查看: 476|回复: 1
降压恒压芯片厂家
    2020-11-14 15:25
    发表于 2021-4-13 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H6900是一款DC-DC宽电压输入的开关降压型稳压驱动器,输出电压可通过分压电阻在输出0.8-30V范围内设置调节所需要的电压值
    H6900内部集成100V功率MOS管,有效节简外部PCB面积。支持大电流输出。
    H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
    H6900 采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    基于H6900车载仪表、GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(静态电流0.4mA),高动态响应,瞬间可承受电流过4A的特点,适合GPS、车载仪表、POE交换机等应用场景的需求。
    优势特点:
    输入电压:7-100V
    可调输出电压范围:0.8-30V
    4.2V 4V 5V输出时4A输出电流
    待机功耗0.4mA
    轻载重载切换,输出电压稳定
    固定140KHZ开关频率,调试简单
    出色的线性与负载调整率
    外围电路简单,PCB可微型化设计
    开机瞬间无过冲
    内置MOS
    支持输出 12V2A  5V2A持续输出,瞬间4A输出
    高效率:可高达 98%
    低待机功耗
    内置过温保护、软启动、输出短路保护、过压保护
    恒流(CC±1%
    恒压(CV±1%
    应用灵活:
    高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
    外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
    内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
    开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
    外围元器件少,体积小
    应用领域:
    电动车、独轮车、扭扭车、平衡车、滑板车、以太网POE系统、车载仪表、车载GPS定位器、追踪器、防盗器、电动车控制器供电、电动车车充、BMS电池管理系统、POE交换机、电动车车载设备、电动车蓝牙音箱等
    典型参数:7-80V输入转4V2A 4.2V3A 5V3A 12V1A 12V2A 5V1A 9V2A
    免费提供DEMO测试,免费提供技术支持
    100V,4A,低功耗,降压恒压,H6900,稳压,DCDC,过温保护,短路保护,高效率,内置MOS,2A,80V,3A,1A,5V,9V,12V,4.2V,低纹波
    - T, I; d6 X2 k5 y( q5 X1 p" t. T+ _
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2021-4-19 09:36 | 只看该作者
    免费提供样品/DEMO测试/技术支持,庞工:15323519289微信同号QQ3007461762
    GMT+8, 2025-10-11 23:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
