3 k6 M7 X+ C: j! P: C# U" l* c$ r, g替代5021无需改变直接替代LED降压恒流芯片# R& \! N3 L1 {% a, s8 }' ?5 i
LED宽压输入降压恒流大功率驱动芯片!可PWM调光高压架构( w) Z5 O8 a5 d I+ C2 y' I9 ]+ p
AP51998 }9 v5 d. p o
AP5199
N% ^& k% x' s- O$ q" c# mLED驱动器
( f" D7 m! z$ b* L1 h描述
C* w, M, v3 j& m$ TAP5199是在恒定关断时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。不像, \4 f2 t) c! u9 c( a8 D1 `+ o
AP5160,此控制IC不会产生峰均误差,因此可大大提高精度,线路和1 _8 f. v% J7 o
LED电流的负载调节,无需环路补偿或高端电流检测。的, E" G" ^6 s* ]
输出LED电流精度为±3%。5 d- U' y6 R6 u# O+ `4 w- |3 L7 N1 `4 F
该IC配有限流比较器,用于打for模式输出短路保护。& ]9 i# I) K$ f6 S, Q2 O4 C1 E
AP5199可以通过8.0-450V电源供电。提供了PWM调光输入,可以接受& `* `! N7 P0 i" J
外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部275mV基准电压进行编程,
5 Q0 k l# M% A! j1 T) z0 M或通过0-1.5V调光输入从外部控制。" g" u7 H3 J8 A" I
典型应用电路
8 N# m3 q* |5 Y5 z特征" O. P0 z3 w' }$ t5 ~
●快速平均电流控制
8 w0 r. g( C; Y9 @# A, x●可编程的恒定关断时间切换
1 v4 N7 E4 B! T7 n$ Q●线性调光输入
6 ^ b: |* }. [: H●PWM调光输入
) J: Y5 e! q% W& ~: t3 E●具有跳过模式的输出短路保护7 J" E$ R' k6 V# p
●工作环境温度
8 x+ Z( c4 d! x7 q( x& S& u( l -40OC至+ 125OC
9 z1 M2 i$ c; K$ g●与AP5199引脚兼容
2 T- e- ~! I* |! `! `) c
3 ]3 b0 ~$ q5 n. u l8 E应用领域7 _/ ?& }; ~8 k. q. @: ?1 j
●DC / DC或AC / DC LED驱动器应用
6 I9 t s8 U9 U2 ]) }" s* A●LCD显示器的LED背光驱动器" u( c3 p' D7 n- d' i2 h" N
●通用恒流源
6 a* [9 \, J2 M$ A& u●LED标牌和显示
* y# ?$ u" A v: P( t& w●建筑装饰LED照明" t( C9 d: o1 `" I2 P/ x8 |, @
●LED路灯- a3 i5 s5 ?* T: s) \8 o! g {2 @
电气特性(除非另有说明,否则规格均为TA = 25°C.VIN = 12V,VLD = VDD,PWMD = VDD)/ J+ X9 X9 b& A [ B
符号说明 小值典型值大值单位条件) T K# v9 s" ?% A' D2 b% r' f
输入项 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应. T5 b. I( }7 V& ?, R! N3 X
VINDC输入直流电源电压1* 8.0-450 V直流输入电压- i: b3 K" p0 u5 e C) U
IINSD关断模式电源电流*-0.5 1.0 mA引脚PWMD到GND
. V2 s. z9 [! a# Q$ X' d; ]; L笔记:
r3 \" l3 F5 E4 H* T' j& z1.还受封装功耗限制的限制,以较低者为准。
+ t5 ]& i- l8 n( n1 L*表示适用于整个工作环境温度范围-40°C <TA <+ 125°C的规格。
) @! A% c7 O% [3 ^, f电气特性(除非另有说明,否则规格均为TA = 25°C.VIN = 12V,VLD = VDD,PWMD = VDD)# E! d* H* {. n' M
符号说明 小值典型值大值单位条件& t9 M3 A/ O N* ^! A8 B
内部调节器3 P1 E, J! D# b! H, M
VDD内部调节电压-7.25 7.5 7.75 V VIN = 8.0V,IDD(ext)= 0: V4 m( l2 c$ o6 j9 e
GATE时为500pF; RT =226KΩ△VDD,VDD的线性调节-0-1.0 V VIN = 8.0V-450V,IDD(ext)= 0
) M8 Y, ~) Z4 I) P5 l8 gGATE时为500pF; RT =226KΩ△VDD,负载VDD的负载调整率-0-100 mV IDD(ext)= 0-1.0mA% D) z* d9 s+ Y7 x8 O4 D
GATE时为500pF; RT =226KΩ0 a8 Q A+ K" S( g4 N0 @
UVLO VDD欠压锁定
. ^) J, U1 \4 d* d. }, x; b阈值* 6.45 6.70 6.95 V VIN上升
( g$ g0 v; _7 \3 r6 E; w△UVLO VDD欠压锁定
: S# _, h/ r% V/ _+ {迟滞--500-mV VIN下降4 ~+ u n& w. g7 W& E
#3.5--VIN = 8.0V,TA = 25℃IIN,MAX) k! O/ J8 u- w( A3 ~: q2 Q! p
大输入电流, \: H# R W# o; C, _. g
(受UVLO限制)#1.5--
1 q9 j: E* \# j# t; {0 m8 \8 TmA VIN = 8.0V,TA = 25℃+ r( _4 `; n3 B* S1 P! }
PWM调光
! f5 S' o( Z4 i) B: RVEN(lo)PWMD输入低电压*--0.8 V VIN = 8.0 – 450V+ [) J1 E8 r, \
VEN(hi)PWMD输入高电压* 2.2--V VIN = 8.0 – 450V" a1 J5 f+ B) s9 |* B$ i) ]
REN内部下拉电阻
- q) J5 r; e( B( y在PWMD时-50100150KΩVPWMD = 5.0V0 b3 U: t. C" A2 l( g G1 I
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 2 O; }+ R. N# Z# A- ~/ Z
专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 高低压降压恒压IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 : D6 `) l+ V5 c- u: a8 |+ ?
+ z8 I1 o. J! o' ^* {. [; u q4 R3 O
9 P% m/ x3 @% a0 Q0 j/ e* S3 W
