查看: 430|回复: 1
详解PCB打样的特殊工艺
发表于 2021-4-16 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  详解PCB打样的特殊工艺
5 X0 `% S. c/ \0 W) b  C
  在PCB打样中,由于技术要求以及制作能力上的差异,有很多特殊工艺,技术门槛较高、操作难度较大、成本高、周期长。今天,就让工程师为您详解PCB打样的特殊工艺
- ]" K7 G0 k. @! [5 f
  1、阻抗控制
  当数字信号于板上传输时,PCB的特性阻抗值必须与头尾元件的电子阻抗匹配;一旦不匹配,所传输的信号能量将出现反射、散射、衰减或延误现象;这种情况下,必须进行阻抗控制,使PCB的特性阻抗值与元件相匹配。
8 z; x; p: w4 s- K; D0 Q" c- D
  2、HDI盲埋孔
  盲孔是只在顶层或底层其中的一层看得到;埋孔是在内层过孔,孔的上下两面都在板子内部层。盲埋孔的应用,极大地降低HDI(高密度互连)PCB的尺寸和质量,减少层数,提高电磁兼容性,降低成本,同时也使设计工作更加简便快捷。
2 A6 m- B% R; w7 x& M/ [: m. X
  3、厚铜板
  在FR-4外层粘合一层铜箔,当完成铜厚≥2oz,定义为厚铜板。厚铜板具有极好的延伸性能,耐高温、低温,耐腐蚀,让电子产品拥有更长的使用寿命,并对产品的体积精简化有很大帮助。
0 w2 R+ }3 c& `; g9 D1 h
  4、多层特殊叠层结构
  层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。对于信号网络的数量越多,器件密度越大,PIN密度越大,信号的频率越高的设计应尽量采用多层特殊叠层结构。
" z, E, D! I4 H0 y6 Q
  5、电镀镍金/金手指
  电镀镍金,是指通过电镀的方式,使金粒子附着到PCB板上,因为附着力强,称为硬金;使用该工艺,可大大增加PCB的硬度和耐磨性,有效防止铜和其他金属的扩散,且适应热压焊与钎焊的要求。镀层均匀细致、空隙率低、应力低、延展性好。
+ o3 p, F  d4 ], O  Y- G
  6、化镍钯金
  化镍钯金,就是在PCB打样中,采用化学的方法在印制线路铜层的表面沉上一层镍、钯和金,是一种非选择性的表面加工工艺。它通过10纳米厚的金镀层和50纳米厚的钯镀层,使PCB板材达到良好的导电性能、耐腐蚀性能和抗摩擦性能。
) n8 H- S' o/ I  Q6 Q* v; v
  7、异形孔
    PCB制作常遇到非圆形孔的制作,称为异形孔。包括8字孔、菱形孔、方形孔、锯齿形孔等,主要分为孔内有铜(PTH)、孔内无铜(NPTH)两种。
/ q! ?+ q8 E- D3 O2 F! Q
  8、控深槽
  随着电子产品多元化的发展,特殊的凹型固定元器件逐渐运用到PCB设计上,从而产生了控深槽。
( B: g0 H6 H# J2 R0 {9 w
  以上便是工程师为您详解的PCB打样的特殊工艺,你都了解了吗?
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-4-16 13:16 | 只看该作者
    阻抗,孔,金手指
    GMT+8, 2025-10-9 20:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
