查看: 634|回复: 3
想用PWM来进行无线充电
发表于 2021-4-12 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最好能有5CM的距离。该怎么做?输入电压为5V。要求具有驱动两个LED的3V的电压。
推荐
发表于 2021-4-12 14:28 | 只看该作者
5CM 距离比较远  一般基于电磁感应距离在1厘米以内
推荐
发表于 2021-4-12 14:08 | 只看该作者
可以参考ST的NFC方案试试,楼主。
bow
可以给个地址码?我去看看。  详情 回复 发表于 2021-4-12 14:28
grand 发表于 2021-4-12 14:08
# m" q2 }4 q7 n, i+ O2 y3 |, S可以参考ST的NFC方案试试,楼主。
. P$ N1 o; T4 B3 ?可以给个地址码?我去看看。
# {, T; u# n; ?8 d9 B
GMT+8, 2025-11-6 10:37 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
