s" q! `; T) j. H* |, k
, e- I |: Z. w' x2 [& p1 J& W$ R
为什么调制这个概念在不同的书/课本/文章上有时候会有不同意思?4 q) I5 f' Y8 K; T% f. {4 u& i
, L) M3 q7 d. x. U* y/ v$ I) `. r我想大概是这么个原因:
) a9 P$ L1 k1 g2 W) p! P4 S/ d9 T. |7 S
最早的调制概念,是模拟调制,就是我们广播还能见到的AM/FM,这个调制是把信息(声音信号,频率典型在44KHz以下)通过一系列手段,搬移到射频频率上去。
M* |! n8 C! W0 s7 }& b( a8 ^8 c5 ?# r: ?7 \6 ^2 L
而现代数字通讯的出现,以及相应数字域/模拟域处理的分开(因为半导体器件的原因,数字和模拟)导致数字信号的调制被分成两块:一个是数字调制(就是基带信号的形成),一个是模拟调制(虽然还叫调制,其实已经退化成频谱搬移,只改变载波。但是它一点不简单,要是简单,RF IC早就变成白菜价了)。( K: {1 N) X: c- L- T5 o
, E4 W ?( U# ]2 v& Q到了后来,大家写文章的时候,基带处理的说我这是调制,射频处理的也说我这是调制,其实基带加上射频才是最原始的调制的概念。
( @- m7 y8 l4 \0 ?/ s/ x! z( j0 L1 D2 W+ y7 ?! ~
因此大家在读文章的时候,先要搞清楚里面所说的调制到底指的什么。
$ U5 \& T) h* f: g1 ^1 B; @6 O/ `) U
% K# F4 E. ~# B/ D! T怎么理解模拟调制和数字调制?
6 N$ i/ F* y4 ^( F5 X! j
9 G9 F2 S2 h- d; G6 `如果把经典的调制概念在学术意义上加以分类,可以这么说:: i, m" R; C/ u$ t6 Q3 p$ E
1. 对应于模拟调制:AM/FM/PM. 模拟信号调制/解调实现都简单得多,举个例子,AM信号就是用语音信号去调节载波信号的幅度,调制很简单,解调也很简单(二极管就行)。我还记得大学老师说当年插队的时候放羊,在无线电铁塔下面拿个金属棍子往地下一插,就能听见调幅广播了(其实就是个CR滤波器,滤除了载波信号,留下的就是模拟幅度信号)4 N9 A- i q8 j- A/ x; X N: ~) N C
* I& X) K1 k% S2. 相应于数字调制:ASK/FSK/PSK. 概念也很简单,比如ASK,就是遇到0,传输一个幅度信号,遇到1,传输另一个幅度信号,等等。1 b9 [ ]! a3 ~ W
6 Q8 k6 W5 r# }" X3 i% O- T不过这些都只存在于教科书里面了,现今实际应用没啥意思。但是本质还是要搞清楚。不展开。
% N7 A4 p/ E4 p
! h6 Z% u- x& a$ {4 F& \9 g而现实远远没这么简单,我们看到那么多五花八门的调制技术:* h( r1 {% w) n8 W1 J
4 f* `: M; p8 ]6 I- N+ E( yGMSK/xPSK/xQAM/OFDM 以及这样那样的变种,都是啥意思呢?6 H$ y; _- w# O. v; L
4 _- s- X- n- J8 F# a; |6 V
首先明确一下,这些都是基带调制技术,其本质是研究“如何在一个载波周期内携带更多的信息流”的技术。
6 o" k+ O1 X$ {- s7 d5 W) A: O! |2 \1 Z
基带调制的目的,是把需要传输的信息进行处理,以达到用尽量小的带宽传输尽量多的信息。
* D7 T* g- Z; h9 A9 K很眼熟是吧:没错,这就是香浓定律专注的地方,也是无数算法工程师,DSP工程师忙碌的地方:为了提高单位带宽内的信息密度。5 R2 d- k! a8 h2 r+ u& D
/ g# E1 |0 w {3 @1 b% V: E' a) k) i
GMSK/QPSK/8PSK/16QAM/64QAM分别表示了不同的数字调制方法,就是想方设法把原始的信息做”编码映射”,以期达到用更少的symbol来代表原来的2^Nbit的目的,经过调制以后,在一个载波周期(1Hz)内传输的(即实际拿去做调制的)是symbol而不再是bit。
/ ]/ B% @( ?* J' x+ N& c
8 N, T. _ n- X* nGMSK: 1 symbol=1bit,单位带宽传输效率1bit/Hz
3 U6 a( H! ^9 r: o. }2 K7 [4 a( R; T0 M/ n& \: f! P+ e' ?
QPSK: 1 symbol=2bit,单位带宽传输效率,2bit/Hz
" A8 i" k% I. g! I/ F: }! f) j; _
( ^2 _' T) h9 y0 ~; K$ ~8PSK:1 symbol=3bit ,单位带宽传输效率,3bit/Hz
) g8 N' R2 j T) H5 R8 i
. f! v8 d/ B$ t* I# J16QAM:1 symbol=4bit ,单位带宽传输效率,4bit/Hz
2 K! Y9 g. Q4 Z5 p0 w. B3 J! f
9 F m; g9 Q7 b6 d2 ? u s64QAM:1 symbol=6bit, 单位带宽传输效率,6bit/Hz% C: T# k* U; ]0 A, N3 x% d
5 E+ `* _9 j4 r+ w
OFDM 有所不同,它走的不是一个路子,不是把信息在一个载波上传输,而是使用了多个子载波(串行码流并行化分配到各个子载波上去), 但是每个子载波上面处理仍然类似,可以使用xPSK/xQAM调制。OFDM的子载波之间相互正交--正交的意思,可以理解成在关键的时间点“互不干扰”,可以这样想象一下,当在第N个载波上采样信号时,刚好第N+1/N-1的相邻载波都处于0电平,那么此时大家就是互不干扰。! D( T& Z9 O4 x# r
% t& n$ @4 v+ y4 t' _/ k: i9 s
Wiki上数字调制的总入口:en.wikipedia.org/wiki/M' a; x: L+ y2 l& x% H2 T
) Y! q" z$ V$ ?! {9 U
能解释一下星座图的意思:" n: M" z% b% s: Z! }) R
3 @' g- h7 Y4 B1. 星座图是个手段,或者工具,在电脑仿真或者仪表测量的时候,可以用来观察调制信号质量,或者说它是对于调制信号的图像化表达;: q; L3 L* F) I# ?3 [! E1 O
! o5 n1 ] b; O) T( y2. 星座图上可以看到一个载波周期内,调制信号的symbol的状态(幅度和相位信息,加上轨迹还能显示symbol之间的信号过度)--注意星座图里面看不到任何载波的信息(载波的不理想性能够通过信号的幅度/相位特性反映出来)。
1 S) P# F) n! c; m2 P. {* F5 o0 Q" T2 S i5 H! M8 L
3. 星座图是时域上的概念,不反映信号频域信息。
8 n( z8 T+ t. q/ I. M3 C3 d- V
/ H; X' X3 o4 _0 x! JWiki link: en.wikipedia.org/wiki/C
% p$ t7 c) j1 u2 d
' n* @) G9 Q7 ^ D2 d( C/ u星座图是射频工程师和物理层工程师的好帮手。/ V7 g+ P, J: o# T! E/ ~
1 e& p7 y+ f2 d# D' s: p6 Q/ `
Chip/Symbol 是什么意思?和调制有什么关系? y }+ C$ a B& J) K$ g& t7 M4 y
& d: Z1 i3 \5 A* ~8 \下面一段看不太明白可跳过--这部分涉及一点通讯协议,不了解也并不妨碍对于调制/解调的理解:0 n; K. ~/ o( Y7 L9 F
4 y( c4 |6 ^0 i9 K" l从CDMA/WCDMA时代引入的码域处理(Chip process),其实不是调制,而是在发生在信号调制之前的信号编码处理—目的是提高信号的抗干扰能力
2 n) z# ]2 y" [( S6 ?) W2 {(通过扩频,扩频本身这里不展开,大家自行Wiki)。其实2G时代的GMSK,4G时代的OFDM,也都有不同的信号编码来提高信号的抗干扰能力。但是请注意这里叫做信道编码(最近炒得火热的华为的polar码事件,就是干这个的)或者扩频,注意这些不是调制!不是调制!不是调制!
9 m& u( j3 i& H) y
6 U# m8 Z, w E% r在信号被调制之前,简单说原始信息会经过如下变换:1 P( n- \. p: f! m8 q
% K, ?% j u; R: ~0 U$ x
原始的语音数字化,或者packet data -> 信源编码 (只对语音而言) -> 信道编码(比如L2/L3加保护,封包,交织等等) -> 传输信道化 –> 物理传输信号成型(CDMA/WCDMA要做扩频,LTE要做串并转换产生子载波码流) -> 递交给物理层最底层做基带调制。
* V* M) t2 H& q/ X: Y4 l' j- U- k: B5 |8 Y" }" E2 S6 k& q
解调就是反过来。+ H- x3 N9 Z# R' D3 H! t
7 H1 t6 y" H( R. o基带调制完成的信号,通常会输出两个正交模拟量,用来实现射频调制。0 _6 C ^; z0 D9 r# i
* A- T1 q: ~' a; a0 |射频调制的实现:
' M/ y& L. ]" O* r9 n0 ?( @; Z& Y: q% X( T1 X
好,到此为止我们简单讲完完成了基带信号调制。接下来是射频调制。
) y6 l/ }' l, ?7 p3 A9 ^6 ?6 t9 z7 D- o+ ~' ~( k) p
如前文所说,射频调制,目的就是实现射频信号搬移。但是这个搬移要尽量做到信号无损伤(高信噪比),产生纯净的载波信号(本振的低相位噪声),不引入其它的额外的信号(各种非线性干扰)。。。可谓任务艰巨。
7 L. V( e" _6 E# Q8 }- ^ y3 B2 ~4 D! I" g
射频调制(射频搬移)有很多种办法。但目前民用领域最广泛的调制实现方法,还是IQ调制(也有叫矢量调制,正交调制)。) S* p, e& M9 y f
3 j( n5 z' T7 O; t# J
IQ调制从硬件电路实现上来说,就是把基带调制输出IQ信号(I/Q可以认为是两个正交的基带调制信号)搬移到载波上去的过程:
' J4 ^8 O! D. c' Z- b* W+ p x% @5 `! V
从安捷伦一篇AN上找到个图标注一下,如有侵权请通知:(顺便说一句:Agilent(现在叫Keysight)有非常多的高质量文档。懒汉可以用如下关键词去百度一下“矢量调制分析基础 agilent”), l! f9 b4 K7 `6 x: K- z
假设前面的基带调制输出了两路信号:+ | I" F9 I5 W e% F
! G. z9 f# l$ C& `- f$ k其中Ab(t)=基带信号的幅度;ωb t=基带信号的相位。" G( j9 \9 I4 ~% U
: Z" y6 c3 W: j1 W& |基带信号通常为“零频信号”,即载波为DC,频宽为信号带宽的调制信号;; x& g! c8 h: L7 P
; R! @) y* j2 A. R, B# x' M射频调制数学模型可以用纯粹的三角函数来演示:7 `. r/ m2 Y. q% N( L9 R1 M
/ Y+ r7 y: m" d6 ^2 ?3 {' T9 ~0 U( ~如果a=ωc t(载波频率,carrier信号,或者称为为LO,本振信号),b=ωbt代表前述的“基带信号频率”。则我们得到:- L5 }' ?9 f& ]/ I
! @9 }1 Y/ O* J! ]9 I9 y; ~7 b* w+ P
从这个公式我们可以得到很多有意思的结论:/ t( M% [1 L2 t% p
$ V, W6 J: A6 K* L5 B& S
直观的结果:提供cos(ωc t)给Qb(相乘,即混频), 提供sin(-ωc t) 给Ib (相乘,即混频),再把产物相加,最后得到的就是射频调制信号,(ωc+ωb)实现频谱搬移;
/ X% d- ^2 B# i) s9 w狡猾的实现: sin(-ωc t)在硬件实现上很简单因为sin(-ωc t)=-cos(ωc
+ o8 [/ {+ F9 r8 w/ pt+90),就是说对原始的LO信号提供90度(1/4周期)的相移,再取反就可以得到—这是硬件上很容易实现的。5 p/ j8 ~6 ] W ]
相位同步:基带信号ωbt和本振信号ωct要零相位差。或者说,基带调制信号送至射频发射机调制之间的硬件delay需要被补偿至2π。4 }; G+ |, j2 _4 z
幅度变化:注意最后产物上叠加的A(t),为基带信号的幅度信息。从这里可以看出恒包络信号如GMSK, A(t)为常数和非恒包络信号,如QPSK-nQAM(A(t) 可能在最大和0之间变化)对于最终射频信号的影响—这个影响(用PAR来衡量)对于射频放大器的限制是众所周知的。1 m! K/ ^7 {, j" a; B7 Z. A2 a
这里数学模型是考虑理想状况,没有考虑各种非理想状况例如载波泄露,相位不平衡,幅度不平衡等等。但是这些都可以代入公式做量化分析。
{3 ?2 c" p' F4 _( b) F0 k. V) l a, P8 l6 f
4 h5 [1 @) B) k( X. ~6 g) a9 z# p
