查看: 431|回复: 0
管道爬行检测系统如何检测锅炉联箱?
    2022-3-30 15:25
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-4-14 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    管道爬行检测系统属于工业内窥镜设备,但与视频内窥镜不同,其检测用的镜头不是位于探头的前端,而是由小车承载的,小车配备有轮子,可以在被检设备内部"爬行",可前进、后退、转弯、爬坡和跨越障碍物,即由小车承载着镜头完成对被检设备内部的检测任务。管道爬行检测系统的爬行距离可以达到一百多米甚至两百米,很好地解决了深邃管道或容器内部的检测难题。
    1 q& @0 C9 v* F# K, [2 u3 V2 N9 X: O4 S0 g' {" d. P
    1 N. w5 j, `( J
    下面我们以GE内窥镜(http://www.everestbj.com)中的ROVVER系列产品为例,先了解一下管道爬行检测系统的特点:0 C5 M) O) x6 _0 z
    1. 适用于内径100mm-1500mm的管道检查; " v$ U7 N7 q3 J2 S
    2. 前、后车轮轴距短,可轻易通过障碍物、台阶、急转弯;
    9 T/ `( l" ]  }5 R6 H0 {$ v$ v& G( b3. 自动收放线轴不影响爬行器的爬行性能,并方便高效回收线缆;
    ) H& d; ^2 {/ ]' O, q4. 模块化设计使其适应各种不同环境、不同材质、不同管径的通道;; I3 \5 O; A, W- I& U
    5. 六轮驱动的中间轮可以防止爬行器在偏离或调头时悬空。
    # \/ E6 G6 D  }! j4 P
    % `4 J4 q' n3 R1 v, E& }下面一起看看管道爬行检测系统在锅炉联箱检测中的应用。锅炉联箱数量多,由于工作环境的影响容易出现热疲劳引发的裂纹等缺陷,联箱空间往往比较深,使用管道爬行检测系统是不错的检测方案。例如,某发电厂联箱内径为500mm,检测时从联箱侧面的手孔,将管道爬行检测系统放入联箱中。管道爬行检测系统在联箱内部爬行,不仅可以翻越障碍,还可以爬台阶,同时利用镜头及内置的CCD捕获联箱内部的状况,反馈到检测人员操控的显示屏幕上。在对联箱中的减温箱检测时,发现其内部存在喷嘴和套筒开裂、内壁裂纹等缺陷,比其他联箱的问题多一些,后期需要加强监测。% G' |( L( O8 Q
    9 J- m( r  }. N8 [# `4 o
    在锅炉联箱的检测中,管道爬行检测系统可以发现很多细微的缺陷,有助于检测人员做出正确的决策,避免设备的意外停工。管道爬行检测系统,也称爬行机器人、管道爬行器、或者是管道爬行机器人,是气流导口、电子导管、蒸汽管道、蒸汽联箱、小型压力容器及存储罐等大口径设备的优选检测设备。
    3 V; }  ]/ E& N! E' g6 }6 |9 h) `4 L, F- Y( D6 ]
      p0 ?  F- Z+ M
    GMT+8, 2025-10-12 02:36 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
