查看: 738|回复: 1
[仿真讨论] 射频衰减器仿真与优化讨论
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-4-8 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要
    射频衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:
    调整电路中信号的大小;
    在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;
    此次仿真的目的,是通过仿真提供该衰减器在最大衰减和最小衰减 2 种配置下的插入损耗和回波损耗数据,并同时提供对衰减器附近走线进行调整优化之后的仿真结果。
    02、HFSS 仿真思路与流程 01 仿真思路
    通过 IC DATASHEET 上获得衰减器内 IC 本身在最大衰减和最小衰减状态下的插入损耗和回波损耗,提供该衰减器在最大衰减和最小衰减 2 种配置下的插入损耗和回波损耗数据,并同时提供对衰减器附近走线进行调整优化之后的仿真结果。此方法使用 HFSS 2020R2 版本,并配合 Circuit 求解器进行场路协同仿真。
    02、仿真流程2.2.1   仿真数据准备
    仿真数据准备主要是获得射频衰减 IC 本身在最大衰减和最小衰减状态下的插入损耗和回波损耗,该数据可以从 IC DATASHEET 上查询到,然后通过 Excel 将该 DATASHEET 上的数据制作成可以被仿真软件使用的 S 参数文件,制作完成的 S 参数如图 1 和图 2 所示:
    图 1 最大衰减模式下 IC 的 S 参数
    图 2 最小衰减模式下 IC 的 S 参数
    2.2.2   CAD 模型导入
    将客户提供的衰减器的 CAD 模型导入到 HFSS,并经过必要的几何修复和调整,并设定相应的材料属性,得到如图 3 所示的 HFSS 仿真模型
    图 3 衰减器 CAD 模型
    2.2.3   仿真端口设置
    在 CAD 模型的同轴输入端和 IC 的焊盘端分别设定 Port, 并设定仿真频率为 7GHz 到 50GHz,得到如图 4 所示的衰减器 LAYOUT 的 S 参数 .
    图 4 衰减器 LAYOUT 通道的 S 参数
    将图 4 的 S 参数与 IC 本身的 S 参数在 Circuit 中进行组合(图 5),形成最终完整的通道并进行 Linear Network Analysis,得到衰减器的完整 S 参数特性,分别如图 6 和图 7 所示
    图 5 在 Circuit 中组件完整衰减器通道
    图 6 衰减器完整通道的 S 参数(最大衰减配置)
    图 7 衰减器完整通道的 S 参数(最小衰减配置)
    2.2.4   仿真结果分析及优化
    从图 6 和图 7 的结果来看,组装完成后的全通道 S 参数与 IC 本身的 S 参数相比,在 39GHz 和 49GHz 这 2 个频点附近性能恶化较多。所以对 LAYOUT 本身和盒子结构做适当改进,下面是选择的 2 条改进手段:
    l  增加若干地过孔(图 8)
    l  改变 IC 上方空腔形状(图 9),
    图 8 增加的地过孔
    图 9 改变 IC 上方腔体形状
    : B- Z, I0 |4 ~9 ]) ~0 _' ]- z03、仿真结果与效果分析
    经过上述步骤优化之后,再次进行仿真,得到的最终衰减器全通道 S 参数如图 10 和图 11 所示,可以看到在 39GHz 和 49GHz 处有明显改变。
    图 10 优化后最大衰减配置下的全通道 S 参数
    图 11 优化后最小衰减配置下的全通道 S 参数
    1 g1 T' J) v; F3 r! S# I) j. O
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-8 13:11 | 只看该作者
    最小衰减模式下 IC 的 S 参数
    GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
