TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
& |! y- q; Y* |# y6 K8 i6 F; d
在布局上,柔性电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:$ {* Y* v3 `5 l$ ~
' M' |# B" w/ C* Z" p + [$ V; L" S- W5 e
/ V* q3 X+ I! T0 ~0 R (1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。 |/ z& p y! e* P5 \4 t
2 K5 S# S2 n9 u" n (2)重量大的(如超过20g)元件,应以支架固定,然后焊接。
8 a x# U, t& ]& f4 B4 f: _3 v) Q1 ]4 a/ K* f6 Q. f& V
(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。
5 F* y4 U" M( f+ ^& m. l& R" J2 p( H; A2 P Y
(4)元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。柔性电路板设计为43的矩形(佳)。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。柔性电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。8 y( }- `- D7 u
4 Z' i* r n' _# _' K4 V # [7 k8 \+ Y2 |9 m) y; r
& N( f; D `- Y7 Y% i2 N
柔性电路板焊接操作步骤
: D- w5 c- m7 H, z9 |3 M- }( E! V7 D6 F: p5 j, z+ Y/ t
1.在焊接之前先在焊盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊,芯片则一般不需处理。# h2 m/ z" T3 x7 P: G' y/ a% m
9 C# T, ^. p/ w% D X& {
( Q' \4 ?0 }$ c+ U+ W
7 s5 T# i% A0 N* o9 Q2.用镊子小心地将PQFP芯片放到PCB板上,注意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐,要保证芯片的放置方向正确。把烙铁的温度调到300多摄氏度,将烙铁头尖沾上少量的焊锡,用工具向下按住已对准位置的芯片,在两个对角位置的引脚上加少量的焊剂,仍然向下按住芯片,焊接两个对角位置上的引脚,使芯片固定而不能移动。在焊完对角后重新检查芯片的位置是否对准。如有必要可进行调整或拆除并重新在PCB板上对准位置。0 v9 c5 U4 ]) \" @4 w. [
8 @3 n- W9 O) P5 s' |0 j
+ \1 o8 K6 l/ `' ^5 b; D
d4 J% `8 Q6 L( x! Z- r3.开始焊接所有的引脚时,应在烙铁尖上加上焊锡,将所有的引脚涂上焊剂使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。+ B5 q8 W- _- N4 L
* ? s- p( N/ E2 ]2 X( |
/ m0 [3 j+ d7 |& U
# ~' j( |) k5 F4.焊完所有的引脚后,用焊剂浸湿所有引脚以便清洗焊锡。在需要的地方吸掉多余的焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上清除焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到焊剂消失为止。2 |& H$ J5 N5 Q1 K. V
( i6 d1 |& [2 X# [1 f6 c: [( |
& Q7 [0 k) ]9 k6 I# R% g0 Z8 f4 F1 p0 _% k3 C8 ^ q: U$ S b
5.贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上另外一头。: ~ [5 c. v; b8 n0 Q/ ^# V
6 q, |. z" T: S" {, X4 g0 s
