楼主: cs9874123
Cadence 16.3 的两种破解,DVD安装文件下载,详细安装方法
107#
发表于 2018-7-16 16:40 | 只看该作者
找好久了
5 L; _* h# C. N7 |感謝分享
108#
发表于 2018-7-16 19:53 | 只看该作者
Thank you for sharing!
110#
发表于 2019-7-31 10:08 | 只看该作者
先看看再说1 m: p. H/ S: r0 b3 F& d% X# q
112#
发表于 2019-10-12 23:42 | 只看该作者
dgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgood:
113#
发表于 2019-10-12 23:45 | 只看该作者
114#
发表于 2019-10-12 23:49 | 只看该作者
假定下载的crack文件夹为Aspirin,含Readme文件,及license_manager和patch这两个文件夹;" c' Y2 N* i6 K+ O0 w) z4 j license_manager文件夹中有cdslmd和license163.lic这两个文件; patch文件夹中有pattern,RunMe!,sfk这三个文件。  1.关闭杀毒软件。破解时,打开“windows任务管理器”,在进程中,若有cdslmd.exe,cdsNameServer.exe和lmgrd.exe这三个进程在运行时,请务必将其关闭。否则,在Aspirin破解中运行RunMe.bat,破解会不完全,甚至保留在demo状态,切记切记!在电驴上下载的cadence16.3中,采用Shooter的破解时及其暴力,而且是不完全的,不建议采用。1 Q% e3 p/ b9 x) x 2.运行Cadence_SPB_16.3\setup.exe然后点击“License Manager”,安装过程中询问license file时,选择取消。结束安装。 3.复制 Cadence_SPB_16.3\Aspirin\license_manager\cdslmd.exe到"C:\Cadence\LicenseManager\"(安装目录),替代原文件。9 I; R9 U' n: ?9 Y 4.建立环境变量 CDS_LIC_FILE, 变量值 为 5280@this_host ,其中this_host为主机名     环境变量添加修改方法:        我的电脑\ 属性 \ 高级 \ 环境变量 \ 新建 ; 编辑之。0 U8 w+ O* G+ B! n     计算机主机名获取方式:    (方法1) 按下Windows徽标键+PauseBreak键后,点击"计算机名"选项卡,完整的计算机名称处的内容即为你的计算机主机名,复制其即可               或者6 k3 R1 p2 q" }4 `" c# }1 A9 b6 l     (方法2)  按下Windows徽标键+R键后打开运行对话框,输入"cmd"进入命令提示符窗口后直接输入"ipconfig /all"后,你会看到你的hostname  5.复制license163.lic到安装目录 (例如C:\Cadence\LicenseManager\ ) 6.打开license163.lic,编辑第1行,将this_host修改为主机名(见4中方法)8 l/ z) c" a, }4 ~ 7.运行LicenseServerConfiguration.exe& u& A! y# ?- X9 O( R 8.选取license163.lic 9.端口填写5280  y' j( ^! j( T4 w, O2 `4 @0 U 10.编辑window主计算机名,检查hostname是否正确。其它可不填。 11.重启 12.安装Cadence SPB/orCAD 选取默认值(记得选上对勾),时间会较长。 13.拷贝Aspirinpatch\ RunMe!.bat,Pattern,Skff三个文件到安装目录(例如:C:\Cadence\) 14.运行RunMe!.bat(运行\CMD中,见4中方法),等待一会儿,结束后会显示多个文件中有部分改变。% m3 t+ u! m0 v: C6 I0 |* O 15.完成。可以看到开始\所有程序\Cadence\Release 16.3\下有很多执行程序。使用。
115#
发表于 2020-2-13 13:23 | 只看该作者
謝謝樓主的分享
    2022-4-22 15:03
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    116#
    发表于 2020-3-28 08:52 | 只看该作者
    感謝分享,參考資訊。
    6 k7 y2 `  h" u- B+ p
    117#
    发表于 2021-7-26 17:04 | 只看该作者
    感謝版大分享
    GMT+8, 2025-7-31 15:16 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
