飞不动的企鹅 发表于 2011-4-10 16:41 , {: }1 z. y; @6 m8 Z% R: }$ v' A
Cadence SPB 16.3 Aspirin 破解文件 这种怎么用啊? # b3 d( A$ Z+ R t3 s
假定下载的crack文件夹为Aspirin,含Readme文件,及license_manager和patch这两个文件夹;
+ w9 j7 I) A$ ^ J, ?9 d, M# C: [license_manager文件夹中有cdslmd和license163.lic这两个文件;7 d- Y4 M# P N+ ^- C
patch文件夹中有pattern,RunMe!,sfk这三个文件。! |' F& c; D+ S& i8 d: b( W( f: N
7 m7 f- j* V8 n1 M" S1.关闭杀毒软件。破解时,打开“windows任务管理器”,在进程中,若有cdslmd.exe,cdsNameServer.exe和lmgrd.exe这三个进程在运行时,请务必将其关闭。否则,在Aspirin破解中运行RunMe.bat,破解会不完全,甚至保留在demo状态,切记切记!在电驴上下载的cadence16.3中,采用Shooter的破解时及其暴力,而且是不完全的,不建议采用。
' D$ n9 i4 v$ X- t2 K2.运行Cadence_SPB_16.3\setup.exe然后点击“License Manager”,安装过程中询问license file时,选择取消。结束安装。/ I! P) `& p ^8 ~$ k
3.复制 Cadence_SPB_16.3\Aspirin\license_manager\cdslmd.exe到"C:\Cadence\LicenseManager\"(安装目录),替代原文件。
# b* S: J* A# c3 ]: Y+ F4.建立环境变量 CDS_LIC_FILE, 变量值 为 5280@this_host ,其中this_host为主机名
% B9 d) o7 T. i) S* j8 w 环境变量添加修改方法:
# S a ~8 `2 F7 P6 [1 t 我的电脑\ 属性 \ 高级 \ 环境变量 \ 新建 ; 编辑之。1 F6 D: E3 n, _4 u
计算机主机名获取方式: ^5 C3 K8 P4 n% e: G7 B# _, O
(方法1) 按下Windows徽标键+PauseBreak键后,点击"计算机名"选项卡,完整的计算机名称处的内容即为你的计算机主机名,复制其即可% h6 j0 s3 \, T3 m
或者2 j6 Y6 k8 [* A( a$ t8 q
(方法2) 按下Windows徽标键+R键后打开运行对话框,输入"cmd"进入命令提示符窗口后直接输入"ipconfig /all"后,你会看到你的hostname
' D; o& C$ e6 Q& V! B7 C$ x* j! q
5.复制license163.lic到安装目录 (例如C:\Cadence\LicenseManager\ )/ z' _+ Q1 L X! Q; r
6.打开license163.lic,编辑第1行,将this_host修改为主机名(见4中方法)' F: m# _* i6 I3 s& b9 k; w4 B
7.运行LicenseServerConfiguration.exe
2 j# E/ \ O \7 s+ H+ i9 `9 Z8.选取license163.lic
& j2 w9 R, f' G3 J& N9 L9.端口填写52800 E0 Q, t) f p# C1 r( |
10.编辑window主计算机名,检查hostname是否正确。其它可不填。/ j6 ?6 D; r6 F) H( Q2 P1 l5 C1 j
11.重启7 A, ]# r8 m6 m0 @+ Q# K
12.安装Cadence SPB/orCAD 选取默认值(记得选上对勾),时间会较长。
/ |! z4 D1 w0 I6 s; ~13.拷贝Aspirinpatch\ RunMe!.bat,Pattern,Skff三个文件到安装目录(例如:C:\Cadence\)$ F( b: x8 y4 f
14.运行RunMe!.bat(运行\CMD中,见4中方法),等待一会儿,结束后会显示多个文件中有部分改变。7 d @5 R8 m) a7 I3 f( V
15.完成。可以看到开始\所有程序\Cadence\Release 16.3\下有很多执行程序。使用。
8 ?5 P: X1 [' N% y |
