查看: 558|回复: 1
电子市场中的电感种类和产品概述
发表于 2021-4-14 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    通过引起电流感应的元件的就叫电感器,如果是采用绝缘材质所制成的线圈就叫绝缘电感。其核心的作用是组织交流电的通过,通俗的说就是高频信号电流想要通过线圈时就会遇到很大的阻力,基本上无法通过,同时对于低频电流的通过表现出低抗力行为,直流电流在线感电路中可谓是畅通无阻随意通过。
6 f: f) \  h: c& ~1 ^    通常市场上所使用的电感种类可以按以下来划分:- }% f' j; K+ t8 J; ^
    ①根据导体材质分类:空线圈、氧化体线圈、铁线圈和铜线圈电感。
! }" b2 v6 L+ r% N& Z' c    ②根据工作应用分类:天线、震动线、扼流线圈和陷波电感。
5 t5 _+ Y5 Q& ~$ r; y0 a    ③根据绕线方式分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈电感。" i1 @2 n- M: ?; S/ H1 U1 O# ?
    ④根据电感形式分类:固定线圈、可变线圈电感。8 I, @. A! d# d2 o& k0 I+ B
    此外常常还会根据工作效率和可容通过电流大小来划分为高频电感和功率电感等。, B8 \- A. d. O6 @& H( h
    产品作用的基本常识:
4 {1 m& g! t/ y- ?# O3 Q    首要效果是通直流,阻交流,所以在电路中要起到滤波、振动、陷波等等效果。线圈对交流电有阻碍效果,这个效果的强弱就被称为感抗XL,数字单位为欧姆。其次产品根据对不同的交流电应用又能分为高频阻流及低频阻流两种。
, R# z8 t% x" r" \( g    两种产品之间通过并联可形成调谐电路。即电路的固定振动频率与沟通信号的频率保持同一水平,从而产品的感抗与容抗也持平,于是电磁能量就在电感、电容之间反复振动,这就是电路另外的谐振现象。这种状态下的电路感抗与容抗数字相反,导致总电流的感抗大幅度降低,电流量反而大幅度提高,此时就需要通过谐振电路来挑选合适的频率来稳定电路中的直交电流。
* v) a6 B* e7 @7 J, A+ U0 d' f    此外,电感器还可以筛选信号、过滤噪声、安稳电流及抑制电磁波干扰。电子设备的工作是建立在磁场交互的环境之中,所以经常能够看到一圈一圈的磁环,这种磁环与电缆又构成了新的电感回路,它能够在电路中起到抗干扰,和屏蔽噪声的效果,所以又被称为吸收磁环,通常都会采用氧化物为材质来制作,能够很好适应和调节电路中频率和电流的波动与修正。
) b. {* X9 E2 A    更多相关产品信息请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!$ Y% ^" ^% Y# Q# M
) |+ z, I' B( M/ t2 E/ Q( A+ o
发表于 2021-4-14 17:41 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-6 09:52 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
